- Vůz: V 70 II
Mě před 10lety na STK po seřízeni světel, klekla baterie. Nenastartoval jsem
no technik byl pohotový a přiskočil s startovací powerbankou. Tak jsem nastartoval a venku to nechal běžet a šel si vyzvednout doklady….
- Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
- Vůz: V50 D5 R-Design 2009
Krásné vedro! Ideální na nástřik dutin.
Zalepenej jsem jak debil!
Dle verdiktu VRZČ je to v pořádku - prý aspoň nezreznu!
- Vůz: V 70 I 2,5 TDi
Dneska jsem si dal slušnou prácičku....no posuďte sami...paráda, že ?!
To sis sám tisknul?
- Vůz: Volvo S60 2.4T
to ted musi pocitove i lip jezdit
To je jasný, koch. Jako byla to fuška... objednat, zaplatit, vyzvednou a zejména navléknout. Teď se konečně cítím jako v parníku, s robotem na místě spolujezdce. Je to prostě paráda.
Dneska jsem zvládnul ztratit v týhle díře desítku ořech, abych následně zjistil, že jsem ho vůbec nepotřeboval. Párkrát to zacinkalo a byl v tahu. Nemá někdo nějakej chytrej nápad, co nezahrnuje rozebrání půlky auta
Koupit nový ořech.
- Vůz: C70 T5, 2000
Pro tyhle případy jsem si vyrobil pomůcku, silný neodymový magnet jsem smršťovací bužírkou připevnil na konec teleskopické antény. Nechápu, jak jsem bez toho mohl dřív fungovat
Docela funguje slušně i ten teleskopický magnet z Lidlu, je vcelku silný a se světlem, nedávno jsem za něj byl rád
Jinak Lidl endoskop má na konci i magnet, ale nevím, jestli by vytáhl desítku ořech. Nebo jak píše Raolsa: koupit nový ořech jestli to nevibruje
Jeden známý v podobné dutině také utopil ořech. Vyndání magnetem se mu nepovedlo a ořech dělal za jízdy různé pazvuky. Vylil za ním do dutiny zhruba panáka Chemoprénu a má klid. I tak to jde...
Dík za rady, nějak je nakombinuju
Zdá se, že to randál nedělá... Objednal jsem za pár stovek z číny endoskop k mobilu, tak uvidíme. Akorát si myslim, že ten magnet bude dělat problémy jak se bude přichytávat na plechy a vlastně ho tam ani pořádně nedostanu. On to je spíš oříšek, tak by to ten magnet vytáhnout mohl, když se k tomu dostanu
Mne zapadlo do palubky hliníkové L-ko, kterým jsem odjišťoval západku ventilátoru. Vzhledem k materiálu jsem to ani nezkoušel hledat
- Vůz: XC60 D3, D5204T7, 2015
Pred pár mesiacmi som si kúpil 20 ročnú xc90 a pred pár dňami mi začala prevodovka šklbať pri preradení a keď som plynule zrýchľoval do kopca tak namiesto toho aby z 5 preradilo do 6, tak hodilo 4 (a možno aj 3) a otáčky vyleteli cez 4000.... Tak som si myslel že bude málo oleja v prevodovke. Skontroloval som hladinu oleja v prevodovke presne podľa návodu z vidy, a neveril som vlastným očiam keď z prevodovky vytieklo cca 1,5 litra prebytočného oleja, bol som sa potom previezť a zrazu prevodovka radí tak ako má, bez trhania a hádzania náhodných rýchlostí
To je divný, kontroloval jsi tu hladinu při nastartovaném motoru?
Taky jsem jednou po Pražském servise upustil cca 1L.......
Takže možné to je
Takže možné to je
Áno prešiel som 2x cez PRND s 2 sekundovými odstupmi, a pri naštartovanom motore na P som vykrútil torx 40... "Výmenu" oleja v automate robil dedinský mechanik, ktorý ju zrejme naplnil po vrch, aj čelné sklo ktoré on lepil tak zatekalo dnu popri streche. Čo si človek neurobí sám to je odfláknuté
- Vůz: 945 D24TIC 94
Je to spíš o člověku, než o tom zda má velký nebo malý zázemí...
Jsem s tim endoskopem laboroval asi půl hodiny a nakonec je venkuGintiik píše: 01 črc 2026 16:06 Dík za rady, nějak je nakombinujuZdá se, že to randál nedělá... Objednal jsem za pár stovek z číny endoskop k mobilu, tak uvidíme. Akorát si myslim, že ten magnet bude dělat problémy jak se bude přichytávat na plechy a vlastně ho tam ani pořádně nedostanu. On to je spíš oříšek, tak by to ten magnet vytáhnout mohl, když se k tomu dostanu
A přesně jak jsem si myslel - magnet se chytal na plechy, což pokaždé znamenalo restart mise. Ale jak se mi podařilo cvaknout magnet na ořech, tak už to šlo jak po másle na poprvé.
Uživatelé procházející toto fórum: aapetr, Vapik
