Musel bych se podívat do dílny, co je napsaný na piksle. Jestli je to tam teda napsaný.
Nemrznoucí směs
Nemrznoucí směs
No to nevím.
Já když zadal to origo číslo do google, tak mi vyskočily G11.
Nemrznoucí směs
Tak koukam ze chladici kapalina bude vecne tema
Ale mas pravdu ze G48 je nekde oznacovana jako G11. I v kelly to maji za tim v zavorce uvedeno...
- Zabanován: za 3 varování
Nemrznoucí směs
A fakt, že jo, G11 a G48 budou asi stejné... Ale v těch origo Volvo pikslách bude od 2015 G64....
https://www.basf.com/global/documents/en/news-and-media/news-releases/2015/06/P259e%20Glysantin%20G64%20Volvo.pdf
Nemrznoucí směs
Hele a treba zapnout pres VIDU vodni cerpadlo bufiku at to vyleni aji z te vetve pri proplachu je blbost ?
- Vůz: 240/V70II
Nemrznoucí směs
G48 a G11 je to samy, verte mi jsem od fochu
Nemrznoucí směs
Z bufíku se to vypláchne nastartovaným motorem.
- Vůz: XC70 D5 2008
Nemrznoucí směs
A otázka pro tebe teda, není celkem jedno co tam naleje, když má systém prázdný a čistý?
- Vůz: V60 2018 T3
Nemrznoucí směs
Co chutna vic rybkam v rece? G11 nebo G48?
- Vůz: 240/V70II
Nemrznoucí směs
víceméně ano, nevýhoda G11/48 je její omezená životnost hlavně co se týká inhibitorů koroze, výhoda je cena. Pak je tu koncernová G12 (bez plusek), která není mísitelná s ničim jiným, protože není na glykolovým ale silikonovým (myslím) základu. Další G12 s pluskama a popřípaděG13 už zpětně mísitelná s G11 je. Osobně bych dal G12++ nebo G13. Jo a nedoporučuju destilovanou vodu, je žravá. Lepší je dát demineralizovanou. A nikdy nedávat čistou chladííc kapalinu, vždy naředit, tedy pokud už naředěná není od výrobce
Přidáno za 4 minuty 29 sekund:
a tou G64 taky nic nezkazí, ale do letitýho whitebloku je to skoro přepych
Nemrznoucí směs
Co tři roky vypustím kolik vyteče z kohoutu pod chladičem a po uvolnění hadice z výměníku jak je v postupu ve Vidě, zavřu, naleju směs koncentrované G48 od Velvany s pražskou vodou z kohoutku v poměru 50:50 a na další tři roky je vystaráno. Vzhledem ke stáří auta tam stejně byla G48 a kakat se s proplachem a dávat G64 se mi nechce. Jinak ve Vidě u kapitoly o kapalině je i norma na vodu pro ředění a tu pražská kohoutovka bohatě plní.
- Vůz: XC70 D5 2008
Nemrznoucí směs
Je že co my z vesnice, my Pražskou kohoutkovou nemáme a jako bonus u nás v krásu máme nejtvrdší vodu široko daleko.
Nemrznoucí směs
Koupil jsem G48 4l/428kč, vodu u nás na vesnici na severu máme OK. Taky myslím že do staré paštiky to bude dostačující
Nemrznoucí směs
Jestli nemáš k dispozici rozbor, tak bych vhodnou vodu koupil, zase tolik to nestojí.
Edit https://vakbruntal.cz/kvalita-vody-2018/
Nevím z hlavy, jaká je ta kvalita předepsaná Volvem ve Vidě
Nemrznoucí směs
Dík za odkaz, právě jsem se na to díval. A podle mě je naše voda přesně tak jak píše VIDA
Nemrznoucí směs
Peknej kekel z toho vytekl teda. Po proplachu se tam vlezlo presne 4l koncentratu a deci vody. Po projeti jsem na MAX rysce.
Mam sebou vozit vodu na doliti nebo se to uz nehne ?
Nemrznoucí směs
Většinou to trochu slehne když vychladne motor, takže zkontroluj hladinu před další jízdou se studeným motorem.
Nemrznoucí směs
Jeste jedna technicka. Myslel jsem ze s tim budu moct zit ale asi to nepujde
nepodarilo se mi umyt nadrzku je tam nepruhledny povlak kamene, rzi nebo co to je. Je to jen esteticky problem ALE....
Jakou kupujete nahradni nadobku ? V nabidce je komplet Nissens za 600 nebo bez vicka a senzoru Mahle za 600.
Funguje ten Nissens ? Nebo Mahle a prestrojit ?
Nemrznoucí směs
Tohle cca 25 let stará nádobka z Renaultu twingo, kterou jsem nechal odlezet v horkem roztoku kyseliny citronové (tu co koupíš v pytliku v Lidlu). Před čištěním byla skoro neprůhledná. Třeba ti Jancho napíše jak vypadá po roce.
Nemrznoucí směs
Stále jak nová s novou (rok starou) kapalinou.
Nemrznoucí směs
To vypada dost dobre. Diky za tip. Vyzkousim
Nemrznoucí směs
Koupil jsem totok
https://www.alza.cz/maxi/allnature-kyselina-citronova-1000-g-d7751564.htm
Jak to mam naredit ? A luhovat musim pres noc ?
Nemrznoucí směs
Dělal jsem to od oka. Vzal jsem kbelik do kterého se vesla nádobka uvařil jsem tolik vody, aby se naplnila nadobka a zároveň byla ponořena. Ve vodě jsem rozpustil cca 300g kyseliny a ponořil nádobku. Zajistí si ať ti v ni nezůstane vzduchová bublina. Po cca hodině jsem ji vytáhl proplachl a bylo hotovo. Případně můžeš opakovat.
Nemrznoucí směs
Okej diky moc. A jeste blbej dotaz. Mam tam dat aji vicko ? Neposere to tesneni ? A co to cidlo v nadobce a konektor ? To tam mam namocit s tim ? To neprezije ne ?
- Vůz: XC70 MY2012 2,4D 158kw
Nemrznoucí směs
To neděláš dobře s tou sirkou, Václave…Vizibable píše: 22 črc 2024 14:12 Peknej kekel z toho vytekl teda. Po proplachu se tam vlezlo presne 4l koncentratu a deci vody. Po projeti jsem na MAX rysce.
No, vzhledem k tomu, že jsem za svůj život asi 12 let (ale už cca 8 let nee) pracoval pro jednoho z největších producentů kapalin do ostřikovačů, chladicích kapalin a dalších produktů, měl bych tomu asi trochu rozumět. Tedy - nalít koncentrát do chladící soustavy je: za prvé- ekonomický nesmysl a za druhé hrozná hloupost, protože koncentrátu sám o sobě gelovatí (tedy jistě do doby cca 8 let zpět tuhl) tuším cca při -12C, naředěním v poměru 40:60 s vodou se dostane na tuhnutí u -48C, 50:50 cca -36C.
Ředit lze i klasickou vodou (raději vodu z kohoutku do chladiče jak do ostřikovače), destilovaná voda se prodává v lékárně, všechny destilky v obchodech a lékárnách jsou demineralizované, povětšinou reverzní osmózou.
Tak tolik můj exkurz zpět do minulosti…
Proto všichni začali vyrábět ty ředěné, aby to bylo levnější a jednodušší na myšlení…
Kdyby jste chtěli vysvětlit, proč se aditivuje např. nafta preventivně a ne až v průšvihu, rád vysvětlím
Nemrznoucí směs
Ja jsem to proplachoval cistou vodou. V systemu je 8.8l vody a ja nalil 4l koncentratu. Tz. Ze tam je smes 4l koncentratu a 4.8l vody. Coze je OK ne ?
Uživatelé procházející toto fórum: sk1no
