Obzvlášť když vím, jak vypadaly před měsícem.
Slunečné venčení
Slunečné venčení
Moc pěkné!
Slunečné venčení
Staníku, cákni ty středy černou a přelešti ty "V" do lesku. To pak bude uplně lexusní!
Teda ale nový Polarhnisy, pánečku, voni si žijou pane fachmajstr.
Slunečné venčení
Jak na Nový rok...
Slunečné venčení
...tak po celý rok!
- Vůz: 940 D24TIC 93'
Slunečné venčení
Jedno západové venčení
Volvo 850 T-5R "95"
Volvo 245 B230F "93"
Volvo 244 B21A "75"
Bylo: Volvo 850R 96' Dark olive pearl, Volvo 940 93' D24TIC
Volvo 850 T-5R "95"
Volvo 244 B21A "75"
- Vůz: 745 kostka
Slunečné venčení
Áno prosím, trávím tu dost času teď
Volvo 850 T-5R "95"
Volvo 244 B21A "75"
Volvo 850 T-5R "95"
Volvo 244 B21A "75"
- Vůz: 760 B280F + AW71 '89
Slunečné venčení
Parádní fotka.
760 GLE, B280F + AW71, 105kW, 1989 (Šedivák)
Zil 130 CAS, 110kW, 1969
Zetor 6718, 48kW, 1973
Slunečné venčení
Slunečné venčení
Pěkný to máte, hoši!
Slunečné venčení
Fotografie může být někdy i hodně milosrdná... ...ale díky, snažím se!
Slunečné venčení
Krááásně HRANATÁ fotka
- Vůz: Volvo 264 a S90 a 264
Slunečné venčení
tak jsem se po leštění trochu projel
Slunečné venčení
- Vůz: XC70 D5 2008
Slunečné venčení
Když už jsem viděl Petrovu fotku na FB, tak si tady přihřeju polívčičku, sice jinej gang, ale tohle se prostě musí zažít.
Dneska nám přálo a najednou pořekadlo i cesta je cíl, dává větší smysl. Čím víc zatáček, tím větší smysl.
- Vůz: 245GL, 1980, B21E
Slunečné venčení
Mym detskym snem je poridit si vuz, z nehoz MX5 vzesla
Slunečné venčení
Slunečné venčení +zazimování,leštění a přehazování kol
a k večeru montáž kamerky
Naposledy upravil(a) zdenal111 dne 06 lis 2023 20:10, celkem upraveno 2 x.
Volvo xc60 Rdesign 158kw AWD 215k
Slunečné venčení
Nádhera
. Je na té horské speciálce poznat ten druhý setrvačník? Měl jsem jen klasickou specialku a říkám si jak se to chová.
Slunečné venčení
Druhý setrvačník motoru sloužil k tomu, aby motor údajně neztrácel rychle otáčky při jízdě do stoupání.A ano, motor při jízdě z roviny do kopce má silnější a plynulý tah menší vibrace,nemusí se tolik vytáčet. Při dravějším rozjezdu si pěkně podhrábne.
Slunečné venčení
A to dvoukilo je na fotkách kde?
Ale motorový kola máš hezký, o tom žádná
Slunečné venčení
Slunečné venčení s jasným cílem.
Vydařené počasí a návštěva mámy, která se mnou z celého vozového parku nejraději jezdí Dvojkou.
A oběd v naší oblíbené restauraci.
- Vůz: 245L + V50
Slunečné venčení
Venčení to teda není a sluníčko taky ne. A navíc parník hlásí zásah utopený
Léta páně 2.prosince 2023
Slunečné venčení
Slunečné úplně ne, ale venčení ano. Jedno podzimní, než to vše napadlo
Volvo 850 T-5R "95"
Volvo 244 B21A "75"
Volvo 850 T-5R "95"
Volvo 244 B21A "75"
- Vůz: XC70 D5 2008
Slunečné venčení
Ještě to jde...
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
Slunečné venčení
To je z neděle?
To bylo fakt krásně na půlku Prosince...
