XC90 D5 173Kw MY17 bez adBlue zkušenosti/spolehlivost
dusan.pazicky
Vůz: 17 XC90 D5 Inscription Polestar
Příspěvek od dusan.pazicky »
Ahoj všem,
chtěl bych se podělit o zkušenost s mojí XC90 MY2017 D5 177kw po téměř 2 letech provozu a +40tis najetých kilometrech. Auto jsem kupoval skoro jako 4 leté s 145.xxx najetými kilometry, sice to není málo, ale auto jezdilo Praha - Varšava a mělo pouze autorizovaný servis. I přes najeté km stav auta odpovídal tak spíše najetým 60tis. Při shánění auta jsem viděl auta s najetými 90tis v hrozném stavu, např. ve Volvo Průhonice komisní auto :no: . Navíc auto je v absolutně maximální výbavě a ceníková cena byla přes 2,5mil :shock:.
Plusy
ohromný kufr a 7 míst, to byl důvod pro nákup vs konkurence Q7, X5, Kodiaq
Jednoduchost a přehlednost ovládání
jízdní komfort, auto je na vzduchu
ticho v autě, mám laminované skla
prostor a komfort na prostřední řadě sedadel, máme 3 děti
Mínusy
reálná spotřeba je úplně jinde než výrobce tvrdí, letní R21 město 9,5-10,5/100km dálnice tempomat 135km je kolem 8,2-8,5/100km, okresky 7,5-7,8/100km, počítáno podle ujetých km vs plná nádrž, palubák mám průměr 9,4l, zimní R18 cca -0,5l dolů
4 válcový motor vs 2,2 tuny vážící auto, ale to je jen povzdechnutí ne vada na kráse. Auto jede/táhne krásně, ale není to žádný trhač asfaltu
brzdy, při opravdu hodně naloženém autě, 5 míst, nacpaný kufr po střechu a 600l box na střeše, kdy 4válec moc motorem nebrzdí v Rakousku dlouhý horský pas=brzdy jsem odepsal, zkroucené přední i zadní kotouče. Zadní byly před výměnou, ale přední měly najeto max 15 tis.
Po výměně držáků třmenů předních i zadních brzd, přední kotouče děrované zimmermann 363mm a zadní 340mm, přešel jsem se zimáky na R19
Poruchy
cca 160tis km
nefunkční LCD/dotyk ovládání klima pro zadní sedadla, výměna
nefunkční ovládání hlasitosti na volantu, výměna
aktuálně při 187tis km
vadné silentbloky motoru, výměna všech 3, prý na to xc90 trpí
opět prasklá hadice powerpulse, byla nová před koupí výměna v rámci svolávačky, domací oprava z důvodu, že ani inovované hadice nevydrží a praskají. Jak opravit https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?t=78456
při 193.xxx km zamrzly vzduchovy podvozek, vyrobni neduha kompresoru, predbezne vymena v 1/23 cena 26 tis
201.xxx výměna spodních a horních ramen za inovované https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?p=1028065#p1028065
232.xxx výměna hlavní i start/stop baterie, obě původní z 12/2016. Hlavní baterie z 800A na 570A startovacího proudu, malá start/stop baterie KO. Nahrazeno Exide EK820 a EK111, cena za obě originál skoro 15 tis. nesmysl :%)
232.xxx VOC doporučený servis, KO baterie Volvo On Call výměna+kodování diag 5060,-
232.xxx zjištěna koroze pod klikou dveří PP i PZ dveří :shock:
250.xxx KO turbo, KO sání, KO DPF, KO trubka EGR, KO ventilové víko únik oleje, KO trubka k mezichladiči turba vstupní více zde https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?t=84524.
Servis
zkrácena výměna oleje na 15tis, zvažuji zkrátit na 10tis
při každém servisu používán proplach motoru, poslední 3 roky sada na dekarbonizaci BG Kit 6575
po každých 60tis výměna oleje v převodovce, 1 náplň proplach a pak až nový olej.
Brzdy viz mínusy
Naposledy upravil(a) dusan.pazicky dne 19 bře 2026 22:08, celkem upraveno 10 x.
XC90 D5 173Kw zkušenosti/spolehlivost
Super recenze a díky za ni.
Jen mě zaujalo, že jsi odrovnal brzdy v klesání. To fakt nešlo částečně pomoci motorem v manuálním režimu, aby brzdy přežily? Dost lidí taky nezná metodiku, že na těch brzdách nejde stát furt, ale je potřeba je nechat lehce vychladit a brzdit přerušovaně.
dusan.pazicky
Tak trochu jsem cekal komentare k tem brzdam.... Motor opravdu nebrzdi, ani pri manualnim rezimu prevodovky, motor "jecel" temer na hranici omezovace a nic, vaha auta+klesani vyhravalo na plne care.... Muj najezd je 25tis+ rocne a ridim mnoo uz hodne hodne dlohou 8) , to ze je treba brzdit prerusovane a pod kopcem s panikou neresit co to smrdi a hlavne pokracovat v jizde, aby kotouce meli cas vychladnout vim. A spon co jsem zatim videl na jinych xc90 II jsou auta "pripravene" na vesti kotouce, ochrana proti strikajici vode je na obou napravach vesti. pokud je v TP zapsano min. rozmer disku 19" jsou tam uz ty vetsi brzdy. Nevim zda je to nejaka priplatkova vybava, ale pocitano s tim je.
Naposledy upravil(a) dusan.pazicky dne 07 srp 2022 22:26, celkem upraveno 1 x.
ivanvanata
Vůz: xc60 D5
Příspěvek od ivanvanata »
hele díky za recenzi, tohle s těma brzdama potvrzuje i známej, prostě ten 4 vál moc neubrzdí. ono teda já jsem si dal jiný brzdy i na starou XC60 protože originální vůbec ostřejší jízdu nezvládly a taky se zkroutily...s podvozkem jsi teda spokojený? známej vůbec.. má to bez vzduchu a stěžuje si že je podvozek hlučnej a tvrdej
dusan.pazicky
Podvozek se vzduchem rozhodne neni hlucny ani tvrdy, jen soudruzi neumeli naladit na vice pricnych nerovnosti za sebou, typicky takove ty vybrzdene vlnky pred semafory. Na tom se podvozek s temi balony 275/40/R21 chova uskakane a hlucneji, pry s 20 to je o poznani lepsi . Mel jsem pred koupi moznost testovat X5 i Q7 a musim rict, ze soudruzi v DE to umeji lepe, hladceji a bez tech obcasnych ran od podvozku v XC90. Navic pokud se prepne na rezim polestar/dynamic, auto velmi citelne klesne a ztvrdne, mam pocit ze -4cm oproti comfortu a pak se da i s timhle 2,2 tunovym drobeckem hezky svezt nekde na klikate okresce. Kdyz jsem vybiral, shanel jsem i info na co si dat pozor a velmi durazne mi bylo receno, ze kupovat az model 2017 obzvlaste auto na vzduchu. Tech problemu pred 2017 je tam az prilis mnoho, turbo, mechy a jine...
Muk24
Vůz: XC90 II
Příspěvek od Muk24 »
Mám D5 Polestar. Od cca 80 000 km to žere olej. Teď mi natekla voda do světometu (LED high beam) a nefunguje potkávačka, denní a dálkové ano. Myslím, že nejde ani ostřikování světlometu a hlásí mi i poruchu blinkru (vše na jedné straně). Jinak jsem s autem spokojen.
XC90 II D5 2.0 Polestar 2017
jergus.balaz
Vůz: V40CC 2013 D3
Příspěvek od jergus.balaz »
Ten olej by som čím skôr začal riešiť, aby nezaplakala peňaženka.
dusan.pazicky
Muk24.... hmmm Bohuzel zatekani do svetele je u volva hodne caste, kdyz jsem shanel auto narazil jsem na 2 z celkem 5 aut co jsem objel co mely vodu/vlhkost uvnitr svetlometu. Kdyz se to stihlo v zaruce, menili je pry jak na bezicim pasu. Ta spotreba oleje je smutna, ja od vymeny do vymeny nemam problem, urcity podil na tom muze mit to, ze jeste nemam adblue a tim padem se muze olej lehce redit naftu pri regenaracich dpf. Jaka je spotreba oleje, 1l na 1000km???
dusan.pazicky
Jak se řiká nemluv o tom nebo to přivoláš.... jsem si liboval jak je auto spolehlivé a jezdí bez závad :sorry:
je tam jen o necelých 900km více než na fotce, auto je odstavené už skoro měsíc a až teď byla šance se na to podívat:
KO turbo, píská/fouká nad 2000tis ot., turbo a dekly kolem jsou očouzené =@
KO sání únik oleje kolem horního prostředního šroubu =@
netěsnost kolem vent. víka u rozvodů =@
tomsi
Vůz: V60 II
Příspěvek od tomsi »
Olej z víka ventilů mi prosazoval už ve 140k km kdy jsem to koupil. Oprava v autorizáku je asi 20k Kč. Měl jsem to na selekt záruku. Trubka sání mi lehce prosakovala olej kolem napojení hadice odvětrání motoru, také od koupě. Oprava cca 3000 v autorizáku. Turba kdyby mi vydržela do 250k, byl bych s tím asi relativně OK, to bude ještě za dlouho.
jergus.balaz
Vůz: V40CC 2013 D3
Viko ventilov som dával pretesnovat pri necelých 90tkm, nakoľko olej po motore stekal na plastový termostat - nekvalitný plast vplyvom teplého oleja roztrhlo a vytiekla chladiaca kvapalina.
PekloTR
Vůz: XC90 2016 D5
Příspěvek od PekloTR »
tomsi píše: 13 led 2026 22:20 Olej z víka ventilů mi prosazoval už ve 140k km kdy jsem to koupil. Oprava v autorizáku je asi 20k Kč. Měl jsem to na selekt záruku. Trubka sání mi lehce prosakovala olej kolem napojení hadice odvětrání motoru, také od koupě. Oprava cca 3000 v autorizáku. Turba kdyby mi vydržela do 250k, byl bych s tím asi relativně OK, to bude ještě za dlouho.
Prosím tě kde přesně mají tyhle D5 odvětrávání motoru? Už jsem to hledal protože mi tlaku je motor a zatím bez úspěchu 🤷
tomsi
Vůz: V60 II
Mám sice D4, ale je to jasně viditelná tenčí hadice co vede z víka motoru do té tlusté hadice sání za motorem. Vede vrchem nad motorem, nelze přehlédnout.
Zpět na „S/V/XC 90; V/XC 60“
