ventilátor
Kategorie věnovaná dvojkám
rozcos
ventilátor
Příspěvek od rozcos »
prosim poradte mi...nefunguje mi ventilator, v tomhle pocasi je to blby, rosi se mi to, nic neni videt..slysel jsem, ze to je pekna piplacka to vyndat...vlastne ani nevim jsetli to je motorem nebo necim jinym - vypadly dratek..fakt nevim..
nemohl by me nekdo strucne popsat jak se k tomu moturku dostat a cim to tak nejcasteji byva, ze nefouka? diky B.
245 / 1991 / B230F
Honza
ventilátor
Příspěvek od Honza »
Někde už to tu bylo popsané a pokud si pamatuju tak musíš do šroubku rozebrat palubku. Asi bych šel napřed po kabelech a vypínačích.
Drtic
Vůz: XC70 B5244T3 '02
ventilátor
Příspěvek od Drtic »
Alespon v sedmicce je ventilator nad nohama spolujezdce a staci sundat pouze dva dekly..koukni nejdrive tam
wickey
ventilátor
Příspěvek od wickey »
v dvojce je nekde uprostred za palubkou - naprosto v prdeli.
ventilátor
Honza píše:Někde už to tu bylo popsané a pokud si pamatuju tak musíš do šroubku rozebrat palubku. Asi bych šel napřed po kabelech a vypínačích.
Palubku rozebrat nemusíš,ale stejně je to opruz.
standa
ventilátor
Příspěvek od standa »
wickey píše:v dvojce je nekde uprostred za palubkou - naprosto v prdeli.
líp bych to nenapsal! :mrgreen:
opravdu bych nejdříve betonově ověřil, že problém není vně topení - třeba pojistka :idea:
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
ventilátor
standa píše:
To jsem se vždycky taky utěšoval že je to jen pojistka,a nakonec stejně motorek. :twisted: :twisted: :twisted:
rozcos
ventilátor
no a kdyz to teda nemusim rozebirat :D , jak se tam dostanu :?:
245 / 1991 / B230F
ventilátor
rozcos píše:no a kdyz to teda nemusim rozebirat :D , jak se tam dostanu :?:
No popsat to je hodně složité,ale dá se to vytáhnout spodem.
standa
ventilátor
nebo bokem (podle verze)
Tatra 603, 1970, V8
Staňa H.
ventilátor
Příspěvek od Staňa H. »
Naprosto.
Volvo 460 1.8i 1994
Volvo 240 kombi 1988
kolemjdouci
Vůz: 745 kostka
ventilátor
Příspěvek od kolemjdouci »
odešel mi větrák na ingotu. tak jsem ho z tý řitě vytáh a strčil do ní jinej. jebání na 2 dny, ale fachčí. A protože ten jinej, vč. radiátoru, prostě celej ten plastovej bazmek, jsem předtim rozebral a vyčistil, bo tam nešly kvalty, tak jsem rozebral a vyčistil ze zvědavosti i ten původní. Kromě toho, že má moc hezkej futrál, jak novej, tak byl taky vevnitř pěkně zahnojenej.
Tady si dovolim odbočku a budu blahořečit Petrovi Markovi za jeho radu s natažením síťoviny do štěrbin v haubně. To je fakt nutnost, jinak to dopadne takhle:
nekecám, tohle tam fakt bylo. Petře díky, teď už se to nestane.
No, ale kromě toho bordelu byl samozřejmě i upečenej větrák. Zanešenej a uhlíky roztavený. Větrák je elektrolux a sada uhlíků 1234885-0 se asi nová sehnat nedá. Co s tím?
Uhlíky by asi i zachránit šly, nebo alespoň oměřit a podle nich koupit nový. Problém je s plastovýma úchytama ,ze kterých jsou torza. Je asi možný je nakreslit a vy3dtisknout. Ale je i jiná cesta? Díky.
škatule hejbej se
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
ventilátor
Příspěvek od Petr Marek »
3D tisk bude asi nejlepší varianta.
Jinak děkuji za pochvalu, ale jen jsem Ti předal jednu z mnoha letitých zkušeností od Standy.
standa
ventilátor
Dutina, kterou se nasává vzduch do topení, je propojená přes "A" sloupky (možná tam máš boční ventilační otvory) s prahy. Pokud je takovej bordel v topení, tak si představ, co musí být v prazích. Pěkně vlhký.ucpává to odtokový otvory... :D Prahy se dají vyčistit dírou po navijáku předního pásu.
Před opravou držáků uhlíků bych zkouknul vůli v ložiskách větráku, většinou je značná. Novej větrák stojí 75,-Euro...
https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/innenraumtemperatur/heizung/geblaese/elektromotor-innenraumgeblaese/1004441/
Tatra 603, 1970, V8
kolemjdouci
Vůz: 745 kostka
ventilátor
Díky za rady. Pokusím se jimi řídit :)
Vůle ve větráku je trochu předozadní, do stran nic, tak snad dobrý.
Na prahy se bojim i podívat, pravidelně je trousím cestou, ty už zachrání jenom klempíř.. snad
Ten novej větrák je rozkošnej a asi se i vyplatí, ale zkusim ty držáky překreslit. Dopadly takhle:
škatule hejbej se
ventilátor
Pokud je tam problém s teplem, tak bych tu 3D tiskárnu ani moc nepoužíval. PLA je uplně nanic a ABS co je pro 3D tisk neni taky bůhvíco.
kolemjdouci
Vůz: 745 kostka
ventilátor
no jo, to je naprosto případnej podotek, díky. Netuším, kolik tam může bejt stupňů, ani kolik snese plast z 3d tisku. Ale vzhledem k tomu, jaký škvarky z toho vypadly, je tam asi teplo dost. No, asi to zkusit nakreslit a potom řešit, z čeho to vysochat..
škatule hejbej se
standa
ventilátor
Klasika - motor pod napětím a rotor se netočí. Teď jenom zjistit proč - šprajcnutá nečistota, vrtule se opřela o obal, zkrat ve vinutí...
Pečlivě zkontroluj komutátor, ten pekelnej hic mu taky nesvědčí.
Tatra 603, 1970, V8
pavel.2
ventilátor
Příspěvek od pavel.2 »
kolemjdouci píše:no jo, to je naprosto případnej podotek, díky. Netuším, kolik tam může bejt stupňů, ani kolik snese plast z 3d tisku. Ale vzhledem k tomu, jaký škvarky z toho vypadly, je tam asi teplo dost. No, asi to zkusit nakreslit a potom řešit, z čeho to vysochat..
Pokud bude vše mechanicky v pořádku nebude teplota na uhlíkách ažtak velká, ale jak se ubrousí a drží je lanko , doraz
Začnou jiskřit a teplota letí nahoru. Stejný jak na pračce u motoru, kdo to nechá dojít až do úplného konce zničí to držáky.
ventilátor
Nový auta to maji vymyšlený "chytře", tam je kvůli snížení hlučnosti celej motor kapotovanej a vzduch proudící k motoru leze asi 1,5mm dirkou ve vrtuli. Pokud běží na plno, tak po 20min už ani na tom plastovym obalu neudržíš ruku. :bad:
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
ventilátor
Urvanej píše:Pokud je tam problém s teplem, tak bych tu 3D tiskárnu ani moc nepoužíval. PLA je uplně nanic a ABS co je pro 3D tisk neni taky bůhvíco.
A co třeba použít PETG, ze kterého mám vytištěné hokejky zadního nárazníku?
kolemjdouci
Vůz: 745 kostka
ventilátor
model je na světě, počítám, že na poprvý to nevyjde a bude potřeba zkoušet a ladit rozměry. Ale alespoň něco.
Kdyby si s tím chtěl někdo hrát, tak přikládám zazipovaný dwg:
klapka.zip
škatule hejbej se
kolemjdouci
Vůz: 745 kostka
ventilátor
tak na poprvý to opravdu nevyšlo. Model je na světě, dokonce pár, podařilo se je na sucho osadit, ale..
ale naměřil jsem špatně díru na uhlíky a nevšimnul si drážky na drátek, takže jsem to upravil a uvidíme. Alespoň se zrovna zkusí ten teplotně odolnější materiál.
Novej model přikládám, opět bez záruky..
škatule hejbej se
kolemjdouci
Vůz: 745 kostka
ventilátor
2. teda vlastně 3. pokus proběhl nedávno. Tvar je odladěnej a funguje, uhlíky sedí, drážka na přívod je na správným místě, oproti originálu přibylo i dno, materiál s vyšší teplotní odolností (100°C) se podařilo sehnat, prostě super.
osazení do větráků bez potíží, zkouška začala dobře, větrák točí na všechny rychlosti
..a teď to hlavní, po cca 1/2 hodině se ty svině roztekly na sračku
Takže, povedlo se úspěšně nasimulovat původní havárii a bezpečně ověřit, že tudy ne.
Je sice 3D model, ale chybí materiál a technologie k výrobě reál kusu.
Nějaký nápady?
a navíc nejdou potvory vydloubat ven, jsou připečený k těm uhlíkům, zatraceně :evil: :evil:
p.s fakt to běželo
škatule hejbej se
standa
ventilátor
Tudy ne, přátelé! :D
Nemá rotor nějakej mezizávitovej zkrat? Nebo je ten tiskovej plast takový bláto? Nešlo by tisknout z bakelitovýho drátu? :)
Tatra 603, 1970, V8
Zpět na „200 - opravy“
