Je to drzak kabelaze na tesne u remenice u nad klimakompresorem. Takze na to koukni, aby se ti nedotykala. Jen ty tam asi to servo nemas, pouze remenici.Tomas78 píše: 23 zář 2024 10:42
To by měla být redukce. Když se to sundá, pasuje to do druhého typu zásuvek. Jinak díky za referenci, také to
Pánové, nevíte, co je tohle? Vypadlo to na mne, z krytu pod motorem, když jsem šel měnit olej. Tipuju, že to je kolem serva nějaký držák. Uhnil.
honzs: myslim, že umřela tepelná pojistka... ono jak to hřálo, a najednou nebyl proud vzduchu, co by to ochlazoval, tak se přehřála... tipuju.
Ahoj Honzo, jsou to bimetalické pojistky, 106 u té jedné je teplota při které to vypné, jsou vratné, ale pokud jsou starší tak umřít můžou. Takže bez ní bych raději celý proces sušení nepouštěj. Pokud je chceš ověřit stačí propípnout multimetrem.honzs píše: 23 zář 2024 12:12 Tak jsem si to představoval, ověřit tím ty dvě pojistky. Samozřejmě když to bude nad moje síly a oprava nebude rentabilní, podíváme se po nové...
- Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Kubo, Ty máš pamatovákaJakub Svoboda píše: 23 zář 2024 12:27 Je to drzak kabelaze na tesne u remenice u nad klimakompresorem. Takze na to koukni, aby se ti nedotykala. Jen ty tam asi to servo nemas, pouze remenici.
- Vůz: 940 B230FB '91
Ahoj Vašku, díky, když ji propípám multimetrem, tak je neprůchozí, takže vadná, viď?Vapik píše: 23 zář 2024 12:40 Ahoj Honzo, jsou to bimetalické pojistky, 106 u té jedné je teplota při které to vypné, jsou vratné, ale pokud jsou starší tak umřít můžou. Takže bez ní bych raději celý proces sušení nepouštěj. Pokud je chceš ověřit stačí propípnout multimetrem.
ano, kontakty NC (normal close, tedy v klidu uzavřeno)
Děkuji, ještě prověřím ten druhý.
Jinak podle označení je normálně koupíš nemusí být speciální do susičky.
Ta druhá pojistka je v pořádku. Proklemoval jsem ten vadný díl a pustil krátký (20minutový) cyklus, hřeje to. Takže zakopaný pes je v té první pojistce. Koupím ji a snad vyhráno. Díky moc
- Vůz: XC70 D5 2008
Nenapadá někoho jak odstranit epoxidovou plyskyřici - nejlépe chemicky, ale tak aby neutrpěl tištěný spoj podtím?
Jediný co mě napadá je pomaličku ji odbrousit, ale tam je to slušný vabank a páč jsou tady hlavy pomazané.
Teplem?
Černej S80 II, D5 136kW 2007
To možná změkne, ale asi to moc nepujde.
- Vůz: XC70 D5 2008
Teplo nevím jak moc, ten chip kterej je tím zalitej má klidně 80°C a víc jak 150°C bych stejně ani nezkoušel ať nezničím ostatní součástky.
Jasný teplota na pájení je jiná - vyšší, ale tady by se to muselo prohřívat asi delší dobu.
Tydle epoxidy jsou citlivý na aceton, toluen, nebo xylen. Postupoval bych v tom pořadí. Pryskyřice ani vodiče by neměly být postiženy, ale záleží co máš jako základ na tišťáku, no. Některý tišťáky se rozpouští i pitomou S6006.
- Vůz: XC70 D5 2008
Je to z notesu, zatím ho ještě nemám v rukou. Budu to zkoušet, je to poslední šance, páč buď to půjde opravit a nebo poletí do ekodvoru.
- Vůz: XC70 D5 AWD 2003
Pokud je tím zalitý nějaký čip... vyhodit hned a netrápit se s tím.
Pokud si rád hraješ a hledáš slepé uličky:
Epoxy nahřát a mechanicky odstranit. Něco mezi škrábáním a postupným odřezáváním. Při bodovém nahřívání např. pájedlem změkne poměrně slušně.
A nebo obrousit, spíše "odfrézovat" dremelkou. Při broušení se zahřeje, změkne a začne se "patlat" proto "frézovat" na nízkých otáčkách.
S chemií bych byl opatrný. Elektronické součástky i když to tak "zdialky nevyzerá" jsou dost choulostivý.
OT, tak trochu: V Tesle (národním podniku, ne na autě) se jeden čas plošné spoje po pájení "koupaly včetně součástek v lihu, aby byly pěkňoučké, čisťoučké". Zvýšená poruchovost byla později diagnostikována jako pronikání molekul vody kolem nožiček švábíků (pro laiky - integrované obvody) až k polovodiči. Poté se začal používat nějaký izo-něco, bezvodý...
izopropyl alkohol nebo IPA
lih opravdu dokaze pronikat dovnitr cipu a nicit jej.
- Vůz: XC70 D5 2008
Je no, grafickej čip...
Nerad vyhazuji věci co se dají opravit, nebo by měli jít opravit. Napadla mě klasická frézka a nějaký šíkovný obraběč k tomu.
Teď je otázka co je odolné tomu co napsal Urvanej - že bych "zalakova" vše okolo a tohle zkusil naleptat. Inu uvidíme, jak to dopadne budu informovat.
- Vůz: XC70 D5 2008
Je tu někdo kdo dělá do marketingu? Bych potřeboval jednu krátkou radu ohledně názvu webu... případně někdo kdo se rejpe ve webech a měl by na mě 5 minut?
/// Neaktuální, vyřešil jsem to líně subdoménou...
Naposledy upravil(a) python.p dne 25 zář 2024 20:17, celkem upraveno 1 x.
Držím palce. Jedna z velkých předností a základních vlastností epoxidové pryskyřice je právě chemická odolnost.python.p píše: 24 zář 2024 14:55 - že bych "zalakova" vše okolo a tohle zkusil naleptat. Inu uvidíme, jak to dopadne budu informovat.
S epoxidovými lamináty mám docela dost zkušeností, ale doposud mě nenapadlo zkoušet je něčím "naleptat"...
- Vůz: XC70 D5 2008
Ono je to tady fakt jedno... Ten notes už je mrtvé.
Uvidím jak dopadne jedná zakázka a kdy se k tomu dostanu.
Klidně napiš. Subdomena je elegantni řešeni.python.p píše: 25 zář 2024 15:33 Je tu někdo kdo dělá do marketingu? Bych potřeboval jednu krátkou radu ohledně názvu webu... případně někdo kdo se rejpe ve webech a měl by na mě 5 minut?![]()
Hoši, netušíte, kdo by mohl mít zájem o tunu až tři odpadního PVC-H? Už jsem zkusil všechno možný, co google nabízí a nic. Buď nereagujou, nebo mě pošlou do hajzlu.
Mam relativně čistou surovinu z CNC obrábění, kterou by stačilo vyprat, rozemlít a může rovnou znova do extrudéru, ale nikdo to prostě nechce a mě se absolutně příčí to odvézt na skládku.
- Vůz: V70 II D5 136kw
mate nekdo zkusenost s naterem na beton Izoban? https://www.nejlevnejsi-barvy-laky.cz/detecha-izoban-sedy-5-kg?gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMI4Y7i6tfiiAMVopCDBx118wsgEAQYASABEgITWfD_BwE
Mam ted vyklizenou garaz a koupil jsem si pixlu ze si natru podlahu. Par lidi uz mne reklo, ze se tyhle barvy po par letech vsechny zacnou loupat. Tak nevim, aby to ve vysledku nebylo horsi nez kdybych neudelal nic
Garaz budu pouzivat hlavne jako dilnu, autem se tam jezdit nebude.
Izoban jsem použil v bývalé dílně a hezké to bylo par měsíců a loupat se to začalo do roka. Pak jsem celou dílnu vyklidil a položil jsem na to plachtu z náklaďáku a to bylo lepší (mel jsem starou zadarmo). V další dílně jsem mel litou podlahu a ta byla super, dneska mám lesklou dlažbu a když je trochu mokro nebo se brousilo flexou klouze to víc než na ledě.
