D5 173KW D4204T23 stav motoru po 250 tis.
- Vůz: V70R
A není to u vstřiků po čtvrt milionu kilometrech už běžná věc?
V70R 1998 manual, V70XC 2000 automat, P2 , bylo toho víc než dost.
- Vůz: V70 II D5 136kw
asi je, ale 5 vstriku na d5 mne stalo 17 TCZK
tady stoji 12 TCZK jeden
- Vůz: 17 XC90 D5 Inscription Polestar
Info ke vstřikům jsem sem dal z důvodu, že nebyly příčinou zanesení sání a odepsanim dpf a turba.....
Jen pro dokreslení situace :
auto nepadalo do nouzáku, jen při akceleraci bylo kolem 2+tis otáček bylo v kabině slyšet "syčení" turba, to už drhly lopatky o obal
právě asi kvůli turbu se převodovka chovala nejistě při akcelaraci, přeřadila na vyšší kvalt a hned zase zpátky
auto nežralo olej od výměny do výměny po 15 tis. ubylo max cca 10% z měrky v menu
spotřeba byla v mezích toho na co jsem si zvykl
auto mělo totálně černé trubky výfuku od sazí, dříve byly jen očouzené ty chromové koncovky, ale výfuk byl "čistý" byla vidět trubka né černočerná tma.
Zase jsou tu jen čtyři
Černej S80 II, D5 136kW 2007
Tak po bezmala 3 tydnech cekani na hlavu, udajne prisly spatna gufera pak i ventily....
se zacalo skladat lego xc90 2017 pro velky kluky v meritku 1:1
Sundani hlavy se ukazalo jako spravna volba, vsechny vyfukove ventily byly na vymenu + voditka, gufera 14.500,-
Jinak pri rozebirani a ted i pri skladani se jednoznacne ukazalo ze v motoru uz nekdy nekdo byl, jak moc tezko rict ale, mechanik co to dela dokonce pronesl teorii ze mam jiny blok, chybejici srouby na vnitrnim krytu rozvodu a i jinde se neco naslo. Navic se opravovala chybejici izolace na kabelovych svazcich kolem trubky EGR a pod egrem na prevodovku, cerny husi krk nekde nebyl a nebo se droli pod rukama jako pernik.
Tak a je hotovo.... sice mi malem praskla zilka
po navsteve v autorizaku kvuli adaptaci turba a resetu dpf se pri jizde opet zacalo ozivat syceni unikajiciho vzduchu. Hlavou probehly scenare co se mohlo kde prehlednout, nedotahnout a nebo skripleho okrouzku nekde kolem trubek vedeni turba. Po natlakovani motoru se zvuk ozival nejvice z praveho podbehu z predni casti. Po sundani krytu motoru a spodniho krytu narazniku se nasla dira v privodni trubce na mezichladic turba.
Jinak ve Volvu na Stodulkach, 8 aut na dilne z toho 4x xc90 II jedna xc60 I, XC70, C30....
Aktualizoval jsem 1 příspěvek, celková cena jen za díly je 171.788,- vč. dph. Cena za 78h práce na autě ....
To, co mě vlastně nejvíc děsí, je to, že auto jezdilo bez závady na palubce. Přidřené turbo, prasklá kovová hadice k egr, netěsné sání a na 99% naprasklá hadice u mezichladiče turba na sání.....
Hadice u chladiče turba praskla naplno až při zkušební jízdě po diagnostice ve volvu a ani tak žádný nouzák
Rozdíl v chování auta na plyn je hodně znát, auto táha jako prase
Naposledy upravil(a) dusan.pazicky dne 17 bře 2026 11:22, celkem upraveno 1 x.
- Vůz: V70 II
doufám že toto je nějaká anomálie, s jízdním profilem hlavně dálnice odejde po 250tkm teměr všechno co je na tom motoru navěšené. Jestli tam je i podezdření, že byl měněný blok, tak si myslím, že je to souhra náhod a možná i nekvalitní práce.
V rodině máme taky jednu XC90 s D4204T23 najeto 225tkm. Když kouknu do paměti závad tak tam je snad všechno snad 20chyb - scr dpf powerpulse málo oleje až po nějaké elektrické chyby zrcatek. Nicméně auto jezdí na emisich není žadný problém a výfuk černý není.
Doufám a přeju, ať se investice 200+ tKč vyplati a další provoz je bezproblémový
XC90 D5 AT6 AWD
XC60 D4 AWD R-design polestar
XC90 D5 AT6 AWD
Kdepak blok nebyl urcite meneny, na bloku zustalo obehove cerpadlo egr co bylo z vyroby a pak bylo zaslepeno v ramci te svolavacky, kdy menili ty trubky vody a veci kolem ..... https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?p=948952#p948952
Praskajíci hadice, rozlepujici se sani, turba, kompresory, ERAD a jine zavady ...bohuzel nejsem vyjimka, otazka neni jestli ale bohuzel kdy.... kdyz jsem hledal info a postupy co a jak je toho plny internet a i fora swedenspeed a atd
sani
https://www.swedespeed.com/threads/s90-d4-oil-leak-from-inlet-manifold-and-rocker-cover.661502/
dpf
https://www.youtube.com/watch?v=K8fRKfVocAM
turbo
https://www.youtube.com/watch?v=mlV8ACgYyNc
hlava a ventily, pist, turbo, dpf po 200tis. xc90 d5
https://www.youtube.com/watch?v=CZ8RvaG_Iro&list=PLjrefT-ooTXCmGE-P5u5hk9Z4PTmAnQeL&index=45&t=16s
sani
dpf
turbo
Naposledy upravil(a) dusan.pazicky dne 17 bře 2026 14:12, celkem upraveno 1 x.
- Vůz: V70 II
no je to nepěkné čtení, ale asi na druhou stranu je to realita dnešních aut
Majitel premiového SUV bohužel musí unést naklady za servis ve výši statisíců. No a první majitel to většinou neřeší, nebo to potají za něj mění servis. A pak jsou tyhle srandy na nás, co si ta auta kupujeme jako ojetá.
Ono i když si člověk koupí "dospělý" motor 3,0TDi EA897 gen3, tak při 250tkm dá 100tKč za výměnu rozvodového řetězu. Turbo vstřikovače DPF SCR to všechno stojí taky desetitisice a většinou se to do 300tkm musí vyměnit. Navíc když bude mít smůlu, tak i motor bude přidřeny na klice, protože olejové variabilní čepadlo dává malý tlak při nízké zátěži. Znamý co má Audi SQ7 4,0TDi dával už před nájezdem 200tkm 150tis za čištění a výměnu sání. V Audi mu řekli, že příště jestli se mu to stane ať počitá s opravou za více než 300tKč.
Na druhou stranu nová auta si docela slušně drží cenu v porovnání s předchozí generací. Naše XC90 stála nová 1,6mio a ja ji kupoval 8 let starou za 200tKč, naše V70 stála nová taky 1,6mio a jako ojetinu 6 let starou jsme ji kupovali za 150tkc. Kolik stojí dnes stoji 6-8let staré Volvo XC90/V90 s 150tkm?
XC90 D5 AT6 AWD
XC90 D5 AT6 AWD
Mas pravdu, bohuzel jsem si od volva sliboval vyssi spolehlivost. Bohuzel u xc90 II se ukazuje, ze velke auto a maly prekonovany motor se rovna mega problem s zivotnosti.
Je az desive jak hodne se dokaze auto a VEA motorem prodrazit, at jsem to ja a nebo ta xc60 z vedlejsiho heveru. U te XC60 skocili na spek prodejci v DE a auto dovezli za 250 a oprava stala dalsich 150.
Jen pro priklad auto na bazosi
https://auto.bazos.cz/inzerat/215532097/volvo-xc60-4x4-motor-20-diesel-173kw.php
za me je to koupe casovane
pritom je to krasne auto.
Naposledy upravil(a) dusan.pazicky dne 19 bře 2026 07:54, celkem upraveno 1 x.
- Vůz: V70 II
zase nová XC90 je pěkné moderní auto s kvalitním útulným interiérem. Ve staré XC90 mám pocit, že sedím v autě z pravěku. To auto se neřídí to auto se kormidluje
ale pořád to má pro mě svoje kouzlo...
XC90 D5 AT6 AWD
XC90 D5 AT6 AWD
V podstatě máš pravdu ale spousta věcí se dá eliminovat. U rozvodového řetězu odchází hydraulický napínák a většinou z důvodu dlouhých intervalů výměny oleje (samotné řetězy vytahané nejsou - mění se preventivně, když je motor venku), ta cena 100 tKč je se spoustou preventivních výměn periferií na motoru (když je venku). Dekarbonizace sání mě u 3,0 V6 BiTDI stála v autorizáku cca 15 tKč (dělá se cca co 100 tkm). Tlak mazacího oleje se dá softwarově upravit, rovněž SCR (off). Takže nezanedbávat servis - hlavně olej po 10 tkm - žádný longlife interval.michal_0077 píše: 17 bře 2026 14:10 Ono i když si člověk koupí "dospělý" motor 3,0TDi EA897 gen3, tak při 250tkm dá 100tKč za výměnu rozvodového řetězu. Turbo vstřikovače DPF SCR to všechno stojí taky desetitisice a většinou se to do 300tkm musí vyměnit. Navíc když bude mít smůlu, tak i motor bude přidřeny na klice, protože olejové variabilní čepadlo dává malý tlak při nízké zátěži. Znamý co má Audi SQ7 4,0TDi dával už před nájezdem 200tkm 150tis za čištění a výměnu sání. V Audi mu řekli, že příště jestli se mu to stane ať počitá s opravou za více než 300tKč.
Audi A6 Allroad 3,0 V6 BiTdi
- Vůz: V70 II
Ať tu jen nelamentujeme nad upadající kvalitou nových Volv s VEA motory, které už prostě 500tkm bez otevření nenajedou ani při dokonalé péči.
Zbytek hnacího řetězce Aisin 8q, úhlovka, mezinapravová spojka, zadní differenciál - všechno se zdá zatím velmi robustně designováno a funguje většinou i po letech bez problémů. Tady vidím velký pokrok, který volvo udělalo.
Kde jsou časy kdy se úhlovky, zatekle jednotky haldexu, hučíci differenciály, kopající převodovky měnily jak na běžícím páse. Původní ceny u Volva byly šílené. Pak naštěstí se to naučili nezávislí specialisté opravovat a ne měnit. Sehnali si ložiska gufera atd a ceny klesly na polovinu.
XC90 D5 AT6 AWD
XC90 D5 AT6 AWD
- Vůz: R design 2018 V60 D4
@Macek
"V podstatě máš pravdu ale spousta věcí se dá eliminovat. U rozvodového řetězu odchází hydraulický napínák a většinou z důvodu dlouhých intervalů výměny oleje (samotné řetězy vytahané nejsou - mění se preventivně, když je motor venku), ta cena 100 tKč je se spoustou preventivních výměn periferií na motoru (když je venku). Dekarbonizace sání mě u 3,0 V6 BiTDI stála v autorizáku cca 15 tKč (dělá se cca co 100 tkm). Tlak mazacího oleje se dá softwarově upravit, rovněž SCR (off). Takže nezanedbávat servis - hlavně olej po 10 tkm - žádný longlife interval.
[/quote"
Na mercedesu řetěz (né duplex) natažený o 4mm po 100tkm, osobně jsem si to porovnal
auto z roku 2000, kde už začli šetřit - na všem, zajímavé, že motor šel do nouzáku při přeskočení o jeden zub, ale nepoškozeno nic, napínák jsem měl ok, ale má se měnit, tak vymě něn.
Jinak nerozumím tomu, které periferie jsi měnil nebo repasoval?
P.s. ještě dodám, že od té doby jsena mergla zanevřel, a jen odhaduji že se od té doby začlo
šetřit v mnoha fabrikách a hlavně na motorech.
[/quote"
Já mám na svém autě najeto cca 126 tkm a z těchto věcí jsem krom dekarbonizace a průběhu tlaku oleje neřešil zatím nic. Motor si ševelí jak zamlada a nejeví žádné známky opotřebení. Sledoval jsem ale různá videa na YT z oprav těchto motorů (např. i zde populární Naša garáž). Tam vždy konstatovali nefunkční napínák jednoho z řetězů a vždy upozornili na téměř shodnou délku nového i původního řetězu a výměna byla pouze preventivní. Periferie byly myšleny např. chladič oleje mezi válci, různá čidla či snímače a přetěsnění některých netěsností. Ve všech těchto videích bylo konstatováno, že tyto problémy lze většinou očekávat až po cca 200 tkm. Z Audifóra jsou známy případy, kdy s těmito motory bylo najeto 350 tkm bez jakýchkoliv problémů (nejdůležitější podmínka - zkrácené intervaly olejových servisů, úprava průběhu tlaku mot. oleje, pravidelné výměny oleje v automatu a v diferenciálech). Jedno doporučení je také přetěsnění podložek pod vstřiky, to zatím na mém motoru nebylo nutné.
- Vůz: XC60 II D5 2.0 173kw 2018
Prosím po kolika km byl měněn olej a dával se 0w-20 a jaký výrobce nebo jiný?
Taky mi v loni praskla hadice k interkoleru a hned se mi mezi budíky objevila želva a nejelo to víc než 90km/h(ochrana systému) a po výměně hadice se musela smazat závada.
Není problém, že někdo zvýšil výkon čipem na úkor popravy turb a upravil soft, že nehlásí chyby?
- Vůz: xc60 D5
tak přeju mnoho štastných km...hustá storka teda. děkujem:)
Info k autu a servisu jsou zde https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?t=78441
Olej 0-20W Castrol
Cip tovarni polestar
Zadne upravy RJ...... cekal jsem ze nekdo prijde s teorii proc se to stalo
Hadice nebyla uplne praskla viz foto, navic se to stalo az po servisu ve volvu pri "zkusebni jizde", predtim se auto jen nechalo zahrat na miste po oprave prave kvuli nutnosti adaptace turba a resetu dpf. Auto po oprave najelo cca 4km do volva.
Hadice uz musela byt nacata, kolem priruby byl uz videt olej a nove turbo co tlacilo vice nez stare pridrene hadici dorazilo. Syceni bylo slyset jen pri prudsi akceleraci kolem 2200 tis/ot pak uz zase ne.
Jak jsem psal... muj nazor je, bohužel to vypada ze u VEA to neni jestli ale kdy...
Přidáno za 2 minuty 59 sekund:
v nedeli si dam 800km smer Italie Livigno
Olej 0-20W Castrol
Dekuji
- Vůz: Bílý
"Dekuji
Možná
Možná
- Vůz: S80 D5
Ahoj, mezi 150 - 170tis jsem měnil dost podobné věci. Stejný motor, jen v S90 AWD Inscription 2017.
Jinak doporučuji Cardion Brno, tu slevu kterou dávají třeba na Power-pulse hadici, to se ani nevyplatí měnit doma.
- Začlo to těsněním turbo - hlava motoru, které foukalo a spustilo kontrolu všeho kolem (šroubky se prý rádi povolují)
- Turbo (to menší mělo vůli, takže obě)
- Power-pulse hadice prasklá
- EGR - Power-pulse příruba prasklá
- Hromada hadic kolem turba
- Příruba sání začala prolínat
Jinak auto dalo cestu tam a zpet, temer 1500km, bez ztraty kyticky
- Vůz: S80 D5
Dusan.pazicky ta výměna obou turb byla nějakých 110tis Kč (po 25% slevě na stáří auta). Bohužel jsem se neradoval dlouho, hned mě někdo po servisu nabořil, takže auto další měsíc na výměnu zadního nárazníku, senzory...
Ale to není vše, naivně jsem si myslel, že když je teď sleva na Polestar SW a mám nové turba, tak to bude v pohodě.
Výsledkem je strašně živé auto na nízkých otáčkách (Přesně to je proč jsem šel do Polestar SW) ale po druhé jízdě to vzdala nějaká hadice / senzor /težko říct co. A auto teď nemá tah nad 3000RPM (to druhé turbo se nenatlakuje). Takže jak na mě dojde řada, zas do servisu. (Na turba je záruka na majitele "dokud se auto nepřepíše")
Nemít pěknou výbavu a dodělané odhlučnění auta, už to měním za PHEV. To má svoje problémy, ale stejně se u Brna na dálnici víc stojí než jezdí.
- Vůz: V60 II
Předpokládám, že ta doživotní záruka na turba bude jen pokud budete jezdit na servis do autorizáku. Jinak vám řeknou, že nemůžete doložit, že byl dodržen předepsaný servis (olej, fitry) a smetou vám to.
- Vůz: Volvo XC60 II B5 173kw MildHybrid
Zdravím, tak po rozsvícení kontrolky motoru a lehkém zápachu výfukových plynů v kabině, jsem dnes dovezl svoji XC60 s nájezdem 188tis do TUKAS na Praze 10 a hlásí to chybové kódy co se týče turba. Myslel jsem si, že to bude nejaká prasklá hadice nebo trubka, např u EGRu, ale servisák mi sdělil, že musím vyměnit turbo za cenu cca 150k. Auto mám rv 2019 a 150k za to vážně dávat nechci. Nemáte zkušenbost s repasovaným turbem, které se pohybuje kolem 25tis od autonorma? Popř. doporučení na někoho, kdy by mi tvrzení autorizáku potvrdil nebo vyvrátil? Idálně Praha nebo střední Čechy. Díky
