Chip D5, co lze získat a co ztratit, optimální výběr
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
Příspěvek od Hájčus »
hajnej píše:Ještě můžeš k BSR http://www.bsrczech.cz/tuningove-kity/t/1761
jo, tam je to asi jednoduchá jistota.
Zase oproti Polestaru jen taková úprava ala "máme mapu z T6 2015 a nahrajeme vám jí do staré T6"... hahahaFAKJU.
Nu uvidíme.
3m3
Vůz: 945 98’ B230FK M90
Příspěvek od 3m3 »
O.T muze to nekdo z moderatoru oddelit treba do vlakna s nazvem Chip T6, co lze získat a co ztratit, optimální výběr :oops:
tomkop
Vůz: V60 D6 TWIN ENGINE, r.v. 2017
Příspěvek od tomkop »
Polestar na pětiválcové motory je do konce roku ve slevě z 28000 na 20000 vč. DPH
V60 D6 TWIN ENGINE, r.v. 2017 Obrázek
Ares
Vůz: S80II C30
Příspěvek od Ares »
tomkop píše:Polestar na pětiválcové motory je do konce roku ve slevě z 28000 na 20000 vč. DPH
Kde? D5?
Obrázek;Obrázek
tomkop
Ano D5, D4, 2.4D atd.. 2400, udajně u všech dealerů, v mém případě Volvo Průhonice
Akce se nevztahuje na nové čtyřválce!
Vůz: V60 T8
Furt je to děsná raketa.
Maris
Příspěvek od Maris »
jj, pořád D5T5 za polovic
Petr.Chrpa
Příspěvek od Petr.Chrpa »
A víte aspoň jak to dělá Polestar jestli to vůbec za to stojí :D
Ti co byly na měření výkonu minulý rok tak vědí na co narážím :D
Ares
Vůz: S80II C30
Příspěvek od Ares »
Tak asi zle hladm, ale vsade je za plnu sumu.
Obrázek;Obrázek
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Příspěvek od ok2ucx »
3m3 píše:O.T muze to nekdo z moderatoru oddelit treba do vlakna s nazvem Chip T6, co lze získat a co ztratit, optimální výběr :oops:
Asi by to chtělo vydělit mimo toto naftové vlákno, byť v jistém smyslu je to pořád stejný topic.
T6 sice není v té staré tabulce, poslední verzi T6 (224kW, B6304T4) jsem si před 2 dny aktuálně poladil na (teoretických) 246kW, ale ještě to musím jít trošku poměřit. Jenže až vyměním snímač tlaku paliva (mám neblahé tušení, že tohle bude u T6 stejný problém: https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=98&t=57937), ale hlavně vyčistit/vyměnit nefungující oiltrap - blah: auto má 4 roky/150tkm. Pak teprve podám report, jak tento se tuning projeví...
P.
tomkop
Ares píše:Tak asi zle hladm, ale vsade je za plnu sumu.
Nehledáš špatně - nikde to neuvádí - přijedeš a je to za tu cenu - oficialně.
Ares
Vůz: S80II C30
Příspěvek od Ares »
OK, skúsim. Ďakujem.
Obrázek;Obrázek
Daniel Kout
Vůz: S90 B5
Příspěvek od Daniel Kout »
Petr.Chrpa píše:A víte aspoň jak to dělá Polestar jestli to vůbec za to stojí :D
A co se zjistilo? Celkem mě to zajímá, zda má Polestar skutečný přínos, nebo je to pouze placebo. Díky Dan
S90 B5
Haben
Příspěvek od Haben »
Taky mne to zajima. Snad si to nechcete nechat jako tajemstvi
Petr.Chrpa
Hele nebudu jmenovat bylo mi ho líto za ty prachy
Bylo to Volvo V70 Summum T5 Drive-E 2015
Na stejné brzdě to bylo měřeno
před to mělo na motoru 238,4 ps a krouťák 360Nm
po Polestaru bylo 247,7ps a 370,6Nm ,krouťák měl být papírově dle Polestaru 400Nm .
Jak to potom dopadlo nevím ,ale chtěl to reklamovat i kdyby to opravili nebo vrátili peníze nic neřeší to ,že ho vlastně škubli za nějaký 4kW a deset Nm o třicet klacků a vlastně nedostal co měl dostat.
Takže asi tak .
Haben
Dekuji za info. To bych si od takove firmy nepredstavoval. A resil bych to s hodne nahnevanou naladou
aloisloucka
Vůz: VOLVO zas a znova
Příspěvek od aloisloucka »
ahoj vespolek, takže ano nebo ne? a od koho tedy? jen tak teoreticky....
měl jsem S60 2.4D a 130 koní, pak XC90 benzín 2.5 a 210koní, nyní XC70 D5 a 215koní, jelo tamto, jede toto....dodržuji předpisy a vozím děcko a občas narazím na WOLA, kdy raději přidám a zmizím, takže se mi hodí výkon navíc, ale je to skutečně přínosné? Někdo hlásí potíže, někdo bez...takže taková skoro sázka do loterie, ne? BSR mi dá 30 koní navíc a 68NM kroutícího momentu. Prima, ale není to koupě Pandořiny skříňky? Jakože chvíli to hezky pojede a pak to bude týdny stát v servisu.
VOLVO XC 60 D4 AWD AT, 2016, 162kW POLESTAR
Krystof P.
Příspěvek od Krystof P. »
30 koní/ 70Nm neni taková porce, která by rozebrala auto, ale každej ti řekne, že by měl bejt motor v cajku, než se s nim bude něco dělat. Takže
nový náplně, rozvody, filtry, změřený tlaky, všechny možný čidla alespoň změřený, změřený vstřiky, žádný úniky provozních kapalin a netěsnosti motoru, olejovýho a chladícího okruhu, v pořádku výfukový potrubí.
Reálně pokud myslíš, že je auto v pořádku na základě toho, že ho třeba vlastníš celejch 6 let a všechny servisní úkony máš hotový, nebo seš si prostě slušnym stavem jistej, myslim, že se neni čeho bát. Ale stejně bych se s nima dohodnul, že si hned po chipu zajedeš na brzdu a v případě, že tam udávaný čísla nebudou, tak budeš chtít prachy zpět.
ryan2d
Vůz: Služební :)
Příspěvek od ryan2d »
Ahoj, podařilo se někomu zjisti ( prakticky ) rozdíl orig. vs Polestar ? Přemýšlím na XC90 D5 2010 ( AT ).
Vem D5T5 a nemusíš výmýšlet... :)
ryan2d
Vůz: Služební :)
Jde mi o záruku.Mám najeto 187.tis :)
Tak pak jedině Polestar. :)
Thompson
Vůz: V70II MOVE D5244T
Příspěvek od Thompson »
ryan2d píše:Jde mi o záruku.Mám najeto 187.tis :)
Lze přehrát vždy zpět, neviděl bych v tom problém.
V70II 2005 Facelift MOVE edition, D5244T 136kW VolvoTune.nl
Diagnostika Vida Dice
motorpower
Vůz: XC90
Příspěvek od motorpower »
Volva občas dělám, a nikdo o záruku nepřišel. Nové na full zálohu, starší také. Výkony pochopitelně měřím. S Polestar je to bohužel pravda. Spíš takové pošimrání za tři pětky.
ok2ucx
motorpower píše:S Polestar je to bohužel pravda. Spíš takové pošimrání za tři pětky.
Neberme iluze těm, co ty tři pětky vysolili :-)
/PL
Zpět na „Jak co vyladit???“
