ventilátor
ventilátor
prosim poradte mi...nefunguje mi ventilator, v tomhle pocasi je to blby, rosi se mi to, nic neni videt..slysel jsem, ze to je pekna piplacka to vyndat...vlastne ani nevim jsetli to je motorem nebo necim jinym - vypadly dratek..fakt nevim..
nemohl by me nekdo strucne popsat jak se k tomu moturku dostat a cim to tak nejcasteji byva, ze nefouka? diky B.
245 / 1991 / B230F
245 / 1991 / B230F
ventilátor
Někde už to tu bylo popsané a pokud si pamatuju tak musíš do šroubku rozebrat palubku. Asi bych šel napřed po kabelech a vypínačích.
- Vůz: XC70 B5244T3 '02
- It’s my birthday
ventilátor
Alespon v sedmicce je ventilator nad nohama spolujezdce a staci sundat pouze dva dekly..koukni nejdrive tam
ventilátor
v dvojce je nekde uprostred za palubkou - naprosto v prdeli.
ventilátor
Palubku rozebrat nemusíš,ale stejně je to opruz.Honza píše:Někde už to tu bylo popsané a pokud si pamatuju tak musíš do šroubku rozebrat palubku. Asi bych šel napřed po kabelech a vypínačích.
ventilátor
líp bych to nenapsal!wickey píše:v dvojce je nekde uprostred za palubkou - naprosto v prdeli.
opravdu bych nejdříve betonově ověřil, že problém není vně topení - třeba pojistka :idea:
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
ventilátor
To jsem se vždycky taky utěšoval že je to jen pojistka,a nakonec stejně motorek.standa píše:líp bych to nenapsal!wickey píše:v dvojce je nekde uprostred za palubkou - naprosto v prdeli.![]()
ventilátor
no a kdyz to teda nemusim rozebirat
, jak se tam dostanu :?:
245 / 1991 / B230F
245 / 1991 / B230F
ventilátor
No popsat to je hodně složité,ale dá se to vytáhnout spodem.rozcos píše:no a kdyz to teda nemusim rozebirat, jak se tam dostanu :?:
ventilátor
nebo bokem (podle verze)
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
ventilátor
Naprosto.wickey píše:v dvojce je nekde uprostred za palubkou - naprosto v prdeli.
Volvo 460 1.8i 1994
Volvo 240 kombi 1988
Volvo 460 1.8i 1994
- Vůz: 745 kostka
ventilátor
odešel mi větrák na ingotu. tak jsem ho z tý řitě vytáh a strčil do ní jinej. jebání na 2 dny, ale fachčí. A protože ten jinej, vč. radiátoru, prostě celej ten plastovej bazmek, jsem předtim rozebral a vyčistil, bo tam nešly kvalty, tak jsem rozebral a vyčistil ze zvědavosti i ten původní. Kromě toho, že má moc hezkej futrál, jak novej, tak byl taky vevnitř pěkně zahnojenej.
Tady si dovolim odbočku a budu blahořečit Petrovi Markovi za jeho radu s natažením síťoviny do štěrbin v haubně. To je fakt nutnost, jinak to dopadne takhle: nekecám, tohle tam fakt bylo. Petře díky, teď už se to nestane.
No, ale kromě toho bordelu byl samozřejmě i upečenej větrák. Zanešenej a uhlíky roztavený. Větrák je elektrolux a sada uhlíků 1234885-0 se asi nová sehnat nedá. Co s tím?
Uhlíky by asi i zachránit šly, nebo alespoň oměřit a podle nich koupit nový. Problém je s plastovýma úchytama ,ze kterých jsou torza. Je asi možný je nakreslit a vy3dtisknout. Ale je i jiná cesta? Díky.
škatule hejbej se
škatule hejbej se
ventilátor
3D tisk bude asi nejlepší varianta.
Jinak děkuji za pochvalu, ale jen jsem Ti předal jednu z mnoha letitých zkušeností od Standy.
ventilátor
Dutina, kterou se nasává vzduch do topení, je propojená přes "A" sloupky (možná tam máš boční ventilační otvory) s prahy. Pokud je takovej bordel v topení, tak si představ, co musí být v prazích. Pěkně vlhký.ucpává to odtokový otvory...
Prahy se dají vyčistit dírou po navijáku předního pásu.
Před opravou držáků uhlíků bych zkouknul vůli v ložiskách větráku, většinou je značná. Novej větrák stojí 75,-Euro...
https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/innenraumtemperatur/heizung/geblaese/elektromotor-innenraumgeblaese/1004441/
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
- Vůz: 745 kostka
ventilátor
Díky za rady. Pokusím se jimi řídit
Vůle ve větráku je trochu předozadní, do stran nic, tak snad dobrý.
Na prahy se bojim i podívat, pravidelně je trousím cestou, ty už zachrání jenom klempíř.. snad
Ten novej větrák je rozkošnej a asi se i vyplatí, ale zkusim ty držáky překreslit. Dopadly takhle:
škatule hejbej se
škatule hejbej se
ventilátor
Pokud je tam problém s teplem, tak bych tu 3D tiskárnu ani moc nepoužíval. PLA je uplně nanic a ABS co je pro 3D tisk neni taky bůhvíco.
- Vůz: 745 kostka
ventilátor
no jo, to je naprosto případnej podotek, díky. Netuším, kolik tam může bejt stupňů, ani kolik snese plast z 3d tisku. Ale vzhledem k tomu, jaký škvarky z toho vypadly, je tam asi teplo dost. No, asi to zkusit nakreslit a potom řešit, z čeho to vysochat..
škatule hejbej se
škatule hejbej se
ventilátor
Klasika - motor pod napětím a rotor se netočí. Teď jenom zjistit proč - šprajcnutá nečistota, vrtule se opřela o obal, zkrat ve vinutí...
Pečlivě zkontroluj komutátor, ten pekelnej hic mu taky nesvědčí.
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
ventilátor
kolemjdouci píše:no jo, to je naprosto případnej podotek, díky. Netuším, kolik tam může bejt stupňů, ani kolik snese plast z 3d tisku. Ale vzhledem k tomu, jaký škvarky z toho vypadly, je tam asi teplo dost. No, asi to zkusit nakreslit a potom řešit, z čeho to vysochat..
Pokud bude vše mechanicky v pořádku nebude teplota na uhlíkách ažtak velká, ale jak se ubrousí a drží je lanko , doraz
Začnou jiskřit a teplota letí nahoru. Stejný jak na pračce u motoru, kdo to nechá dojít až do úplného konce zničí to držáky.
ventilátor
Nový auta to maji vymyšlený "chytře", tam je kvůli snížení hlučnosti celej motor kapotovanej a vzduch proudící k motoru leze asi 1,5mm dirkou ve vrtuli. Pokud běží na plno, tak po 20min už ani na tom plastovym obalu neudržíš ruku.
ventilátor
A co třeba použít PETG, ze kterého mám vytištěné hokejky zadního nárazníku?Urvanej píše:Pokud je tam problém s teplem, tak bych tu 3D tiskárnu ani moc nepoužíval. PLA je uplně nanic a ABS co je pro 3D tisk neni taky bůhvíco.
- Vůz: 745 kostka
ventilátor
model je na světě, počítám, že na poprvý to nevyjde a bude potřeba zkoušet a ladit rozměry. Ale alespoň něco.
Kdyby si s tím chtěl někdo hrát, tak přikládám zazipovaný dwg:
škatule hejbej se
škatule hejbej se
- Vůz: 745 kostka
ventilátor
tak na poprvý to opravdu nevyšlo. Model je na světě, dokonce pár, podařilo se je na sucho osadit, ale..
ale naměřil jsem špatně díru na uhlíky a nevšimnul si drážky na drátek, takže jsem to upravil a uvidíme. Alespoň se zrovna zkusí ten teplotně odolnější materiál.
Novej model přikládám, opět bez záruky..
škatule hejbej se
škatule hejbej se
- Vůz: 745 kostka
ventilátor
2. teda vlastně 3. pokus proběhl nedávno. Tvar je odladěnej a funguje, uhlíky sedí, drážka na přívod je na správným místě, oproti originálu přibylo i dno, materiál s vyšší teplotní odolností (100°C) se podařilo sehnat, prostě super.
osazení do větráků bez potíží, zkouška začala dobře, větrák točí na všechny rychlosti
..a teď to hlavní, po cca 1/2 hodině se ty svině roztekly na sračku
Takže, povedlo se úspěšně nasimulovat původní havárii a bezpečně ověřit, že tudy ne.
Je sice 3D model, ale chybí materiál a technologie k výrobě reál kusu.
Nějaký nápady?
a navíc nejdou potvory vydloubat ven, jsou připečený k těm uhlíkům, zatraceně
p.s fakt to běželo
Nějaký nápady?
p.s fakt to běželo
škatule hejbej se
škatule hejbej se
ventilátor
Tudy ne, přátelé!
Nemá rotor nějakej mezizávitovej zkrat? Nebo je ten tiskovej plast takový bláto? Nešlo by tisknout z bakelitovýho drátu?
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
