- Vůz: Bílý
Budim se sam od sebe, posledni 2 mesice mam.uplny klid a zadny stres, protoze jsem doma na nemocenske.
Ale jak pisu,tak musim zopakovat. Zadne sny, ani vedomi,ze se mi neco zdalo, natoz si sepsat nejake stripky. Chapu,ze nekomu se to tezko chape, nebo uveri, ale fakt ani tuk. Ani ten pocit,ze neco bylo...ne...
Cronicle - popravde tvuj prispevek skoro vubec nechapu, ale gumove medvedy jim casto a nicemu to nepomohlo. Takze tak
Myslel som to asi tal, že ak chceš mat nejaké sny v noci, tak vyskúšaj pred spánkom cukor, aspoň mne sa po tejto kombinácii snívajú take sny, že dovi a dopo
ale občas, sa mi stane, že sa mi snívajú veci, ktoré sa mi snívali napríklad pred xx rokmi a potom si poviem že dejavu..gumené cukriky a džús sú môj zlozvyk, inak bez toho by som povedal, že nemám a nepamätám si sny..ale ber s rezervou
no myslím si, že ta Gaba a revita nervstrong čo beriem, tak tiež asi majú vplyv na nervovú činnosť mozgu..a tiež bohužiaľ musím brat veľkú dávku magnezia denne
Ja som tvoj príspevok vzal tak, že túžiš po snoch, ktoré si ráno budeš pamätať..ja som ale niekedy po takých nociach rozbitý..
Přidáno za 16 minut 15 sekund:
Btw našiel som jeden clanok, hodím ti sem posledné riadky :
Asi všetci vieme, že sny môžu byť niekedy pekne nepríjemné. Môžete mať pocit, že unikáte smrti alebo s vami padá lietadlo. Prebudíte sa v prepotenom tričku a zadýchaní. Čo by sme ale neustále mali mať na pamäti, je to, že ak sa vám zdajú sny, je to dobre. Znamená to totiž, že ste dostatočne dlhý čas v REM fáze a spánok je kvalitný. Predovšetkým je to signál, že si myseľ robí poriadok v tom, čo si uchovať v spomienkach a pomáha sa takto vyrovnávať s emóciami, ktoré sú súčasťou nášho fyzického sveta. Sny určite nie sú niečo, čo by ste mali potláčať. Takže až si nabudúce dáte magnesium alebo aminokyselinu GABA a prežijete noc plnú snov, verte, že ste pre svoje duševné zdravie urobili naozaj veľa.
Tento clanok som predtým ani nepoznal, Takze ta gaba a magnezium sú asi čarovne, Takze najbližšie vyskúšam vynechať gumené cukriky a džús
- Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Děkuji za zprávu, ty jo to by mohlo být i řešení. Hledal jsem na netu, ani prd. Jde koupit jen celé madlo. Na P2 pružiny jsou, ale na P3 XC60 ani ťuk. A přitom podle zahraničních fór (hlavně UK) s tím mělo problém dost lidí. Mimochodem ta madla se dělají v ČR. Kdysi jsem dělal elektriku v jedné firmě v Mostě a tam dělali (kompletovali) kliky do Opla apod.VB píše: 09 led 2024 21:06Tomas78 píše: 09 led 2024 19:55
Máme pérovnu u nás v Ústí (už jsem si tam nechával v minulosti nějaké vyrobit), pro tebe bude bližší tahle:
https://www.perovna.com/index.html
Tam by jsem si nechal vyrobit kopii![]()
PERLIČKA: na Alliexpressu nabízí čínskou kopii a je na ní dokonce napsáno Czech Republic
EDIT: super nabídka - udělat pružinu dle vzoru,a mne
Ahoj, mam otazecku ohledne TDIcka v 850 rv 96.
Budu menit radiator topeni (tece), tak zkoumam jaka tam vlastne patri nemrzka. Ze bych to udelal spravne.
Aktualne je tam cervena, ale nejsem si jisty co tam ma byt origo. Nekdo rika, modrozelena nekdo cervena.
Ve vide jsem nasel jen, ze se ma pouzit original volvo green fluid takze G48? Ted je tam tusim ruzova G12. Co me mate je to, ze jsem videl i ruzovou G48, ktera je vetsinou modra. tak jsem z toho jelen.
Pokud tam patri jina nez cervena, mam udelat proplach a nalit tu? Nebo radeji nechat uz tu cervenou G12?
Diky
Diky
Pokud přejdeš na zelenou (a já bych to udělal) tak to určitě propláchni 2x
ideálně vodou nachytanou ze sušičky, ta demineralizovaná a je zdarma
Kterou barvu je putna. Většinou se řiká, že růžová je na hliník a zelená, když je blok litina. Ale každej tam leje kde co a pokud to aspoň co 5 let vyměníš, tak bych to nehrotil.
Proplachuju tak, že to nahodim, vyndám termostat a pustim tam normální vodu ze studny a při běžícím motoru (kterej byl předtim studenej) koukám, až přestane týct barevná voda a pak ještě několik minut. Vypustim co jde a doleju nemrzku s destilkou v tkaovym poměru, kde započítám i mrtvej objem co zustal v motoru.
Má to nějaký smysl proplachovat když se občas mění?
Nemá
to tam jako normalne lejete vodu z vodovozu nebo primo studny? ja mam ve studni hodne manganu, to rikovat nebudu
ty vody ze susicky muzu mit dost, tak se aspon vyuzije
Přidáno za 23 sekund:
Ok, tak ja to pekne proplachnu a pak tam nalegu klasickou modrozelenou G48 co leju do volvich motoru. diky
No kdyz ti tam nejaky debil nalije ruzovou jako me, tak asi ma ne?
- Vůz: C70 T5, 2000
Jakub Svoboda: Pěknej traktůrek!
Jakub Svoboda píše: 11 led 2024 07:04No kdyz ti tam nejaky debil nalije ruzovou jako me, tak asi ma ne?
Dík, je to Fendt F12HL z roku 1954, ještě mám Zetora 5611
- Vůz: C70 T5, 2000
Tak to je nádhernej stroj, musím si pak pustit na youtube, jak mu cvaká motor
1 válec. 2 roky zpět lehla tryska ve vstriku a 8 let zpet praskla vlozka. Takze cely vrsek je novy. V DE jsou furt dily nastesti.
Dotaz. V Praze je rezidentka.
Když jsem koukal na reálné značky tak jsou PO-PA, tedy o víkendu mohu parkovat bez placení ?
Fialové - ANO, o víkendech zdarma. Tedy pokud zaparkujes.
A modré ? Jako že tohle jsou Panoramy z modrých, kde to je taky Po-Pa. Je mi to jasný že to neznamená, že bude místo jenom se snažím logicky pochopit kde můžu zaparkovat o víkendu.
Ale bacha, oblast 51...
- Vůz: 940 B230FB '91
Dle mého soudu, rezidenti bez omezení, ostatní max. 3 h v uvedeném časovém intervalu po zaplacení 60 Kč / hodinu.
https://parking.praha.eu/cs/moznosti-parkovani-v-praze/parkovani-v-zonach/modra-zona/
Jako, aby se vešel mezi dva létající talíře?
- Vůz: V70 II D5 120kw 2004
Ano, o víkendu tam můžeš stát zdarma
- Vůz: V70 II
Warcz.. nejj je podle me koukat pres mapy.cz . Kdyz priblizis ulici, je tam zrejme podle barvy o kterou modrou se jedna (modra, oranzova a fialova) a jednotlive rozdily uz jsou tam rozepsane (povinnost platit, platnost mimo vikendy....)
- Vůz: XC70 D5 2008
Já tohle řeším na miatu a budu to dělat teda digitálně:Vapik píše: 07 led 2024 20:34 Ahoj, mam teď více času na vymýšlení si prace na pak a potřeboval bych se poradit. Chci měřit teplotu oleje v rozsahu 0-150°C současně na dvou místech se zobrazením na ideálně jednom málém displeji. Našel jsem tenhle teploměr:
https://www.hadex.cz/t163-digitalni-teplomer-dualni-se-dvema-sondami
Nevíte někdo jestli kdyz bych vyměnil ty dodané čidla za nějaké s větším rozsahem tak to bude fungovat? Případně jaké čidla zvolit?
Předem díky.
https://www.aliexpress.com/item/1005001832144987.html (měl jsem najitej nějakej jinej, kterej měl popsaný už rovnou i teploty v závislosti na napětí který to posílá, ale nemůžu to teď najít)
https://www.aliexpress.com/item/1005005201141402.htm
https://www.aliexpress.com/item/32830523451.html
https://www.laskakit.cz/raspberry-pi-pico
https://dratek.cz/arduino/1069-eses-klon-arduino-nano-ch340.html
Zatím mám věci na cestě, tak uvidíme.
