Vida Vice - regenerace DPF
selap
Vůz: V70 III D3 AT '12
Příspěvek od selap »
Z neověřených zdrojů (jpp) jsem slyšel, že některý novější auta tuto indikaci mají. A když už jsme u těch hlášek, taky by mi nevadilo, kdybych věděl, kdy motor dosáhl provozní teploty, Plll generace se neobtěžují informovat o teplotě motoru. Tím vznáším dotaz na chytřejší, zdali by to nešlo soft. ošetřit, třeba stav paliva mě zajímá méně než teplota vody.
V70III D3 aut. 2012
Vůz: XC60 T6 RECHARGE
selap píše:Z neověřených zdrojů (jpp) jsem slyšel, že některý novější auta tuto indikaci mají. A když už jsme u těch hlášek, taky by mi nevadilo, kdybych věděl, kdy motor dosáhl provozní teploty, Plll generace se neobtěžují informovat o teplotě motoru. Tím vznáším dotaz na chytřejší, zdali by to nešlo soft. ošetřit, třeba stav paliva mě zajímá méně než teplota vody.
Zajímavější, než teplota motoru resp. vody je teplota oleje.
selap
To souhlasím, ale tento údaj není u os. aut běžný, na rozdíl od větší techniky, takže aspoň ta voda.
Navíc regenerace se u studeného motoru nespustí, takže i takové malé vodítko.
V70III D3 aut. 2012
každé auto má dnes čidlo teploty oleje...
třeba u 5 let starého firemního supa jde teplota oleje navolit v palubním menu
selap
Ok a víš jestli to jde u Volva? Hladina navolit jde, ale o teplota, o tom jsem neslyšel.
V70III D3 aut. 2012
msliva
Vůz: V70 D4
Příspěvek od msliva »
K té hladině oleje, jak to jde navodit u V70 model 2013 momentum ? NIkde jsem na to v menu nenarazil
selap
Str. 326-328 v návodu. Ale já mám 2012 tak nevím jestli je to stejné.
V70III D3 aut. 2012
Borderer
Vůz: Volvo V70 B5244S
Příspěvek od Borderer »
Vyhodím téma nahoru. V70, 2008, 136kw nepletu li se. Kdyby jednotka z jakéhokoliv důvodu odmítla regeneraci dpf ze své vlastní vůle, uvidím chybu ve vidě nebo ne? Jde mi o to, jestli se pokoušet o manuální regeneraci, když auto jezdí denně trasu Mladá Boleslav - Liberec po dálnici.
Zatím jediný, co jsem vyčetl byla plejáda chyb za poslední roky a že rozdíl tlaků před/za DPF byl na volnoběh 50 a v otáčkách 60 hPa. Skoro doufám v jen špatnou kalibraci čidla, ale jinak by to znamenalo ucpaný dpf?
No podle internetů je to do 10hPa ok, pak už ne. Nicméně ve Vidě to najdeš přesně.
Tyhle čidla většinou ukazují do doby než neukazují. :) Takže na tohle bych moc nesázel..
videoice
Vůz: Volvo V70 II 2.4D 2007
Příspěvek od videoice »
Je asi 10 podmínek co se musí splnit, aby se regenerace spustila. Ta přes vidu bych řekl že má podmínky stejné, resp. jediná podmínka se liší v tom, že od určitého zanesení filtru lze regenerace spustit už jen přes vidu, ale i to má své limity.
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
Podle obyč. diag. mám teď 27.55g, takže teď by to chtělo dlouhou trasu po dálnici? Po okreskách kde se furt courám nebo zastavuju to asi nemá šanci...
Staci cca 15-20km normalni jizdou bez chcipani.
PetrXC70
Ok, potřebuju teď zjistit, jestli pomohla ta výměna lambdy a čidla DPF...
Stejne nezjistis nic.
Majkl1
Příspěvek od Majkl1 »
Chybějících 45mg do 28g, kdy se normálně sama spouští regenerace (aspoň u mého D5244T17), je cca ještě na ujetí 30-100km v závislosti na zatížení. Když jsem to jednu dobu přes aplikaci sledoval, přišlo mi, jak když by ta zaplněnost přibývala spíše výpočtem ze spotřebovaného paliva. To ale není podstatné.
Když už se ti regenerace spustí a máš vše kolem motoru OK, proběhne i na volnoběh, jen to bude o dost déle trvat. Čím více se mu při ní šlape na krk, tím vyšší je teplota spalin a tím rychleji mi šly gramy dolů. Na dálnici trvala nějakých 10 minut, na okreskách 20-30minut. (z 28g na 0g).
Zrovna včera mi regenerovalo auto na D1. Poznal jsem to jen náhodou, když jsem se omylem proklikal na okamžitou spotřebu. Tam, kde bych měl mít spotřebu kolem 6-7, to najednou ukazovalo 9-10 na supermuší nohu. V orvní chvíli jsem se lekl, že jsi mi auto přes naší komunikaci nakazil svojí vysokou spotřebou. :D Pak jsem spustil apku a hle - regeneroval. Bez zjištění vyšší spotřeby bych regeneraci vůbec nezaznamenal.
Přidáno za 1 minuta 52 sekund:
Jakub Svoboda píše: 24 čer 2025 16:36 Stejne nezjistis nic.
Už mu aspoň diferenční tlak ukazuje tak, jak by měl. Na volnoběh už není 17mbar v mínusu, ale 4 v plusu. Zda výměna lambdy něco změnila? Osobně si myslím, že asi ne, ale ten pocit, že má novou, je k nezaplacení. I když? :D
Prej k nezaplaceni. :D
Minimalne 8tis mínus.
PetrXC70
Tak nějak no...
Celkem sem platil dvojnásobek...
Nevěřim, že ji měnili jen tak. Že by si řekli, hmmm tak co tomu Péťovi dneska vyměníme... :D
První chybu to hlásilo 16.12.
No tvl..... to ti to menili 2dny nebo uctovali 2tis na hodinu? Senzory stoji 7tis
PetrXC70
Lambda přes 7.000,-, ventil myslím 2.800,- pak klima kde zas chybělo těch 200g 1.600,-, práce byla snad 2.300,- diagnostika, 600,-
Fakt za tu krabičku Volvo chtějí 5000 Kč????
https://autodilos.cz/autodily/lambda-sonda-144948054
Paťa
Vůz: V70 II D5 120kW 02'
Příspěvek od Paťa »
Modrá barva na krabice je drahá :)
Jinak k tématu: i plný dpf se zvládne vypálit na okrsce celkem rychle když vše funguje.
Tady byl vadný termostat a ukazatel teploty lže,ukazuje zahřátí už od cca60⁰C
Ano u TFT to bohuzel tak je. I ja jsem vysledoval od cca 55°C ze je jakoby na provozni teplote.
Co já bych za to dal, abych měl ručičku zase přilepenou uprostřed, jako to bylo u stříbřenky. U červenky na prostředek ani nedosáhne a z kopce to klesá. :crazy:
PetrXC70 píše: 24 čer 2025 20:57 Lambda přes 7.000,-, ventil myslím 2.800,- pak klima kde zas chybělo těch 200g 1.600,-, práce byla snad 2.300,- diagnostika, 600,-
A jeste ti chybi senzor teploty DPF co jsi zminoval ne?
PetrXC70
raolsa píše: 24 čer 2025 21:08 Fakt za tu krabičku Volvo chtějí 5000 Kč????
6.283,- bez DPH
Přidáno za 1 minuta 18 sekund:
Jakub Svoboda píše: 25 čer 2025 06:57
Jo, ale ten sem "na zkoušku" koupil na autodílos za 1.200,-
