Blade
Příspěvek od Blade »
Tak jsem to konzultoval s dvěma známými autočalouníky, potvrdili že mám koupit kvalitní lepidlo (zvolil jsem Liqui molly viz. odkaz od SPY) a když se mi to nepodaří tak to mám dovézt.
Grycatko
Vůz: Volvo XC70 D5 151kW AWD 2010
Příspěvek od Grycatko »
Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
Příspěvek od Warcz »
Tak muj příběh na věšteckou kouli. V70 2.5T v LPG.
16.8 jsem odjel na dovolenou. 28.8 jsem se vrátil do Brna. Šel jsem k autu. Načetl jsem si baterku říkám super nevybíjí se autíčko šlape.
Vyrazili jsme nějaké nákupy a zajel jsem na LPG. Vše v pohodě. Přijela rodina a nedal jsem to do zakladače kde je stálá teplota, ale na ulici. Přišel jsem v poledne nastartoval pohoda. Posunul auto k baraku. Naložil. Nastartuju, kuck kuck. Říkám si divný tohle to nedělalo. Znovu zase po chvilce se to začalo dusit a chcíplo jako by nejel jeden válec. Říkám divný.
Inu dal jsem benzín a vyrazil. Říkal jsem si třeba čidlo teploty ujel jsem kus zastavil přepnul zase chcíplo. Celkem jsem ten den ujel 200Km vše na BA. Vzal plnou nadrž Vervy. Super věc při placení když jim nejede appka.
Dneska jsem vytáhnul ODB a diagnostiku na Magic. Napíchnul. Otevřel jsem zadní ventil divám se žádný unik. Postupně přepínal vstřiky s myšlenkou že poznám který blbne. Lidi to auto jede úplně normálně. Přepíná normálně, Korekce v pohodě. Nemá problém. Záhada. V Neděli se vracím do Brna tak jsem zvědavý co to bude dělat.
Podle mě se musela připect nějaká jednotka teplem jinak mě nenapadá co by to dělalo. Protože to dělalo jenom na LPG tak asi ŘJ Magicu. Budu sledovat.
FrantaB
Vůz: Volvo 945 D24TIC
Příspěvek od FrantaB »
Spíš než v elektronice bych hledal bublinu někde kde normálně není a být nemá.
Při teplotách posledních dvou týdnů a změnách tlaku v tom posledním to bude něco jako "vapor lock". Jestli má ta instalace možnost někde odfouknout tlak plynné i kapalné fáze, tak to udělej-a celkem se vsadím že to začne fungovat.
A já bych sázel na hicáky... :-D
Jo, ty hice jsou blbý. Já třeba včera musel po 460 km zase natankovat LPG. :ROFL:
Se chodíš zchladit do auta nebo co? :-D
[quote=Warcz post_id=1061994 time=1725011360 user_id=18093]
Zkontroluj si jestli máš nadoraz otevřeny manuální ventilek na nádrži (multiventilu) to ozubené točítko. Jednou mě taky vytrestalo 😺
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Nazdar potřeboval bych koupit menší množství kyseliny peroxodusicne HNO4 na vyleptání ocelového šroubu z hlinikoveho bloku. Netušíte někdo kde?
Člověče, ty musíš mít pořád nějaké speciálnosti. :D
Nebylo by lepší to nechat vyjiskřit?
Nebo je to moc velké?
Vapik
Právě moc malé. Vyjiskřit by bylo taky fajn, ale to doma neudělám, s tou kyselinou je to otázka desítek minut přímo doma. Jenže zásoba došla a teď nevím kde ji sehnat.
Hm, tak to ti nepomůžu, tohle jsem nikdy nezkoušel. A abych pravdu řekl, ani jsem nevěděl, že to jde. :oops:
Lachtan
Příspěvek od Lachtan »
Vapik píše: 30 srp 2024 21:49 Nazdar potřeboval bych koupit menší množství kyseliny peroxodusicne HNO4 na vyleptání ocelového šroubu z hlinikoveho bloku. Netušíte někdo kde?
Netuším, ale zapamatuju si, že umíš i takovéhle věci (člověk nikdy neví kdy se to bude hodit :wink: )
(ale zeptám se)
Vapik
Funguje to cca takhle jen je potřeba dodržet 32,5% koncentraci. Méně nic nedělá, více leptá Al a ocel pasivuje.
https://youtu.be/ZfsOAkvuZw0?si=2DBITTo9f0kkungR
Giew
Příspěvek od Giew »
Mohl by to tušít Urvanej, ne? Zeptám se kámoše chemika.
Černej S80 II, D5 136kW 2007
Lachtan píše: 30 srp 2024 23:42
(ale zeptám se)
Jednodušší budeš mít si zapamatovat co mistr Vapik neumí. :) 8)
jancho
Příspěvek od jancho »
Souhlas!
Blade
Dneska jsem vytahnul neoriginální radio z C70 (2000) a koukají na mě tyto konektory, než mi přijde origo radio tak bych potreboval řadu jakou redukci mezi tyto cokoladky a origo radio potřebuji, nebo davam tyto cokoladky přímo do rádia? Podle foto Sc805 zadní části tam jsou jiné otvory. Díky za radu a případně odkaz.
Tohle jsou standartní ISO konektory co mají všechna neorigo rádia (možná i některá origo).
Takže hledej ISO -> Volvo
Tomas78
Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Příspěvek od Tomas78 »
Mám halogeny, trvale svítí. Nejsou pro to vhodné nějaké lepší H7, protože brzy prasknou. Vcelku drží Osram Silverstar, dají rok a svítí vcelku slušně.
Nezkoušel někdo Ultra Life? Testy na netu jsou, ale zajímala by mne osobní zkušenost.
PS: podle VIDA čisel tam Ultra Life byly myslím jako origo
Blade
raolsa píše: 31 srp 2024 22:43 Tohle jsou standartní ISO konektory co mají všechna neorigo rádia (možná i některá origo).
Snad jsem nasel: https://www.carmedia.cz/oem-kabely-autoradii-volvo-93/
Lachtan
Čistě ze zvědavosti - jak stará může být lípa která má kmen o průměru 2m (+/-) ???
Skoro denně u ní parkuji a už delší dobu si říkám, jak dlouho už tady asi stojí a roste :wink:
Soryjako, ale mě to přijde jako topol.
Mirabilia
Vůz: V70 II D5 MY 03, stage II, EGR off
Příspěvek od Mirabilia »
[quote=Lachtan post_id=1062186 time=1725218974 user_id=511]
Takhle koukám třeba po starých stavbách nebo zídkách a říkám si taky, jaké to bylo, když se to stavělo. Každopádně zajímavé, jak totéž napadá některé lidi :wink:
FrantaB
Lachtan:
Je to topol, věk se bez pohledu na ceou korunu odhaduje blbě a nepřesně, ale 2 metry jako solitér nebo v nepřehoustém větrolamu na volném prostoru může mít po 70-120 letech.
Zpět na „o všem možném :-)“
Uživatelé procházející toto fórum: jergus.balaz, labanos
