DPF
paiu
Vůz: XC 90 D5 AWD '06
DPF
Příspěvek od paiu »
martinopel píše:Pokud D5 hlásí lapač sazí plný bývá nejčastější problém v samotném motoru,nebo jeho řízení.
1 ) překousané kabely od teplotního čidla
2) zapečené stírací pístní kroužky
3) nadměrné opotřebení turbodmychadla
4) prasklá hadice a nedostatečné přeplňování
5) vadné vstřikovače.
Za 6 bych přidal že jezdim krátké trasy a za přerušení vypalování také může psát lapač zazi plní. Teť vážně, auto žere olej, na posledy jsem dolejval v července a to jsem najel tak 5000 km a zatím dobrý. Jinak je podezření na turbo, ale abych byl upřímný mám strach někomu auto svěřit a by mne ne sedreli z kuze, mám podezření na turbo ale to budu řešit na jaře ale otázka je komu to svěřit. Díky všem za reakce
DPF
Možná náhoda,ale prozatím jsem se nesetkal,že by se dpf na D5 ucpalo na krátkých trasách.Manželka s D5 jezdila denně cca 10km.Pravdou ovšem je,že bylo EGR off. Prozatím všechny auta s D5 které měly problém s DPF měly některou z uvedených závad.
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
DPF
Příspěvek od ok2ucx »
V zásadě je to všechno logické, vysvětlitelné - v principu každý diesel nadměrně hulí když:
- žere hodně oleje (přes sání/turbo/kroužky) nebo se tlačí různými cestami tím, jak se tlakuje ucpaným odvětráním klikovky
- špatně spaluje (vstřiky, málo vzduchu (marné turbo, díry v hadicích sání), atp.)
- celkové opotřebení (chybějící komprese)
- možná i vadné vířivé klapky, případně přicpané sání (děkujeme ventilu EGR)
Pak nadměrný dým (rychle) zacpává filtr. Pokud je filtr funkční, zvýšená kouřivost se zvenku nedá poznat jinak než častějším zanášením filtru a nutností jeho regenerace. Systém s tím až do poslední chvíle bojuje, aby to nakonec vzdal onou uvedenou hláškou.
Další (asi nejméně častou) možností je vadný katalyzátor, kdy (konkrétně u D5) se saze v DPF zapalují právě tam zvýšenou a nespálenou dávkou paliva.
Samotný filtr DPF také může odejít, ale bez jednoznačného vyloučení předchozích příčin se po výměně či čistění DPF může stejná závada rychle objevit znovu. Zkrátka je třeba najít a odstranit všechny příčiny, než jen opakovaně léčit následky.
Časté krátké jízdy (= studený motor -> vyšší kouřivost) možná celému systému nepřidá, avšak je fakt, že mnozí tímto jízdním stylem fungují na naftě a to poměrně dlouho. Úplně fatální to nebude - sledujeme pár aut on-line, je-li motor celkově v pořádku, nějaká jen lehce delší trasa se většinou najde a DPF se vypálí (i když třeba někdy nadvakrát či natříkrát). Když to motorová jednotka žádá, už cca. za 10km začne vypalování, trvá 15-30 minut, někdy i s přestávkami. Našel jsem tu jedno takové "městské" auto, kde se DPF z celkových 20g popela vypalovalo v jeden den natřikrát - najeto celkem 33km ve 4 "jízdách". Odpoledne už bylo na nule. Takže zase taková krize to nebude.
Bohužel nikde v diagnostických příkazech nevidím možnost, jak vyčíst nějakou informaci o tom, jak často v poslední minulosti probíhala regenerace. Z čehož by usuzovat na míru poškozenosti. Pro toho, kdo regeneraci u 136kW pozná a kde se regeneruje častěji než cca. 1x za 500km, pak je něco špatně.
P.
*dědek*
Vůz: nevolvo
DPF
Příspěvek od *dědek* »
martinopel píše:Možná náhoda,ale prozatím jsem se nesetkal,že by se dpf na D5 ucpalo na krátkých trasách.Manželka s D5 jezdila denně cca 10km.Pravdou ovšem je,že bylo EGR off. Prozatím všechny auta s D5 které měly problém s DPF měly některou z uvedených závad.
Nejde náhodou víc bordelu do DPF, když je EGR off? Pokud se něco znozu nespálí a letí rovnou do DPF, tak tam toho musí letět daleko víc a tím se může dřív zanejst, nedává to smysl?
bylo: S 80 II D5 2007
S 80 I 2,5 TDI 1999
850 2,5 TDI sedan 1996
940 GLE 2,4 TD sedan 1992
Ondra.
Vůz: 240/V70II
DPF
Příspěvek od Ondra. »
taky jsem nazoru ze vyrazeni egr zatezuje dpf vice
Vůz: V60 T8
DPF
Ondra. píše:taky jsem nazoru ze vyrazeni egr zatezuje dpf vice
Založíme extra téma k téhle problematice? Taky mě to zajímá.
*dědek*
Vůz: nevolvo
DPF
Téma je DPF, co chceš zakládat novýho? :)
S 80 I 2,5 TDI 1999
ok2ucx
DPF
Pokud vím, tak zařazením/vyřazením EGR se spotřeba (a tudíž množství uhlíku) nemění. EGR mění chemické složení výfukových plynů, u sazí bych si tipnul, že se změní možná jejich velikost (?) Zbytek nám asi (ne)poví ti, kteří všechno tohle v laboratorních podmínkách změřili a otestovali.
P.
Naposledy upravil(a) ok2ucx dne 04 pro 2017 10:19, celkem upraveno 1 x.
Macek2
DPF
Příspěvek od Macek2 »
Tady na fóru převládá názor že vypnutí EGR je dobře. V jednom ze speciálů Světa motorů DIESEL v r. 2015 napsal Martin Vaculík na základě upozornění diesel servisu v Soběslavi, že díky vypnutí EGR dochází ke zmatení řídící jednotky, která se zpětnou porcí výfukových plynů počítá a následně se přehřívá a nadměrně opotřebovává turbodmychadlo. Sám nevím jestli je to fakt.
Moje osobní zkušenosti: Předchozí XC70 D5 136 kW 120 tis.km až 196 tis km - žádný problém - motor ve skvělé kondici - o filtru jsem vůbec nevěděl. Nynější XC70 D5 158(169) kW (polestar) 170 tis až 175 tis. - motor ve skvělé kondici - o filtru vůbec nevím.
Obě auta servisována ve značkovém servisu Volvo (CIVA, Mach, Dekom) s častějšími výměnami olejů než 30 tis (cca 18 až 20 tis). olej dával servis - pravděpodobně Castrol.
Audi A6 Allroad 3,0 V6 BiTdi
Macek2
DPF
ok2ucx píše:Pokud vím, tak zařazením/vyřazením EGR se spotřeba (a tudíž množství uhlíku) nemění. EGR mění chemické složení výfukových plynů, u sazí bych si tipnul, že se změní možná jejich velikost (?) Zbytek nám asi (ne)poví ti, kteří všechno tohle v laboratorních podmínkách změřili a otestovali.
P.
Jen bych doplnil, že EGR nemění jen chemické složení, ale i teplotu výfukových plynů (respektive spalovací teplotu ve válcích).
ok2ucx
DPF
Vypnutí EGR (ideálně spojené i s kompletním vyčištění celého sání) zcela nepochybně prospěje motoru a jeho životnosti. Ten mnohdy až neuvěřitelný bo*del ze sazí statečně likviduje škrticí klapku (té se ohlodají zubatá kolečka a finito) - nová klapka je za lidových 15tis. Stejné saze likvidují i vířivé klapky (swirl) - to už potkalo snad asi každého, kdo konkrétně s 136kW Euro4 motorem jezdí déle. Saze v EGR ničí i samotný EGR - obvykle se vylámou i převodu motorku, který klapkou EGR hýbe.
A jak asi může motor dýchat a poctivě táhnout, když má v "krku" = v sání průměr často zenesen sazemi třeba jen na 20% průřezu?
Z technického hlediska - my EGR vypínáme tak, že se jen ventil EGR neotevírá - je tedy třeba aby byl (alespoň po elektrické stránce) v pořádku. Jednotka jednoduše EGR neotevře, nadále si počítá množství čerstvého vzduchu vs. "špinavého" (ten je nulový), včetně teplot - takže celý systém (zatím bez výhrad) funguje správně. I na STK/ME tohle prochází zcela hladce, s úsměvěm a hlavně bez úplatků 8) (Shodou okolností zde prošel beze ztráty kytičky pan kolega, jemuž škrticí klapka kleknula, minulý týden byla vyměněna a dárkem dostal i EGR OFF.)
Pavel
P.S. U novějších D5 motorů (Euro 5) už i tohle chlapci ze Švédska asi nějak výrazně lépe dořešili, bo EGR ani DPF už nezlobí prakticky vůbec (zatím).
Macek2
DPF
OK, máš s tím zkušenosti, tvoje informace je vyčerpávající. Ten odkaz na Svět motorů - zřejmě se jednalo o problém koncernových motorů, diesel servis v Soběslavi se zabývá převážně jimi.
DPF
Každý kdo se kdy pohyboval okolo motorů ví,že je žádoucí do motoru dostat co nejčistší a nejchladnější vzduch.Jedině naprosto chorý mozek mohl vymyslet,že bude výfukové plyny cpát do sání!
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
DPF
Příspěvek od kwiko »
Martine mas pravdu, ale len pri plnom zatazeni. Vtedy je EGR prekvapivo zatvoreny.
Avsak pri nizkom zatazeni pri nizkych otackach (cestovna rychlost) na efektivne horenie je vhodne ubrat palivo, spomalit, predlzit dobu horenia... a nahnat do valca inertny plyn = spaliny je celkom elegantny sposob ako tomuto stavu pomoct. Nevyhoda je ze spaliny tvori prehriata vodna para co kondenzuje na sani a na to sa lepi olejova aerosol z odvetrania spolu so sadzami
*dědek*
Vůz: nevolvo
DPF
Určitě EGR off motoru prospěje, u motoru bez DPF neni co řešit, ale pokud je DPF, tak zakonitě všechen ten "bordel" jak píše Pavel musí zákonitě vletět do něj, nebo né?
S 80 I 2,5 TDI 1999
DPF
Spíš je otázkou, kolik se toho dokáže spálit když to půjde znovu přes válce... Respektive účinnost toho EGR.
Pokud motor nemá problém udělat emise, o moc bordelu tam navíc nebude.
*dědek*
Vůz: nevolvo
DPF
Jednorázově na emisích asi ne, ale dlouhodobě podle mě jo, když to zadělá celej motor.
S 80 I 2,5 TDI 1999
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
DPF
Ucinnost EGR je v znizovani tvorby nebezpecnych nanocastic sadzi- sadze sa tvoria vacsie, a menej
a hlavne vo vyraznej redukcii oxidov dusika - znizenim obsahu kyslika vo vzduchu ktory ide do motora.
Motoru je to jedno- tieto veci sa tvoria pri spalovani. Jediny problem je zanasanie sania za EGR
Nemalo by Vam byt ale jedno ze namiesto vody a CO2 vypusta vase auto NOx ktore su nebezpecne uz v relativne malej koncentracii.
Pamatam si ze aj katalizator znizuje ucinnost motora a preto boli firmy co ho v devedesiatich rokoch odstranovali aby motor lepsie dychal !!!
paiu
DPF
Příspěvek od paiu »
Čus pánové z Bruselu, včera cesta z česka do Belgie mi auto udělalo nasledujicí problémy: jel jsem 140km/h. na tempomat, musel jsem zabrzdit na nějakých 90km/h pak jsem zase zmáčkl tlačítko tempomatu (naprogramováno je 140km/h.) a ono jak jsem zmačkl to tlačítko , převodovka si zařadila asi z 5 na 4 , zvýšili si otáčky a v ten moment se mi objevila hláška lapač sazi plný viz příručka,(na budíkách žádná kontrolka) a auto bylo bez výkonu, pak jsem musel zastavit na nejbližší parkoviště , vypl jsem na chvíli motor a pak už hláška zmizela, auto pak jelo zase normálně , takhle mi udělalo dva krát pak už jsem ten tempomat nepoužíval, snažil jsem prudce nepřidávat, tím odsuzuji že když prudce přidávám tak mému filtru se nelíbí a hází to do nouzáku,
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
DPF
Příspěvek od Arkaz »
no treba pozret na diag ci tam neni chybova hlaska a pozret aj kolko g sadzi ma. pripadne nutene regenerovat. otazne je preco nedokazal vypalit pri takej ceste
Vůz: V60 T8
DPF
Jojo. Tady se asi bez diag nehneš. Ale třeba je to jen vadné čidlo. Kdo ví.
ok2ucx
DPF
Já myslím, že tohle je pomsta dámám a pánům do Bruselu. Za ty eko-tero výmysly.
P.
paiu
DPF
Příspěvek od paiu »
divný je že hlásí problém jenom když prudce přidávám, jinak plynule jede bez problému
Vůz: V60 T8
DPF
paiu píše:divný je že hlásí problém jenom když prudce přidávám, jinak plynule jede bez problému
To by možná ukazovalo na to čidlo, které špatně vyhodnotí parciální tlak.
paiu
DPF
Příspěvek od paiu »
díky, trošku dámám a pánům uklidnilo. Ještě jednou díky a velký pozdrav z Bruselu
Zpět na „Jak co opravit???“
