Je to na aktivaci licence P3Tool. Má někdo zkušenost?
- Vůz: neVolva
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
Johnny je cajk. Ten nebude delat problemy, si myslim. Já mu to ještě posílal v eurech.
Jinak Revolutem to zřejmě poslat jde, ale je otázka, kolik budou poplatky. Na druhou stranu na ty tisícovce je to skoro jedno.
Černej S80 II, D5 136kW 2007
- Vůz: neVolva
Nevíš jestli to aktivuje ten účet jako takový nebo pouze pro jedno auto (VIN)?
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
Tohle úplně nevím, zeptej se ho. Nicméně já mám za ty peníze prostě účet a nebyl nijak vázaný vinkem. Na druhou stranu jsem zatím žádné další auto připojit nezkousel.
- Vůz: XC70 D5 2008
Silenty na motor D5 (136kW) jakou zvolit značku? Corteco? Meyle? Lemforder? Origo?
Příští tejden bych chtěl tohle sfouknout, ale netuším jakou značku zvolit. U některých dílů je rozdíl v ceně docela dost velký.
Zároveň motora ani autodilos nemá dostupný všechno od jednoho výrobce a objednávat to na víc eshopech se mi úplně nechce.
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
Poradí mi někdo prosím, proč najednou nefunguje Waze? Zkoušel sem jen restartovat telefon...
Corteco je origo. Měl jsem i Lemforder, po 100tis jsem je měnil za Corteco, ty jsou tam teď 120tis. Spíš jde o to, že tam nic asi nevydrží jako původní origo, takže holt měnit, měnit...
Dávám Corteco. Autodílosu zkus napsat email s požadavky, někdy odepíší, že díl mají i když není na eshopu skladem.
Přidáno za 2 minuty 8 sekund:
Mě to funguje, ale byla tam hláška, že Waze dostává nový kabát. Co přesně ti nejde?PetrXC70 píše: 05 črc 2024 10:29 Poradí mi někdo prosím, proč najednou nefunguje Waze? Zkoušel sem jen restartovat telefon...
- Vůz: XC70 D5 2008
Jakože aktuálně s autem jezdím jen rodinné dovolené, takže těch 100t km počítám je tak na 10let, takže pohoda. Spíš třeba kost je od jednoho za 800 od druhýho za 2200
Vůbec se nenačte, napíše, že Waze nereaguje...
- Vůz: XC70 D5 2008
PetrXC70: nastavení, aplikace, vynutit ukončení, úložiště a mezipaměti, vymazat mezipaměti.
Pak zkusit i paměť a pak reinstal.
Děkuju, pomohlo až vymazání paměti...
Tak se k problému vrátim...
Ikdyž Waze odinstaluju a zas nainstaluju, jde pustit jednou a pak už ne. Objeví se modrá obrazovka s logem a pak černo...
Tak používej mapy.cz
Hm, tak to asi bude problém u tvého telefonu, já dneska odjel na Waze do Polska a zpět a kromě toho, že Waze nevědělo o jedné uzavírce a musel jsem se vracet, tak bez problémů.
Zkoušel jsi Waze odinstalovat, pak restartovat telefon a až potom znovu nainstalovat?
Většinou stači jit do aplikaci a smazat data aplikace. To je jak ji přeinstalovat.
Waze mi nově začalo hlasit 50tky. Zatim to nechavam
Jop, ty 50 mi to hlásí taky, už docela dlouho. Už mi to připadá otravné a není to moc přesné. Sice to hlásí, že za xx km přijde 50, ale už jsem dávno v obci a pořád to tam prudí.
Asi nějaká vychytávka na snížení spotřeby, no.
Asi to vypnu.
Asi to vypnu.
- Vůz: neVolva
To hlášení se dá vypnout v nastavení.
Waze je celkově dost opruz, co se týče aktualizací, většinou tam změní nějaké kraviny jako velikost písma a podobně, a u toho dodrbají funkčnost a takhle to stále dokola fušují. Aktuálně mě nejvíc otravuje, že pokud při navigování dám vybrat nějakou alternativní cestu, ze tří nabízených možnost, vyberu ji, tak potom musím ještě opětovně potvrdit, což dřívě nebylo a rovnou to skočilo zpátky do navigace. Neskutečně otravné. Nedávno jsem musel reinstalovat, protože mě všechny uložené destinace navigovaly na jednu adresu.
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
Tak furt stejný, odinstaloval, restartoval telefon, nainstaloval...raolsa píše: 05 črc 2024 20:11 Hm, tak to asi bude problém u tvého telefonu, já dneska odjel na Waze do Polska a zpět a kromě toho, že Waze nevědělo o jedné uzavírce a musel jsem se vracet, tak bez problémů.
Poprvé ji normálně spustim, načte trasu, funguje... Vypnu, hned zas zapsnu a už píše, že Waze nereaguje a mam možnost ji vypnout nebo počkat...
Přidáno za 24 minut 13 sekund:
Tak sem nainstaloval ty mapy.cz a fungujou...
- Vůz: 760 B280F + AW71 '89
Používám mapy.cz roky k plné spokojenosti.
Waze mi nikdy nesedlo.
264 GLE, 1980 (Bublák)
Zetor 6718, 1973
Zetor 6718, 1973
Mám to stejně. Fungují dobře na cesty autem, jen tam nejsou hlášení o hlídkách. A na turistiku nic lepšího není.
A hlasí mapy.cz i objížďky atd? Mě je to v podstatě jedno, jen potřebuju dojet do cíle...
- Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Já X let používám Google Mapa a více než super. Mapy.cz taktéž dobré, Google spíše ze zvyku.
Google má i vcelku aktuální info o objížďkách apod. Teď jsem jel podle něj do muzea do Lešan, spousta uzavirej a na první pokus v cíli.
Sem tam má třeba den dva zpoždění spíše po otevření uzavírky, ale jak píšu, funguje skvěle. Mimochodem najde i trasu MHD v cizině, zkoušeno v Irsku a opět skvělé.
- Vůz: XC70 D5 2008
Waze na cesty po ČR. Na delš cesty asi Google mapy (waze mi nechtěl parkrát vyhledat komplet cestu (800km)), ale u občas se mi stane, že Waze mě nedovede přímo na místo, takže tam vede mapy.cz a jejich offline mapy, který jsou prostě super a hodí se to mít v telefonu.
Jasně, veškeré ofiko objížďky to bere v potaz. Samozřejmě i aktuální dopravní situaci.
A obrovská výhoda je, že si člověk všechno může naplánovat na pc přes svůj účet na seznamu a pak jen používat v telefonu přes aplikaci, respektive oboustranně samozřejmě...
Uživatelé procházející toto fórum: mirekcafa
