Hledáš problém který neexistuje, ten bufík zapíná strašně dopředu, zbytečně to vysává baterku, když už jsem to časoval tak opačně chci odjet v pět načasuji pět dvacet, auto mám v garáži a toto použiji třikrát za rok, spíš to dělám tak že jak skončim v práci jdu do auta zapnu přímí start po převlečeni cca 15 min sedám a jedu
děkujeme za vysvětlení ničeho...
Jo v pohodé tak se v tom furt hrabte já dvacet let nevim kde bufik je
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
A bufík Ti normálně jede? Topí?
Topení 15 minut nemá smysl. U benzínu už vůbec ne. Naftové bufíky jsou výkonnější a vodu ohřejí rychleji.
Dneska mi bufík zapnul tak 40 minut před nastaveným časem a při příchodu byla voda na první čárce. Venku -3°C.
jj, u nafty stačí 15 min a už je to poznat, na první čárce je to teď tak po 5 minutách, to občas zapínám, když končím v práci a než dojdu, začíná už topit
V podstatě mi to je jedno, jenom jsem nad tím začala logicky přemýšlet. Proč by měla nafta topit více/rychleji ?
- oboje varianty 912D a 912B mají 5kW
- benzínový má rychlejší náběh oproti naftě (než se zahřeje na provozní teplotu)
- myslím si že benzínový motorový blok se nahřeje rychleji než naftový, tz. bych čekal že radiátor bude teplejší rychleji v benzínovém autě.
- jediný rozdíl je v množství paliva kde nafta bude mít na objem určitě vyšší výhřevnost
Nebo ne ?
Nebo ne ?
Ten rozdíl je právě v té výhřevnosti.
No jo ale prave proto naftovy zere mene paliva za stejny cas kvuli mensimu vstrikovanemu mnozstvi za stejny tepelny vykon.
No to je fuk, nechci to nejak zbytecne rozebirat. Jen jsem premyslel nahlas ...
Tak jo dneska -6°C a bufet 0 bodů. Napětí na baterii 11,5V (při zatížení). Tak jsem hned běžel do Kelly pro novou. Musím pochválit skladování, dostal jsem ze skladu studenou a napětí 12,63V. Tak doufám že zase 3 roky vydrží
já právě přemýšlím, jestli příště nezkusit AGM baterii
U mě stále stejný scénář, při příchodu sklo teplé, v autě teplo, větrák mlčí.
Akorát se mi, po včerejším maratonu v práci i dílně, nechtělo zapínat ten noťas s Vidou a zkoumat chod větráku. Možná to vyzkouším o víkendu přes den.
Pri instalaci baterie jsem nenasel dirku pro odvetravaci hadicku. Tam kde byla na stare (stejne) byla zaspelka ale takova tvrda nesla oddelat ani za mak. Nova architektura nebo co ?
Normálně ta záslepka jde třeba nožem vycvaknout.
To jsem samozrejme zkousel ale nedala se ani za mak a vypadalo to jako slepene/jeden kus.
Tak nevim jestli to mam treba provrtat nebo ja nevim.
Je pravda ze ma novou nalepku a lehce jiny obal. Tak jestli se neco nezmenilo. Na netu ani v prospektu o odvetravani zadna zminka.
Já ji normálně vyndal.
Tak ja su uz asi fakt uplne debil. No dneska se sralo vsechno
kaslu na to hadicku pripojim pri dalsi vymene...
Edit: tak nastesti nejsem uplne debil, mam novy design . Baterie ma hermeticky uzavrene viko, cili bez odvetravani...
A jaká je strategie ventilace v režimu bufíkování - ignoruje se aktuální nastavení ovladačů a vzduch se směruje na okna, max. výkon topení - nebo se ctí nastavená teplota a po jejím dosažení se třeba vypne větrák...?
Co se vlastně stane po uplynutí nastaveného času odjezdu - bufík valí dál a teplota vody roste, nebo se vypne a na opozdilce se kašle?
Nastaveni CCM panelu ignoruje, po dovrseni naplanovaneho casu bezi jeste 10min a pak se vypne.
