MUV70
Vůz: V 70 II
Příspěvek od MUV70 »
Mě před 10lety na STK po seřízeni světel, klekla baterie. Nenastartoval jsem 🤣 no technik byl pohotový a přiskočil s startovací powerbankou. Tak jsem nastartoval a venku to nechal běžet a šel si vyzvednout doklady…. 🥴
Tomas78
Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Příspěvek od Tomas78 »
:D Mne čeká STK teď v létě :thumbup: :)
Gintiik
Vůz: V50 D5 R-Design 2009
Příspěvek od Gintiik »
Třetinka 8)
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
Příspěvek od Petr Marek »
Krásné vedro! Ideální na nástřik dutin. 8)
Zalepenej jsem jak debil! :crazy:
Dle verdiktu VRZČ je to v pořádku - prý aspoň nezreznu! :Yahoo!:
faktotum
Vůz: V 70 I 2,5 TDi
Příspěvek od faktotum »
Dneska jsem si dal slušnou prácičku....no posuďte sami...paráda, že ?!
To sis sám tisknul?
faktotum
Vůz: V 70 I 2,5 TDi
8) TEMU :D
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
Příspěvek od koch »
to ted musi pocitove i lip jezdit :D
faktotum
Vůz: V 70 I 2,5 TDi
To je jasný, koch. Jako byla to fuška... objednat, zaplatit, vyzvednou a zejména navléknout. Teď se konečně cítím jako v parníku, s robotem na místě spolujezdce. Je to prostě paráda. :Yahoo!:
Gintiik
Dneska jsem zvládnul ztratit v týhle díře desítku ořech, abych následně zjistil, že jsem ho vůbec nepotřeboval. Párkrát to zacinkalo a byl v tahu. Nemá někdo nějakej chytrej nápad, co nezahrnuje rozebrání půlky auta :crazy:
Koupit nový ořech. :ROFL:
Laurel
Vůz: C70 T5, 2000
Příspěvek od Laurel »
Pro tyhle případy jsem si vyrobil pomůcku, silný neodymový magnet jsem smršťovací bužírkou připevnil na konec teleskopické antény. Nechápu, jak jsem bez toho mohl dřív fungovat :D
Tomas78
Docela funguje slušně i ten teleskopický magnet z Lidlu, je vcelku silný a se světlem, nedávno jsem za něj byl rád :) Jinak Lidl endoskop má na konci i magnet, ale nevím, jestli by vytáhl desítku ořech. Nebo jak píše Raolsa: koupit nový ořech jestli to nevibruje :D
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
Jeden známý v podobné dutině také utopil ořech. Vyndání magnetem se mu nepovedlo a ořech dělal za jízdy různé pazvuky. Vylil za ním do dutiny zhruba panáka Chemoprénu a má klid. I tak to jde... :)
Gintiik
Dík za rady, nějak je nakombinuju :D Zdá se, že to randál nedělá... Objednal jsem za pár stovek z číny endoskop k mobilu, tak uvidíme. Akorát si myslim, že ten magnet bude dělat problémy jak se bude přichytávat na plechy a vlastně ho tam ani pořádně nedostanu. On to je spíš oříšek, tak by to ten magnet vytáhnout mohl, když se k tomu dostanu :)
Tomas78
Mne zapadlo do palubky hliníkové L-ko, kterým jsem odjišťoval západku ventilátoru. Vzhledem k materiálu jsem to ani nezkoušel hledat ;-)
Sadam
Vůz: XC60 D3, D5204T7, 2015
Příspěvek od Sadam »
Pred pár mesiacmi som si kúpil 20 ročnú xc90 a pred pár dňami mi začala prevodovka šklbať pri preradení a keď som plynule zrýchľoval do kopca tak namiesto toho aby z 5 preradilo do 6, tak hodilo 4 (a možno aj 3) a otáčky vyleteli cez 4000.... Tak som si myslel že bude málo oleja v prevodovke. Skontroloval som hladinu oleja v prevodovke presne podľa návodu z vidy, a neveril som vlastným očiam keď z prevodovky vytieklo cca 1,5 litra prebytočného oleja, bol som sa potom previezť a zrazu prevodovka radí tak ako má, bez trhania a hádzania náhodných rýchlostí :)
To je divný, kontroloval jsi tu hladinu při nastartovaném motoru?
Taky jsem jednou po Pražském servise upustil cca 1L.......
Takže možné to je
Sadam
Áno prešiel som 2x cez PRND s 2 sekundovými odstupmi, a pri naštartovanom motore na P som vykrútil torx 40... "Výmenu" oleja v automate robil dedinský mechanik, ktorý ju zrejme naplnil po vrch, aj čelné sklo ktoré on lepil tak zatekalo dnu popri streche. Čo si človek neurobí sám to je odfláknuté
vityjan
Vůz: 945 D24TIC 94
Příspěvek od vityjan »
Je to spíš o člověku, než o tom zda má velký nebo malý zázemí...
Gintiik
Gintiik píše: 01 črc 2026 16:06 Dík za rady, nějak je nakombinuju :D Zdá se, že to randál nedělá... Objednal jsem za pár stovek z číny endoskop k mobilu, tak uvidíme. Akorát si myslim, že ten magnet bude dělat problémy jak se bude přichytávat na plechy a vlastně ho tam ani pořádně nedostanu. On to je spíš oříšek, tak by to ten magnet vytáhnout mohl, když se k tomu dostanu :)
Jsem s tim endoskopem laboroval asi půl hodiny a nakonec je venku :Yahoo!:
A přesně jak jsem si myslel - magnet se chytal na plechy, což pokaždé znamenalo restart mise. Ale jak se mi podařilo cvaknout magnet na ořech, tak už to šlo jak po másle na poprvé. 8) Oříšek byl někde půl metru v díře.
Majkl1
Příspěvek od Majkl1 »
Asi jsem objevil Ameriku, ale před rokem jsem to nikde nenašel (ani uměla hmota od googlu mi to nenabídla). Vypnul jsem tu otravnou signalizaci nezapnutých pásů. Chápu, že si někdo bude klepat na čelo, ale často jezdím po ohradě, kde co pár metrů nakládám, vykládám, opravuji ohrady atd., popojíždím od krámu ke krámu a je na pěst se kvůli pár metrům poutat, abych nemusel slyšet ten strašnej kvikot. Navíc mi často pak budíky řvaly i když jsem stál na místě, což bylo na druhou pěst.
Ve VDASH lze snadno v konfuguraci tuto funkci deaktivovat.
Giew
Příspěvek od Giew »
Je to tak, v p3 tool taktéž, je to v konfiguraci cem. Taky to mám vypnutý.
M@C
Vůz: S80 AWD AT 3.2 MY11, V70 AT 3.2 MY09
Příspěvek od M@C »
Jde tam vypnout i pipani, kdyz je klic mimo nastartovane auto? Casto se mi stava, ze jedu s malou a jen vystoupim treba neco vyzvednot ze Z-Boxu nebo vyhodit trideny odpad, a kdyz mam klice v kapse a zavru dvere, zacne ji to tam uvnitr pipat jak blbe...
Zpět na „Jak co vyladit???“
