Kroužek majitelů V8 B8444S - aneb zelení tomu nerozumí...
Svatá pravda. :)
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Příspěvek od Zajsoft »
Nosound89 píše:Takže když budu měnit co 8-10tis můžu použít 5W30 když splňuje ACEA A5/B5?
To sice muzes, ale hlavu/patu to ma jen pokud mas malej najezd a olej by Ti degradoval starim...
5W50, ustoji 15kkm, resp. 20kkm, ale kolem 15kkm to uz prestane davat olejovej filtr(auto bude hlasit nizkej tlak/hladinu oleje) i kdyz tam toho bude dost...
Takze bud menit pak po 15kkm, nebo v 10kkm udelat jen filtr a olej vymenit (opet samozrejme s filtrem) az po dalsich 10kkm.
PINĎABC
Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Příspěvek od PINĎABC »
Měním do 10kkm aleju všude 5w50.
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
PINĎABC píše:Měním do 10kkm aleju všude 5w50.
Plejtvani olejem... :-)
marekbm
Příspěvek od marekbm »
ač jsem tomu ze začátku nevěřil, tak ten 5W50 je opravdu super. takže už to taky leju do obou aut.
PINĎABC
Zajsoft píše:
Měním po roce, moc toho nenajezdim :)
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
marekbm píše:ač jsem tomu ze začátku nevěřil, tak ten 5W50 je opravdu super. takže už to taky leju do obou aut.
Tak tak, ale proste olej co ustoji treba CHIPnutou S80 T6 v LPG, s nohou vecne na podlaze, uz ustoji skoro cokoliv :-D
Mýlíš se, pokud se ti přicpává filtr, tak máš něco špatně. Filtr vydrží celkem dost, "servisy" na to žehrali a vyměnili dycky jen trochu oleje a filtr nechali a ono to tkay nikde nebylo vidět. Hlavně že je razítko v servisce. :bad:
Bighead
Vůz: XC90 V8 R-Design 2010 LPG
Příspěvek od Bighead »
ok2ucx píše:Na eliminaci některých chyb jsme zkoušeli SW patch, ale zatím to nikdy nijak nevyšlo, resp. "testované" auto vždycky ujelo a už jsme se o výsledku nedozvěděli. Tím, že jsi blízko, mohli bychom to znovu zkusit (více v SZ).
/PL
Vyzkoušeli jste to? Mě to hlasí vysoký tlak paliva. Takže bych se hlasil do pokusne skupiny.
Nyní: XC90 V8 R-Design LPG Magic 4
Bylo:S80 2.4 1999 125 kw manual - RIP
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Příspěvek od ok2ucx »
Na XC90 V8 nakonec dozkoušeli a vypadá, že to nějak funguje.
LPG vlastně efektivně uzavře benzínové vstřiky, tím neubývá tlak na benzínové liště a jednotka to pozná = hlásí performance pumpy a jiné hlášky. Tato úprava tohle - zdá se - léčí.
/PL
yanchi
Vůz: S80 4.4
Příspěvek od yanchi »
Teraz jedna taka vseobecna otazka: kolko moze tento motor vydrzat (pri slusnom zaobchadzani)?
Moj ma najazdenych cca 400tis km, ide fajn. Ale ako vacsina tychto motorov, zacina mat problem, ze ho bude treba pretesnit - olejova vana, gufera na hriadeloch a pod. Valce maju stale velmi dobru kompresiu. Moja otazka znie, ci tento motor moze zvladnut napriklad 600tis km bez nejakej generalnej opravy (alebo, ze by bolo treba menit napr. rozvodovu retaz)...
Lebo da sa zohnat motor s tretinovym najazdom do 2000eur a to uz je na zvazenie, ci sa oplati davat peniaze do stareho motora, ktory je mozno pred smrtou alebo rovno vymenit kus za kus.
S akym najvyssim najazdom ste sa stretli?
papaya
Vůz: V60 D5 AWD
Příspěvek od papaya »
Když jsem naposledy nechal měnit olej u V8 (diky Radku), tak jsem přemýšlel, zda nalít a pokračovat tak, v 0w30 a5/b5, proti všeléku od Lichnovského guru, kterému někteří podlehli do té míry, že ho aplikují i na nefunkční motorek stěračů.
Na netu jsem našel, že...
Se vzrůstající rychlostí vzájemného pohybu mazaných ploch se olej dostává obtížněji do mazacího prostoru a je z něj rychleji vytlačován. Čím je vzájemná rychlost pohybujících se ploch vyšší, tím musí být viskozita použitého oleje nižší...
... opak platí, pokud je motor v zátěži (karavan, přívěs s koněm apod?) tam je požadována viskozita naopak vyšší.
Pořád se tu opakuje ten teplotní rozsah, že to (5w50)vydrží nesmysl apod. Olej je přece po zahřátí udržován v nějaké konstantní teplotě 100st?)motor má olejový chladič a vic jak 120st. v zátěži (rozuměj v létě jedu pilu) ten olej stejně mit nemůže. Rád se ale nechám vyvést z omylu.
Pak je tedy teplotní rozsah toho oleje pro 99% lidí naprosto nepoužitelný. Navíc jeho použití stylem jezdím pilu vyvrací druhy odstavec. To, že je to silně naaditivovany olej kvůli tak širokému teplotnimu rozsahu a tím jeho rychlejší degradace, je věc druhá.
Pokud v mazacích plánech pro RS4 V8, která točí přes 8 tis ot/min, je předepsán olej 0(5)W30, tek si říkám že ten olej musí zvládnout "nesmysl" a kdyby to nedal už by asi všechny stály na vrakovištích s vylágrovaným motorem a při tom ty kurvy jsou snad rok vod roku dražší. No a ta naše atmo V8 je na tom vlastně dost podobně.
Zatím mě teda nikdo a ničím nepřesvědčil, že bych zrovna tenhle typ měl nalít do svoji V8. Nejde mi o úsporu paliva, jde mi o to, že méně je někdy více a naopak.
Nechci rozjet flame. Spíš, jestli se nad tím někdo z vás podobně zamyslel, nebo to tam prostě slepě nalil, protože je to Kohoutovo (a 3/4 zdejšího fóra) dogma a vono přeci jenom ta 5w50 je větší číslo než 0w30 takže to musí fungovat líp. To bych pak měl dát na léto Valvoline 10w60 a měl by fungovat ještě líp... nebo ne?
Volvo V60 D5 AWD 2012
Volvo S40 2.0D 2009
To by pak oleje musely být 0w120, ne? :D
Já do toho (těch vlastností) moc nevidím a tak radši moc nekomentuju. Já jenom vidím, že 5W50 v mém motoru funguje krásně, žádná karbonizace pod víčkem, tak v něm budu pokračovat.
Stačilo by změřit teplotu oleje který se vrací do vany z turba v kopci !!! a taková V8 bude mít taky nějaké slabší místa kde olej hlavně odvádí teplo
V70 D5 2002 stříbrná 442tkm 460 1.9TD 1994 stříbrná 773tkm momentálně depozit V40 1.9D 85kw 2004 stříbrná 249tkm 340 1.6D 1986 oceanbluemetalic 187tkm S60 D5 2002 stříbrná 282tkm S60 D5 2002 stříbrná Volfinka od Albertuse 472 tkm
peter cz
Příspěvek od peter cz »
8)
marekbm
takhle zničit tak pěkné auto ;-(
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
Příspěvek od Arkaz »
myslim ze to je normalme nez sa zamkne menic ale pockame na vyjadrenie znalych :D
Cronicle
Příspěvek od Cronicle »
Ahojte, chcel by som za pridať k Vám do krúžku
Cronicle
Naposledy upravil(a) Cronicle dne 04 pro 2021 17:46, celkem upraveno 1 x.
Cronicle
Dobrý večer, mám pár otázok:
uloženie rozpery motora horné - ľavé a pravé, mám pocit, že sa mi to nejako veľmi hýbe, alebo to tak má byť? či vymeniť?
a ešte jedna vec..čo je vec na fotke a čo tam prosím pekne chýba na konci?
ďakujem veľmi pekne
Chybí ti tam věc za 17200,- Kč. :D
https://www.drive2.ru/l/472814190273233618/
Cronicle
Čože???
No má tam být páčka od klapek v sání. A vzhledem k tomu, že ji tam nevidím, tak budeš ten díl muset buď koupit nový, nebo sehnat starší. OEM číslo je 30720329 + těsnění 30720330 + těsnění 30720331
Dohromady za 18000,- Kč
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Já myslím, že jen ovládání klapek variabilního sání.
Tady u kluků z ruska to je vidět:
https://www.drive2.ru/l/531747463766212658/
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
Příspěvek od Deshi »
A to to bez toho jezdí???????
bylo:
