Nemrznoucí směs
Nemrznoucí směs
No to nevím. :D Já když zadal to origo číslo do google, tak mi vyskočily G11. :D
Musel bych se podívat do dílny, co je napsaný na piksle. Jestli je to tam teda napsaný.
Vizibable
Nemrznoucí směs
Příspěvek od Vizibable »
Tak koukam ze chladici kapalina bude vecne tema 🤣
Ale mas pravdu ze G48 je nekde oznacovana jako G11. I v kelly to maji za tim v zavorce uvedeno...
ren
Zabanován: za 3 varování
Nemrznoucí směs
Příspěvek od ren »
A fakt, že jo, G11 a G48 budou asi stejné... Ale v těch origo Volvo pikslách bude od 2015 G64....
https://www.basf.com/global/documents/en/news-and-media/news-releases/2015/06/P259e%20Glysantin%20G64%20Volvo.pdf
Vizibable
Nemrznoucí směs
Hele a treba zapnout pres VIDU vodni cerpadlo bufiku at to vyleni aji z te vetve pri proplachu je blbost ?
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Nemrznoucí směs
Příspěvek od Ondra. »
G48 a G11 je to samy, verte mi jsem od fochu
Nemrznoucí směs
Z bufíku se to vypláchne nastartovaným motorem.
Nemrznoucí směs
Ondra. píše: 15 črc 2024 22:02 G48 a G11 je to samy, verte mi jsem od fochu
A otázka pro tebe teda, není celkem jedno co tam naleje, když má systém prázdný a čistý?
ms231
Vůz: V60 2018 T3
Nemrznoucí směs
Příspěvek od ms231 »
Co chutna vic rybkam v rece? G11 nebo G48?
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Nemrznoucí směs
python.p píše: 16 črc 2024 06:49
víceméně ano, nevýhoda G11/48 je její omezená životnost hlavně co se týká inhibitorů koroze, výhoda je cena. Pak je tu koncernová G12 (bez plusek), která není mísitelná s ničim jiným, protože není na glykolovým ale silikonovým (myslím) základu. Další G12 s pluskama a popřípaděG13 už zpětně mísitelná s G11 je. Osobně bych dal G12++ nebo G13. Jo a nedoporučuju destilovanou vodu, je žravá. Lepší je dát demineralizovanou. A nikdy nedávat čistou chladííc kapalinu, vždy naředit, tedy pokud už naředěná není od výrobce
Přidáno za 4 minuty 29 sekund:
a tou G64 taky nic nezkazí, ale do letitýho whitebloku je to skoro přepych
ren
Nemrznoucí směs
Příspěvek od ren »
Co tři roky vypustím kolik vyteče z kohoutu pod chladičem a po uvolnění hadice z výměníku jak je v postupu ve Vidě, zavřu, naleju směs koncentrované G48 od Velvany s pražskou vodou z kohoutku v poměru 50:50 a na další tři roky je vystaráno. Vzhledem ke stáří auta tam stejně byla G48 a kakat se s proplachem a dávat G64 se mi nechce. Jinak ve Vidě u kapitoly o kapalině je i norma na vodu pro ředění a tu pražská kohoutovka bohatě plní.
Nemrznoucí směs
Je že co my z vesnice, my Pražskou kohoutkovou nemáme a jako bonus u nás v krásu máme nejtvrdší vodu široko daleko. :(
Vizibable
Nemrznoucí směs
Koupil jsem G48 4l/428kč, vodu u nás na vesnici na severu máme OK. Taky myslím že do staré paštiky to bude dostačující :ROFL:
ren
Nemrznoucí směs
Příspěvek od ren »
Jestli nemáš k dispozici rozbor, tak bych vhodnou vodu koupil, zase tolik to nestojí.
Edit https://vakbruntal.cz/kvalita-vody-2018/
Nevím z hlavy, jaká je ta kvalita předepsaná Volvem ve Vidě
Vizibable
Nemrznoucí směs
Dík za odkaz, právě jsem se na to díval. A podle mě je naše voda přesně tak jak píše VIDA :D
Vizibable
Nemrznoucí směs
Peknej kekel z toho vytekl teda. Po proplachu se tam vlezlo presne 4l koncentratu a deci vody. Po projeti jsem na MAX rysce.
Mam sebou vozit vodu na doliti nebo se to uz nehne ?
Nemrznoucí směs
Většinou to trochu slehne když vychladne motor, takže zkontroluj hladinu před další jízdou se studeným motorem.
Vizibable
Nemrznoucí směs
Jeste jedna technicka. Myslel jsem ze s tim budu moct zit ale asi to nepujde 😁 nepodarilo se mi umyt nadrzku je tam nepruhledny povlak kamene, rzi nebo co to je. Je to jen esteticky problem ALE....
Jakou kupujete nahradni nadobku ? V nabidce je komplet Nissens za 600 nebo bez vicka a senzoru Mahle za 600.
Funguje ten Nissens ? Nebo Mahle a prestrojit ?
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Nemrznoucí směs
Příspěvek od Vapik »
Tohle cca 25 let stará nádobka z Renaultu twingo, kterou jsem nechal odlezet v horkem roztoku kyseliny citronové (tu co koupíš v pytliku v Lidlu). Před čištěním byla skoro neprůhledná. Třeba ti Jancho napíše jak vypadá po roce.
jancho
Nemrznoucí směs
Příspěvek od jancho »
Stále jak nová s novou (rok starou) kapalinou.
Vizibable
Nemrznoucí směs
To vypada dost dobre. Diky za tip. Vyzkousim 🙂
Vizibable
Nemrznoucí směs
Koupil jsem totok
https://www.alza.cz/maxi/allnature-kyselina-citronova-1000-g-d7751564.htm
Jak to mam naredit ? A luhovat musim pres noc ?
Vapik
Nemrznoucí směs
Dělal jsem to od oka. Vzal jsem kbelik do kterého se vesla nádobka uvařil jsem tolik vody, aby se naplnila nadobka a zároveň byla ponořena. Ve vodě jsem rozpustil cca 300g kyseliny a ponořil nádobku. Zajistí si ať ti v ni nezůstane vzduchová bublina. Po cca hodině jsem ji vytáhl proplachl a bylo hotovo. Případně můžeš opakovat.
Vizibable
Nemrznoucí směs
Okej diky moc. A jeste blbej dotaz. Mam tam dat aji vicko ? Neposere to tesneni ? A co to cidlo v nadobce a konektor ? To tam mam namocit s tim ? To neprezije ne ?
Boudy
Vůz: XC70 MY2012 2,4D 158kw
Nemrznoucí směs
Příspěvek od Boudy »
Vizibable píše: 22 črc 2024 14:12 Peknej kekel z toho vytekl teda. Po proplachu se tam vlezlo presne 4l koncentratu a deci vody. Po projeti jsem na MAX rysce.
To neděláš dobře s tou sirkou, Václave…
No, vzhledem k tomu, že jsem za svůj život asi 12 let (ale už cca 8 let nee) pracoval pro jednoho z největších producentů kapalin do ostřikovačů, chladicích kapalin a dalších produktů, měl bych tomu asi trochu rozumět. Tedy - nalít koncentrát do chladící soustavy je: za prvé- ekonomický nesmysl a za druhé hrozná hloupost, protože koncentrátu sám o sobě gelovatí (tedy jistě do doby cca 8 let zpět tuhl) tuším cca při -12C, naředěním v poměru 40:60 s vodou se dostane na tuhnutí u -48C, 50:50 cca -36C.
Ředit lze i klasickou vodou (raději vodu z kohoutku do chladiče jak do ostřikovače), destilovaná voda se prodává v lékárně, všechny destilky v obchodech a lékárnách jsou demineralizované, povětšinou reverzní osmózou.
Tak tolik můj exkurz zpět do minulosti…
Proto všichni začali vyrábět ty ředěné, aby to bylo levnější a jednodušší na myšlení…
Kdyby jste chtěli vysvětlit, proč se aditivuje např. nafta preventivně a ne až v průšvihu, rád vysvětlím 😉
Vizibable
Nemrznoucí směs
Ja jsem to proplachoval cistou vodou. V systemu je 8.8l vody a ja nalil 4l koncentratu. Tz. Ze tam je smes 4l koncentratu a 4.8l vody. Coze je OK ne ?
