kubexxx
Vůz: V70 I 2.5tdi 1999
Příspěvek od kubexxx »
Konečně jsem pomoci opravné sady od místního člena fora opravil roletku. To je paráda :-D
Thor123
Vůz: Volvo S90 T8 Inscription
Příspěvek od Thor123 »
Dnes jsem si trošku upravil světla. :twisted:
metju
Vůz: 940, XC70
Příspěvek od metju »
Tak s devitkou uz taky uzaverkujeme :Yahoo!:
Skoda ze je odstavena pred barakem bez TK...
Miskoboss
Vůz: V70 D5 AWD chip
Příspěvek od Miskoboss »
tak ja jsem chtel vymenit ulozeni motoru na strane spolujezdce a nebyl jsem schopen povolit jeden sroubek!! vsechny mozny spreje jsem tam dal, cely den jsem u toho klecel, mlatil jsem do toho kladivem, proste to drzi jak svareny.....
musim sundat tyc od pohonu, abych se tam dostal s golou.
je to original s najezdem 380tis :good:
a do prednich svetel jsem dal LED W5W vedle hlavnich xenonu
pred tydnem vymeneno predni podtlak. ulozeni motoru - klasika Corteco
marekl
Vůz: S60, S70R
Příspěvek od marekl »
:Yahoo!:
Haben
Příspěvek od Haben »
Uz na leto? Vypadaji moc hezky
marekl
Vůz: S60, S70R
Tohle v zimě nejezdí, ale už brzo nastane jeho čas :good:
PKP!
paconni
Vůz: V70 II 2,5T AWD automat 2006
Příspěvek od paconni »
Prelestil jsem mlhovky. Trochu rozdil je tam znat...
Vůz: V60 T8
Parádní. Nechám se inspirovat.
Ještě mě napadá, zda-li by šly osadit LED žárovky zapojit jako denní svícení.
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
Příspěvek od Hájčus »
Super preleštení!
Čím a jak?? Díky moc.
paconni
Hájčus píše:Super preleštení!
Nejdriv rozborka, vycisteni, odmasteni a pak klasika:
brouseni:
600, 1200 a 2000 smirglem
lesteni:
lehce brusna pasta (jmeno v hlave nemam, muzu vyfotit) rucne a pak aku-vrtackou s molitanovym kotoucem.
lestici pasta - stejne jako pred tim
a pak na zaver doladeni drobnych nedokonalosti a UV lak. Opet prelesteni, aby to bylo hladky jako detska prd*l.
Samozrejme byly serizene tak, ze to svitilo do zeme, takze si serizeni. Ted to sviti dobre.
paconni
hajnej: puvodni napad byl dat LEDky jako mlhovky, ale podle recenzi to neni OK. Kvalita vyrobku je udajne dost pofiderni nebo to stoji dost penez. Dalsi problem je zahrivani.
Ale asi na denni svetlo by to mozna nejak slo - neco slabouckyho, co to svetlo neupece.
P.S.: taky otazkou jak a kam.
LED netopi tolik jako heligon, takže vyhřátí nehrozí.
Vůz: V60 T8
paconni píše:hajnej: puvodni napad byl dat LEDky jako mlhovky, ale podle recenzi to neni OK. Kvalita vyrobku je udajne dost pofiderni nebo to stoji dost penez. Dalsi problem je zahrivani.
Právě, že zrovna ty tohle budeš určitě řešit, jestli vytopíš 15k za repas xenonů.
Inspiroval bych se zapojením klasických aftermarket DRL.
paconni
Urvanej píše:LED netopi tolik jako heligon, takže vyhřátí nehrozí.
Zalezi na vykonu. Proc asi ty do hlavnich svetel maji chladice...? Ale na denni sviceni muzou byt bludicky
paconni
hajnej: to mas pravdu - repas budu resit. Mozna zu pristi tyden, mozna az v breznu. Ja to budu asi resit tak, ze zapnu svetla do ty prvni polohy a pustim predni mlhovky. Moc se me nechce resit aftermarket. Leda, ze by bylo neco peknyho a nerasilo to origo vzhled. Mas nejaky tip?
paconni píše:...Proc asi ty do hlavnich svetel maji chladice...?...
Poněvač by se utavily, ale samy sebe a ne parabolu. Chladič odvádí teplo od PN přechodu, protože to je malá plocha. Plochu paraboly to moc nezahřeje v porovnání s 60W svitu heligonu.
Pokud tedy ovšem stále porovnáváme zástavbu LED do původních halogenových lamp.
paconni
Jsme si nerozuměli-nebojim se vypaleni svetla, ale objimky a ze to ty zarovky nedaji-bud slabsi nebo s chlazenim-ty se nejspis do mlhovek budou blbe montovat...
Basstl
Příspěvek od Basstl »
Výměna hadice turba v -5°C. :)
Ta hadice tam moc nepasuje, co? :D
Basstl
Potřebovala by trochu seříznout, ale v tom mrazu na to peču. :D
Hlavně že už není děravá.
Mám tu ještě jednu a předělám to v rámci dalších úprav, až bude teplo. :)
kubexxx
Výměna zadních brzdových destiček a následné zjištění, že mám na jedné straně zatuhlé pístky, které budu měnit v týdnu... :D
Basstl
Výměna žhavících svíček a auto startuje na škrtnutí. :)
ještě musím vyměnit kabel, až dorazí.
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Příspěvek od Zajsoft »
Včera večer jsem namontoval Anti-Sway Bar Kit - Track Spec Kit 25/25mm od IPD na C70ku, plus IPD HD kosti.
A jednim slovem: WOOOW!
Auto luxusne ztuhlo, co sem se byl v rychlosti projet 10-15km, tak ani jednou nezareagovala Trakce, auto jak prilepeny, krasna zpetna reakce od rizeni a vubec podvozku.
Jak se dalo cekat, tak auto je o neco min nedotacivy, prirozene sem to zas moc neprehanel ve tme, mrzlo. Musim rict, ze za ty prachy(cca $540 vcetne dopravy/CLO/DPH, akorat sem chytl v IPD akci 15% OFF na podvozkovy veci), opravdu luxusni Upgrade podvozku.
Zpět na „Jak co vyladit???“
