D5 173KW D4204T23 stav motoru po 250 tis.
dusan.pazicky
Vůz: 17 XC90 D5 Inscription Polestar
Příspěvek od dusan.pazicky »
Jak bude více času začnu přidávat fotky a info v jakém stavu je můj motor po ujetých 250 tis. a není to nic moc hezkého.... =@ v každém případě tohle auto byl poslední diesel :bad: jak říká kamarád, nafta patří do kamen a ne do auta :D
Jen pro dokreslení situace :
auto nepadalo do nouzáku, jen při akceleraci bylo kolem 2+tis otáček bylo v kabině slyšet "houkání" turba, to už drhly lopatky o obal
právě asi kvůli turbu se převodovka chovala nejistě při akcelaraci, přeřadila na vyšší kvalt a hned zase zpátky
auto nežralo olej od výměny do výměny po 15 tis. ubylo max cca 5-10% z měrky v menu
spotřeba byla v mezích toho na co jsem si zvykl
auto mělo totálně černé trubky výfuku od sazí, dříve byly jen očouzené ty chromové koncovky, ale výfuk byl "čistý" byla vidět trubka né černočerná tma.
ze sání unikal olej, viditelné na horním krytu motoru, kdy horním prostředním šroubem sání a kolem něj unikal olej/karbon
Zjištěné závady a uvedené ceny orig. dilů, ceny s DPH:
Turbo malé, vůle drhne o obal, netěsnost okolo regulace, průnik oleje do sání velký 38.410,-
Turbo velké, netěsnost okolo regulace, průnik oleje do sání menší 34.918,-
Tubro repas... vzhledem k úniku kolem regulace turb jsem se vydal cestou nového bi-turba, mimochodem repas je 25+, ale ne orig volvo ale od výrobce BorgWarner KKK cena s DPH 49.000,-. Obvolal jsem 3 firmy co dělají repas a všude mi potvrdili že ovládání regulace neumějí zrepasovat/vyměnit.
Sání motoru, netěsnost po obvodu "rozlepené" 12.090,-
Ventilové víko netěsnost po obvodu únik oleje, v místě kolem rozvodů celkem dost velký 5.939,-
Trubka EGR/Power Pulse prasklina ve spoji/sváru již měněna v rámci svolávačky za inovovanou 5.001,-
na foto je prasklina zvětšená díky demontáži a s vědomím že je už stejně KO, ale proč jsou na "nové" trubce měněné v autorizáku ty otisky od sikovek/promáčklina v tom ohybu :no:
Hlava výměna ventilová vodítka 16ks, 8ks ventil výfukový, nová gufera, nové dříky, kompletní vyčištění hlavy 14.500,-
DFP KO saze za DPF, změna barvy a "v krajích se loupe" 46.916,- poslední foto dpf je z té xc60 která má čisté výfuky.
DPF nové orig Volvo nákup na www.skandix.de 41.700,-
Trubky k a od mezichladiče vzduch, únik oleje/netěsnost v každém spoji rychlo spojek
Vylomená klapka recirkulace, to musí mít na svědomí autorizak CZ nebo PL kam auto jezdilo :shock: zjištěno při rozebírání auta.
Vstřiky vykazují při vysoké dávce malou odchylku, vstřik se nedá repasovat pouze nový, volvo/denso neuvolnilo díly. Otestování a vyčištění vstřiků 3300,-
Prasklá hadice u přívodu k mezichladiči turba 3.297,
Diagnostika Volvo Stodůlky, reset dpf, adaptace turbodmychadla. 1.361,-
Celkem 136.188,-
Celkem bylo na autě 78h práce.
Věci navíc
nové rozvody, vodní pumpa + klínový řemen vč. napínaku ContiTech
nový vnitřní kryt rozvodů, byl rozleptaný od oleje, hlavně gumové části
hadičky od dpf k dif. čidlu tlaku,
všechny hadičky podtlaků, viditelné poškození/částečně prodřené
tenká přepadová trubka k expanzce, praskla při rozebírání
těsnění hlava, šrouby hlava
sada těsnění na vstřiky 4x, šroub na držák vstřiku
těsnění EGR chladiče
Filtry palivo, kabina, vzduch, olej a samo 2x nový olej, 1 po ujetí 70km vyměnen vč. filtru, použitý jako proplach motoru
Všechna těsnění, okroužky a atd. na tom co se rozebralo
Celkem za 35.600
Finální cena všech dílů je 171.788,- vč. DPH
a jedna otázka, pod egr ventilem jsme našli odpojené cirkulačni čerpadlo a zaslepenou vodní trubku z bloku motoru :%) je tu někdo se znalostmi proč to tak je?????
Jakub Svoboda ano je to tak, jde o svolávačku R29945 a mechanici jí říkají chobotnice kvuli výměne hadic vody a jejím tvaru kolem egr.
2 fotky prasklého bloku jsou z XC60 2015 najeto necelých 200 tis motor VEA 3 a 4 válec prasklá vložka/blok :sorry: bylo na heveru vedle mého auta
Info od mechanika z volva, na dílně 10 aut s VEA motory a z toho je 6-7 XC90, auto je na ten 4vál moc těžké.... to co se stane na xc90 v 250.tis na v90 se stane 350+
XC60 VEA prasklý blok/válec
Naposledy upravil(a) dusan.pazicky dne 17 bře 2026 10:41, celkem upraveno 23 x.
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
Budeš psát i ceny za opravy, ať má člověk představu?
MUV70
Vůz: V 70 II
Příspěvek od MUV70 »
A má to nezávislé topení? (Bufík) mě to přijde že to je příprava na to, pokud tam není.
Čerpadlo se používá pro Start Stop aby to furt topilo.
Ale může to mít spojitost se svolavackou na EGR, kdy se upravovali nějak trubky a jedna zaslepovala.
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?p=948952#p948952
jirkaTDI
Vůz: V70 II D5 120kw 2004
Příspěvek od jirkaTDI »
To mi zase nepřijde tak hrozný na ty km a moderní motor.
Ventilový víko a netěsnosti sání jsou běžná věc na ty km.
Turba jsou bohužel daň za emise EU6 a start-stop + dlouhé servisní intervaly + malý motor ve velkém autě.
Jen to DPF zamrzí, čekal bych, že vydrží víc.
ksw
Vůz: R design 2018 V60 D4
Příspěvek od ksw »
tomsi
Vůz: V60 II
Příspěvek od tomsi »
Tak to je na 250000km asi normální ne? Spotřební zboží.
C 3
Vůz: V70 II
Příspěvek od C 3 »
Osobně jsem za tenhle topic rád. Ani v nejmenším nepovažuji auto v kategorii volva za "spotřební zboží", kdy po očekávané životnosti (200k) je plné závad a označováno jako normální.
A pokud je to opravdu dnes normální (máte ty zkušenosti?), pak už budu jen mířit na ta nenormální auta.. Jako Lexus, Toyota, Mazda...
jergus.balaz
Vůz: V40CC 2013 D3
Příspěvek od jergus.balaz »
C3: nové autá sú spotrebak, všetky - vrátane Lexus Toyota Mazda.
ivanvanata
Vůz: xc60 D5
Příspěvek od ivanvanata »
taky jsem vděčen za téma !
jinač souhlas, o kvalitě si už asi můžeme jen nechat zdát...buřt jestli dacie, nebo volvo, bmw ..ale jsem v tomhle ohledu asi taky sentimentální
ksw
Příspěvek od ksw »
Když to tak sleduju, dlouhodobě, tak pro mne bude čína jediná volba, motory mají v rámci joint ventures okopírované 20 let nazpět a tehda
se ještě dělaly ve slušné kvalitě 1200* a více ccm. Jinou volbu nevidím. Firma Chery (jaecoo např.) vyrábí na export a nemyslím, že by si chtěla pokazit renomé už na začátku etablování se ve světě s tím co už nějakou dobu předvádí
volvo 4 válec 2l do dvoutunového auta nebo i víc dle zatížení. Nakonec čas ukáže.
* 1200 stovka lada vždyť to byl motoricky držák
a ještě tehdy od vysmívaného fiatu.
https://autosap.cz/aktualita/vlastne-celkem-jednoducha-cesta-vzhuru/ . . .
ale to už by bylo na samostatné vlákno.
tomsi
Vůz: V60 II
Mohl byste k dokreslení situace ještě uvést nějaké info o provozu a údržbě? Pochopil jsem že to je XC90, jaký ročník? Jezdilo krátké trasy po městě a na olej po 30 000km? Věřím že na XC90 je ten motor poddimenzovaný, ale ve všech ostatních modelech to může být fajn. Mám D4 ve V60 s polestar na 147kW a 440Nm a přijde mi, že to s autem pořádně cvičí a motor jede leháro. Nepřijde mi, že by se nějak přetěžoval.
Jinak tohle je fakt blbá situace, to člověka dá do šachu. Oprava vypadá podle nástřelu, že bude za 200 000kč, ale zas pokud je jinak auto v dobrém stavu, pořád se vyplatí do toho jít. Není to dát to na díly.
dusan.pazicky
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?t=78441
Auto dostává velmi pečlivý servis 8)
Provoz +- 65% dalnice dálky a 35% město a nejezdím na spotřebu/nemám lehkou nohu :roll:
dusan.pazicky
:crazy: proč já se vrhám do takových harakiri... auto si chci nechat a dojezdit ho, takže padlo rozhodnutí hlava dolu, nechat udělat gufera, 1 a 4 valec má sací ventily "více" mokré od oleje v tom masakru dehtu a karbonu. Vzhledem k míře rozebrání to bude jen cca +18 za gufera, vyčištění hlavy, šrouby, těsnění a práci. Koncepce motoru VEA je :bad: jako něco rozberat je opravdu masakr, nepřísupné šrouby.... sundat hlavu znamenalo sundat rail čerpadlo, protože šroub držáku čerpadla do hlavy je pod čerpadlem.... :%) Auto se dělá na dílně VW a mechanici nechápou proč a komu se vývojáři VEA chtěli pomstit.
Jak jsem psal, tohle byla poslední ropa co jsem koupil a čím více hledmám info k VEA motorům tím více jsem si jistý, že tohle bylo mé 1 a zárověn poslední volvo :pardon:. Jako praskají bloky kolem řemenice, převodovky, válce a .... i modelových roků kde to mělo již být modernizací odstraněno :fool:
tomsi
Vůz: V60 II
Skvělá analýza. Tohle je evidentně výsledkem eko norem. Otázka je, jestli jiný moderní diesel by na tom byl líp, ať už Mercedes nebo Škodovka. Benzín je asi lepší volba ale úplně nejlepší volba dnes zřejmě bude čisté elektro. Tak snad když to dáte do kupy, vydrží dalších 250 000. Tahle SPA auta mi jinak přijdou celkem poctivě udělaná, pevná, hodně hliníku na podvozku a tak.
jergus.balaz
Vůz: V40CC 2013 D3
Čisté elektro je tak na jazdenie po meste, nie pre ľudí čo točia kilometre.
Dnes kto chce auto so životnosťou, musí voliť V8 hladké jednoduché benzíny, ako robí napr GM
ivanvanata
Vůz: xc60 D5
hele znova děkuju za téma i foto, upřímně pokud nejezdíš s lehkou nohou a mělo to údržbu, tak stav na to je teda hroznej...to zakarbonování je šílený tohle dělávaly motory po půl mega když už měly kroužky na kaši a majitel na to kašlal. fakt mě to se.e, protože to šlo prostě udělat líp... a utvrzuje mě to, že volvo a nafta ne...přitom se mi zrovna II. řada jak 60 ka tak 90ka líbí...
jergus.balaz
Vůz: V40CC 2013 D3
Ivanvanata: odporúčam pozrieť videá o Volvo benzinoch, taktiež katastrofa.
Za mňa je XC90 najkrajšie SUV na trhu.
ivanvanata
Vůz: xc60 D5
njn.. mě se to taky líbí a říkal jsem si že zas nějaké volvo koupím, budu to řešit koncem roku...nebo příští rok, ale co koupit to teda fakt nevim...obě auta mám přes 300tis km, ted dávám zrovna rozvody, oleje v automatu, komplet brzdy atd. ale minimálně jedno xc bude chtít inovaci...říkal jsem si že to kousnu že je volvo 4 vál, ale když to vidím, asi fakt začnu hledat v jiných vodách. potřebuju suvu 4x4 s motorem kterýmu nevadí svižná jízda a občas palba zvažuju že už i vyteču za mazdu cx60 ale poskakuje a chtěl jsem něco pohodlnýho ne trakař :) no jsem zvedavej na další pokračování story
tomsi
Vůz: V60 II
Ještě mě k tomu napadlo, jestli máte verzi bez adblue, tak ty prý mnohem více zatěžují egr a zřejmě se pak i více zanáší tím bordelem. Někdy od roku 2018 jsou s adblue a ty by mohly vydržet déle.
videoice
Vůz: Volvo V70 II 2.4D 2007
Příspěvek od videoice »
Jak může AdBlue čistit motor? Chápu správně, že když je AdBlue, tak není 5. vstřik a DPF se čistí kontinuálně, tedy výfuk má pořád plný tah?
tomsi
Vůz: V60 II
Adblue motor nečistí, ale je známý fakt, že auta bez adblue, aby splňovaly emisní limity, posílali víc výfukových plynů egrem zpět do motoru. Přidání adblue umožnilo snížit recirkulaci spalin a provozovat motor celkově efektivněji. Jednoduše řečeno, do motoru se vrací míň sazí, míň se zanese egr, míň se zasviní sání, míň se zasviní olej a ten pak líp maže atd.
dusan.pazicky
Takže sága pokračuje.... vstřiky jsou až na jeden OK, který při max dávce paliva už neprošel, btw proti nejvyšší hodnotě která je ješte ok jen o cca 5% hořší hodnota. Nicméně 3 a 4 vstřik je vidět že "melou z posledního". Bohuže se potvrdilo to, že denso neuvolnilo díly na tyto vstřiky a tím pádem pouze a jen orig volvo. Jeden vstřik je cca 12 tis. s dph :( .
MUV70
Vůz: V 70 II
To je teda hezký!! To bych z toho taky radost neměl. Zlatý D5 motory bych řekl.... Přeji pevné nervy a ať se to podaří skvěle opravit a vydrží to déle!
tomsi
Vůz: V60 II
dusan.pazicky píše: 09 úno 2026 08:03 Takže sága pokračuje.... vstřiky jsou až na jeden OK, který při max dávce paliva už neprošel, btw proti nejvyšší hodnotě která je ješte ok jen o cca 5% hořší hodnota. Nicméně 3 a 4 vstřik je vidět že "melou z posledního". Bohuže se potvrdilo to, že denso neuvolnilo díly na tyto vstřiky a tím pádem pouze a jen orig volvo. Jeden vstřik je cca 12 tis. s dph :( .
Volvo autorizáky dávají slevu 25% na díly i práci u tohoto stáří auta. Nevyplatí se to pak finančně už dát udělat do autorizáku? Ale chápu že když už se to rozebírá jinde, nevyplatí se to zas dávat jinam kvůli pár tisícům.
Zpět na „S/V/XC 90; V/XC 60“
