![Very Happy :-D](./images/smilies/biggrin.gif)
- Vůz: V70 I 2.5tdi 1999
Konečně jsem pomoci opravné sady od místního člena fora opravil roletku. To je paráda ![Very Happy :-D](./images/smilies/biggrin.gif)
Dnes jsem si trošku upravil světla. ![Twisted Evil :twisted:](./images/smilies/spiteful.gif)
S90 T8 Inscription B4204T35, 300Kw 680Nm, TG-81SD, Denim Blue, Nappa Blond, Full Option na vzduchu
V40 B4154T4, 112kw(VEA), TF-71SC, R-Design
Bylo: C70 2,4T Cabrio, C70 2.0T, C70II D5, S80 D5, S80 T6, V40II D2,V70III D5 AWD, S80II D5,XC70II D5, S80II D5 Exe.
- Vůz: 940, XC70
Tak s devitkou uz taky uzaverkujeme
Skoda ze je odstavena pred barakem bez TK...
![Yahoo! :Yahoo!:](./images/smilies/yahoo.gif)
XC70 D5 AWD (169kW/480Nm) '12, automat, twilight bronze metallic, Polestar
- Vůz: V70 D5 AWD chip
tak ja jsem chtel vymenit ulozeni motoru na strane spolujezdce a nebyl jsem schopen povolit jeden sroubek!! vsechny mozny spreje jsem tam dal, cely den jsem u toho klecel, mlatil jsem do toho kladivem, proste to drzi jak svareny.....
musim sundat tyc od pohonu, abych se tam dostal s golou.
je to original s najezdem 380tis
a do prednich svetel jsem dal LED W5W vedle hlavnich xenonu
pred tydnem vymeneno predni podtlak. ulozeni motoru - klasika Corteco
![Good :good:](./images/smilies/good.gif)
- Vůz: S60, S70R
Uz na leto? Vypadaji moc hezky ![](https://emoji.tapatalk-cdn.com/emoji106.png)
- Vůz: S60, S70R
Tohle v zimě nejezdí, ale už brzo nastane jeho čas ![Good :good:](./images/smilies/good.gif)
- Vůz: XC70
PKP!
- Vůz: V70 II 2,5T AWD automat 2006
Prelestil jsem mlhovky. Trochu rozdil je tam znat...
- Vůz: XC70 P3 S80 P3
Parádní. Nechám se inspirovat.
Ještě mě napadá, zda-li by šly osadit LED žárovky zapojit jako denní svícení.
- Vůz: MB CLA
Super preleštení!
Čím a jak?? Díky moc.
MB CLA coupe MY22; HONDA Africa Twin 1100 A.S. //
Nejdriv rozborka, vycisteni, odmasteni a pak klasika:Hájčus píše:Super preleštení!
brouseni:
600, 1200 a 2000 smirglem
lesteni:
lehce brusna pasta (jmeno v hlave nemam, muzu vyfotit) rucne a pak aku-vrtackou s molitanovym kotoucem.
lestici pasta - stejne jako pred tim
a pak na zaver doladeni drobnych nedokonalosti a UV lak. Opet prelesteni, aby to bylo hladky jako detska prd*l.
Samozrejme byly serizene tak, ze to svitilo do zeme, takze si serizeni. Ted to sviti dobre.
hajnej: puvodni napad byl dat LEDky jako mlhovky, ale podle recenzi to neni OK. Kvalita vyrobku je udajne dost pofiderni nebo to stoji dost penez. Dalsi problem je zahrivani.
Ale asi na denni svetlo by to mozna nejak slo - neco slabouckyho, co to svetlo neupece.
P.S.: taky otazkou jak a kam.
LED netopi tolik jako heligon, takže vyhřátí nehrozí.
Právě, že zrovna ty tohle budeš určitě řešit, jestli vytopíš 15k za repas xenonů.paconni píše:hajnej: puvodni napad byl dat LEDky jako mlhovky, ale podle recenzi to neni OK. Kvalita vyrobku je udajne dost pofiderni nebo to stoji dost penez. Dalsi problem je zahrivani.
Inspiroval bych se zapojením klasických aftermarket DRL.
Zalezi na vykonu. Proc asi ty do hlavnich svetel maji chladice...? Ale na denni sviceni muzou byt bludickyUrvanej píše:LED netopi tolik jako heligon, takže vyhřátí nehrozí.
hajnej: to mas pravdu - repas budu resit. Mozna zu pristi tyden, mozna az v breznu. Ja to budu asi resit tak, ze zapnu svetla do ty prvni polohy a pustim predni mlhovky. Moc se me nechce resit aftermarket. Leda, ze by bylo neco peknyho a nerasilo to origo vzhled. Mas nejaky tip?
Poněvač by se utavily, ale samy sebe a ne parabolu. Chladič odvádí teplo od PN přechodu, protože to je malá plocha. Plochu paraboly to moc nezahřeje v porovnání s 60W svitu heligonu.paconni píše:...Proc asi ty do hlavnich svetel maji chladice...?...
Pokud tedy ovšem stále porovnáváme zástavbu LED do původních halogenových lamp.
Jsme si nerozuměli-nebojim se vypaleni svetla, ale objimky a ze to ty zarovky nedaji-bud slabsi nebo s chlazenim-ty se nejspis do mlhovek budou blbe montovat...
Výměna hadice turba v -5°C. ![Smile :)](./images/smilies/smile.gif)
Ta hadice tam moc nepasuje, co? ![Very Happy :D](./images/smilies/biggrin.gif)
Potřebovala by trochu seříznout, ale v tom mrazu na to peču. ![Very Happy :D](./images/smilies/biggrin.gif)
Hlavně že už není děravá.
Mám tu ještě jednu a předělám to v rámci dalších úprav, až bude teplo.![Smile :)](./images/smilies/smile.gif)
Výměna zadních brzdových destiček a následné zjištění, že mám na jedné straně zatuhlé pístky, které budu měnit v týdnu... ![Very Happy :D](./images/smilies/biggrin.gif)
Výměna žhavících svíček a auto startuje na škrtnutí.
ještě musím vyměnit kabel, až dorazí.
- Administrátor
x 3
Včera večer jsem namontoval Anti-Sway Bar Kit - Track Spec Kit 25/25mm od IPD na C70ku, plus IPD HD kosti.
A jednim slovem: WOOOW!
Auto luxusne ztuhlo, co sem se byl v rychlosti projet 10-15km, tak ani jednou nezareagovala Trakce, auto jak prilepeny, krasna zpetna reakce od rizeni a vubec podvozku.
Jak se dalo cekat, tak auto je o neco min nedotacivy, prirozene sem to zas moc neprehanel ve tme, mrzlo. Musim rict, ze za ty prachy(cca $540 vcetne dopravy/CLO/DPH, akorat sem chytl v IPD akci 15% OFF na podvozkovy veci), opravdu luxusni Upgrade podvozku.
