Vida Vice - regenerace DPF
- Vůz: V70 D4
Zdravím sice jsem se o to pokoušel v jiném vlákně ale pro přehlednost založím nové téma.
Poprosil bych někoho o screenshoot z VIDY s volbou manuální regenerace DPF. Našel jsem tam
informaci o stavu DPF ( hodnota 25g a něco ) ale už ne regen, nenašel jsem to ani v záložce advanced.
Bude někdo prosím tak hodný ?
BTW: ta hodnota 25g - jak ji rozumíte
Díky
Díky
- Vůz: V70 D4
Kurnik tam jsem se díval ale regeneraci jsem tam nenašel
- Vůz: S60 D3 '12
Být Tebou, tak bych asi nejdřív pročetl Informace ve VIDA, tam se dočteš vše, např. i odpověď na Tvůj dotaz na Tvoji hodnotu 25g - máš D4, tj. 2.0? Tak pokud pojedeš po dálnici, tak pravděpodobně se zahájí regenerace, anebo až překročíš 27g, tak se spustí regenerace i při normální jízdě. (hodnota je hmotnost sazí ve filtru).
- Vůz: V70 D4
Ano 2.0. Děkuji moc za odpověď. Bohužel informace o tom zda se spustila regenerace je pouze ve zvýšení spotřeby.
Budu sledovat. Po dálnici jezdím každý den ( cca. 12 km, snad to poznám když tak to natáhnu ).
Kdesi jsem četl že pokud bude zasr... DPF, vyskočí informace o vozidle že je plný a že je třeba auto prohnat.
A jak je to s tím DPF druhé generace, prý je vyřešen tak že vydrží na furt.
- Vůz: S60 D3 '12
Ja poznam ze probiha regenerace podle toho, ze kdyz jedu a pustim plyn, tak okamzita spotreba nikdy nepane na 0.0 l/100 km.
Hlasku na palubaku jsem zatim nevidel, ale ve VIDA mas napsano, pri kolika gramech se rozsviti.
Generace filtru neznam, ale nejak doufam, ze kdyz se k nemu budu chovat pokud mozno co nejsetrneji, tak snad vydrzi dlouho. Palivo bez bio, jeste sehnat nejakej olej s nizkym podilem siry a snazim se pri spusteni regenerace jet tak dlouho, dokud se sama neukonci - mozna zbytecne, ale pro muj pocit.....
- Vůz: V50 2.0 D3 MY2012
Jo, tohle bych taky rad delal, kdyby ale ti debilove co to vymysleli nezapomneli dat aspon nejakou kontrolku o tom ze prave probiha regenerace. Takhle si toho kolikrat pri dojezdu nevsimnu a poznam ze to vypalovalo akorat podle specifickyho smradu po zastaveni a nekdy roztocene sahary, i kdyz neni vedro na to aby se tocila.shalibaba píše:... a snazim se pri spusteni regenerace jet tak dlouho, dokud se sama neukonci - mozna zbytecne, ale pro muj pocit.....
- Vůz: S60 D3 '12
No já občas mrknu VIDOU na stav a pokud se blížím k 25g, tak hlídám cestou okamžitou spotřebu. Kontrola, že probíhá regenerace by byla super a k nezaplacení - taky bych ji uvítal.
:to msliva - na palubním PC by se měla hláška o nutnosti regenerace rozsvítit při 32g, při 36g začne hlásit servis
- Vůz: V70 D4
Ještě se vracím k té Vida. Našel jsem tam tu regeneraci, bylo tam 25g tak jsem ji spustl. Netušil jsem že to trvá tak dlouho. Po 25 minutách jsem to musel utnout. Už jsem neměl čas. Z 25 gramů to spadlo na 5. Takže se něco vyfluslo. Netušíte jak dlouho trvá kompletně ta vynucená regenerace ?.
Díky
Díky
- Vůz: S 80 2,4b 125kw
Kludne aj hodinu
- Vůz: V70 D4
A neškodí to tomu motoru? Hodinu 3000 otáček na místě?
A proč by mu to mělo škodit? Po dálnici taky pojedeš třeba hodinu na 3000 otáček a motor to bez problémů dá. A jestli máš na mysli chlazení tak od toho je vrtule na chladiči.
Motor je bez zaťaže na volnobeh preto to tak dlho trva pri 130km/h je to tipujem 15min
Pokiaľ ti nič nehlasi palubak a nejazdiš 5km trasy tak zabudni že tam maš dpf.
- Vůz: S60 D3 '12
V jiným tématu jsem Ti psal, že to cca. 15 minut zahřívá, pak to 20-30 minut vypaluje a pak to zase asi 15 minut ochlazuje - celkem tuším minimálně 45 min.msliva píše:Ještě se vracím k té Vida. Našel jsem tam tu regeneraci, bylo tam 25g tak jsem ji spustl. Netušil jsem že to trvá tak dlouho. Po 25 minutách jsem to musel utnout. Už jsem neměl čas. Z 25 gramů to spadlo na 5. Takže se něco vyfluslo. Netušíte jak dlouho trvá kompletně ta vynucená regenerace ?.
Díky
3000 otáček to má jenom při vypalování, jinak asi jen 2000-2500.
Pořád nevím, jestli to tomu filtru nevadí, když se regenerace přeruší chcípnutím (proč jinak při nuceném vypalování pak probíhá ochlazování) - dnes opět kvůli regeneraci zajížďka cca. 20 km, dokud regenerace neskončila...
Přerušit běžící regeneraci je největší prasárna, kterou tomu filtru můžeš udělat. Víš při kolika stupních se taví keramika? Já ne, ale násilně přerušená regenerace ji umí roztavit.
To je tak, když si koupíš diagnostiku, která je přece tak levná a pak provádíš průzkum bojem. To se pak sakra prodražuje...
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Ale to je snad stejný, jako když chcipnu auto pri probíhající běžné regeneraci. Nebo?Urvanej píše:Přerušit běžící regeneraci je největší prasárna, kterou tomu filtru můžeš udělat. Víš při kolika stupních se taví keramika? Já ne, ale násilně přerušená regenerace ji umí roztavit.
Oder was?
Asi jo. Ale tam to nevíš a neděláš to úmyslně.
No jde právě o to, že občas přijedu do práce a cítím, jak se filtr vypaluje resp. přestal vypalovat.Urvanej píše:Oder was?
Tak to bych to zase nahodil a nechal trochu vychladit volnoběhem.
BTW nešla by programátorsky do SW nahrát další hláška? Něco jako "if regenerace ON, then blink kontrolkou"?
dobrej tipUrvanej píše:Tak to bych to zase nahodil a nechal trochu vychladit volnoběhem.
- Vůz: S60 D3 '12
Nekde jsem cetl, ze pry soft umyslne o regenraci neinformuje, aby to pro uzivatel vypadalo lepe - jako system bez starosti a bez dalsiho zatezovani obsluhy. Myslim, ze je to spise kvuli tomu, aby obycejnej smrtelnik nevidel, jak casto regenerace a tudiz i zvyseni spotreby probiha.Urvanej píše:...
Me by se i libila moznost pred jizdou diagnostikou nastavit, ze az auto rezjedu na nejakou rychlost, tak se zahaji nucena regenerace - nedavno jsem o to zakopl na YT, uz nevim, jaka diag a jaka automobilka to umoznovala - vecer zkusim pohledat.
Sice OT, ale v současné době mě napadá dálnice v ČR, kde by se dalo jet hodinu v kuse na 3000ot.raolsa píše: Po dálnici taky pojedeš třeba hodinu na 3000 otáček a motor to bez problémů dá.
- Vůz: V90CC-T6/P*/740
Proč ne? Otáčky nejsou relevantní - záleží jaký zařadíš rychlostní stupeň, však?
P.
P.
- Vůz: V70 D4
Já tušil že sem někdo písne že přerušená regenerace je prasárna, ale auto jsem dochladil běžnou jízdou, takže bych o to strach neměl.
S tou informaci a právě probíhající regeneraci by to bylo fine. Klidně by stačila i nějaká LED kontrolka někde.
