EDIT: tak teď jsem viděl obrázek v plném rozlišení a viděl pružinu. Bral jsem to varováni jako "co kdyby" a ejhle ono ANO
- Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Ahoj Kubo, díky moc za zprávu - perfektní - přesně tohle jsem myslel!
Tím se mi to dost zjednodušuje a díky za upozornění - dám pozor. Omlouvám se za pozdní odpověď, nepřišlo mi žádné upozornění na zprávu, musím si to tu "poštelovat"
- Vůz: XC70 D5 2008
Stačí podložit nějakým dřevem a je to.
JJ, mám pěkný špalky z břízy, tak to hodím pod práh a na to puk
Nechci dělat z heverování auta vědu, ale mám trochu omezené místo na šířku. Sice už jsem si připravil na chatě servisní místo, ale dílna je dílna ...
Vzhledem k tomu, že origo mezikus na odřušení stojí nesmysl, tak to bude jediné řešení.Vapik píše: 24 dub 2023 08:37 Zkus zapojit napájení místo rovnou na couvací světlo přes relé přímo z baterie. Pro spínaní relé použij + z couvacího světla, prakticky vždy tohle pomohlo když docházelo k rušení.
https://www.skandix.de/en/spare-parts/electrics/cable/equalizer-backup-camera/1069574/?fbclid=IwAR3cY9eV2RSi8EadM3SkY2ykqYpawP9pjV-FbfqrWxHu_LhXSmqakZQ3gdY
Někdy funguje i tenhle filtr napájení aftermarketove kamery: https://www.novexplus.cz/odrusovaci-filtr-pro-parkovaci-kamery/?gclid=Cj0KCQjwr82iBhCuARIsAO0EAZxKBba3ocSiQBYpPo7ToOUPeraQpkpnjuIM-2WD51uFM4w8Rg7ybGAaAtCXEALw_wcB
Ale chce to správně určit co tě vlastně ruší. Když tak pošli odkaz na kameru co máš to by mohlo napovědět.
Mám originální kamerku.
Tohle je za poloviční nesmysl, ale pořád raketa.
https://www.drive2.ru/l/532025640208042405/?fbclid=IwAR2CXUL3CnfULkNvMtnUQnIzPn-vmKd0Hihj0zehg6nY8QM1VxT6s8LCKg0
Tak to si nejsem jistý jestli mohe řešení zafunguje. Mám to vyzkoušené pouze u aftermarket kamer kdysi řeší rušení od napájení. Tvůj případ by mohl mít jiný problém, chtělo by to schéma.
- Vůz: XC70 D5 2008
Borci a holky. Jaký berete špekáčky na oheň. Naše dvorní masna si je nedělá a bere od Prantla a nic moc... globus nemám úplně po ceně a tak jsem bezradnej. Ještě mě napadl Lidl, ale to si nejsem jistej jak na tom teď jsou, ale jednu dobu je hodně chválili. Díky
Bereme u místního, nebo Lidl, ty jejich gril master nebo jaxe to nadává, i ten pikok se dá, ale je to sušší, míň speku, ale někomu to může chutnat. Někdo jde po % masa, ale buřt jak má víc jak 85%, tak je suchej a na ohni hoří a neodkapává.
Lidl s jejich chilli a gouda verzí jsou top. Globus mi paradoxně moc nejel.
- Vůz: 240/V70II
rychlý dotaz, P2 záměnost startérů mezi D5 a 2,4T, lze nelze??
Pánové (a dámy), pročetl jsem předchozí diskuse, takž odpověď na 99% vím, ale pro ověření:
- měnil jsem o víkendu zadní brzdy (TRW kotouče, ATE destičky), věřím, že správně a pečlivě
- motory parkovací brzdy chodí bez problémů
PROBLÉM:
- když jsem chtěl usadit pístky, zkoušel jsem při běžícím motoru našlapat a pedál se pomalu propadá k podlaze, kde se kousek nad ní zastaví
- při vypnutém motoru pedál tvrdý jako kámen, nikam se nepropadá
DODATEČNÉ INFO:
- mám najeto cca 250 km, zadní kotouče topí více než přední, ale už to mizí, beru to, že se to usazuje
- LZ kotouč byl znatelně teplejší než PZ, ale také to přičítám usazování. Po cca 200 km jsem po dálnici párkrát za sebou zkusil přibrzdit a dost se to srovnalo
- znatelně teplejší je ale i LP kotouč než PP. Na ty jsem nesahal a to mne mate
Nejdříve jsem si říkal, jestli není zavzdušněný brzdový systém, ale jednotlivé okruhy by měly být křížem, ne levá a pravá strana. Pravděpodobně to dělalo i před výměnou destiček jenže takovouto brzdnou sílu jsem nikdy v provozu nepotřeboval, proto si toho člověk nevšimne.
Asi to bude hlavní brzdový válec, ale pro to 1% jistoty se zkusím optat, jestli někdo na něco nenarazil. Předem děkuji
EDIT: samozřejmě kapalina neubývá a ani nikde neutíká
EDIT 2: na druhou stranu: když na tom stojím při stojícím motoru, pedál tvrdý a nic dolu nejde. Mám 75 kg, ale i tak jsem se snažil, abych vyvinul tlak jako s posilovačem
Že by něco jiného? Nic měnit nebudu, dokud nebude jistota
PROBLÉM:
DODATEČNÉ INFO:
...- mám najeto cca 250 km, zadní kotouče topí více než přední, ale už to mizí, beru to, že se to usazuje...
To by ale opravdu nemělo. Něco je tam fest.
- Vůz: Volvo XC90 2.5T 2003
Čau. Potreboval by som objednať niečo z UK, ale neposielajú do CZ, ani SK.
Máte niekto skúsenosti s nejakými firmamy/službami čo sprostredkovávajú nákup z UK a posielajú do CZ?
Ahoj Romane, díky za zprávu
Přiznávám, že je to moje první výměna brzd, takže nemohu moc srovnávat:
- drážky třmenů jsem vydrbal kartáčem
- plíšky jsou máznuté, zadní strany destiček také a vodící čepy také
- vodítka třmenu jdou krásně volně a než jsem dal třmen, i destičky se hýbaly volně
- studoval jsem i který plíšek patří kam dle návodu ATE
Nenapadá mne nic, co bych udělal blbě (což neznamená, že se to nestalo
). Třmen tam sedl tak akorát i když byly pístky zatlačené, proto si říkám, že si to musí sednout - snad se nepletu. Ještě bych měl dodat, že "topí" není takové to vedro, že to člověk cítí ze 2 metrů na obličeji ale dá se na to normálně dát prst. Po městské jízdě tipuji 70-80°C a je to čím dál lepší. Kotouče modré nejsou, destičky jsou "otisknuté" normálně.
Když si to nesedne, tak to rozeberu a znovu zkontroluji ...
Hele a neplašíš zbytečně? 70°C je podle mě běžná provozní teplota brzd u automatu.
Pokud by se přehřívaly, tak budou horký po běžný jízdě po rovině. Stačí si dát delší trasu a úmyslně se vyhnout použití brzd a následně ověřit, zda se hřejí.
Díky, já si právě myslím, že to bude ok. Můžu zkusit po čase (ať si to ještě sedne) dojet na benzínku na dálnici kousek ode mne, tam umím dojet bez použití brzd (kromě finálního zastavení)
Ale co mne vrtá hlavou je fakt, že:
- motor stojí, šlápnu na brzdu a pedál tvrdý a můžu zabrat jak chci
- motor běží a pedál se pomalu propadá k podlaze, kde se kousek od ní zastaví
S tím jsem se nikdy nesetkal. Podezříval jsem hlavní válec, ale když to nedělá při vypnutém motoru? Leda by ten posilovač byl i tak silnější než já. Jednotku ABS jsem rozebranou fyzicky neviděl, ale měl by tam být rezervoár na kapalinu, tak si říkám, jestli se to neztrácí tam někde? Kdyby seděly blbě destičky, ok 1-2 našlapání, ale dělá to i po několikerém našlapání, to už musí být pístky úplně narvaný na deskách.
Žádný jiný auto mi tohle nedělalo. Jinak brzdí to opravdu naprosto normálně, standardní chování, nebýt výměny brzd, nevšiml bych si toho.
- Vůz: C70 T5, 2000
Pořádně to odvzdušni, nejlépe kompresorem.
Ten pedál se propadal i před výměnou brzd?
- Vůz: V70 II D5 136kw
to ze se to projevuje jen s nastartovanym motorem je normalni...s posilovacem mas nasobne vetsi siluTomas78 píše: 10 kvě 2023 09:35
Setkal jsem s něčim podobnym jednou. Bylo hryzlý vodítko a pístek na jedný straně kroutil kotouč. Ale ten byl fakt hryzlej, to bys poznal i kdybys byl slepej, hluchej a blbej
Ono s tím posilovačem fakt můžeš mít brutální sílu a hadičky se umí i trochu nafouknout a jestli nejsou 100% v kondici, tak i to může být důvod.
Taky jetli jsou starý kotouče a nový desky (nepamatuju se cos všechno měnil), tak zvětšujícím se tlakem zamačkáváš desky víc do drážek, ale to si sedne.
Nic jinýho mi nenapadá, co by na tohle mohlo mít vliv.
Kluci, děkuji za zprávy, odpovím postupně:
@Laurel: vyzkouším komplet odvzdušnit
@Vapik: to si bohužel nejsem jist. Občas jsem šlápl na brzdu před vjezdem (z kopce) do garáže poměrně silně, ale nevšiml jsem si toho. Cíleně jsem to bohužel nesledoval, nejsem si tedy jist
@powl: asi máš pravdu. Je fakt, že bez posilovače to auto moc nejde zastavit a to můžu na tom stát jak chci
@urvanej: kotouče TRW nové, desky ATE nové. Podezříval jsem tu antivibrační stranu destiček, jestli třeba ta se nemačká (asi blbost). Taky vůbec nevím ...
EDIT, ještě něco:
1. Zkoušel jsem ruční brzdu při rychlosti cca 1-2 km/h. Motorek běží krátce (1s?) a potom to brutálně zastaví, jak když hodím kotvu a zadek si sedne
2. Můžu zkusit večer aktivovat ruční brzdu, zda i tak se pedál propadá. Vyloučil bych tím nějaké vůle; předpokládám, že když ručka takhle brzdí, tak je to tam poměrně těsně
3. Objevil jsem, že na levé straně chybí držáky na kovové brzdové potrubí na tom dlouhém rameni směrem dopředu a to tam jen tak "klinkalo". Provizorně jsem přichytil a objednám origo držáky, ale na potrubí samotném nevidím problém (ohnuté, zmačknuté ...)
EDIT, ještě něco:
Otázka pro znalce "šedesátek" xc60 nemá pomocnou elektrickou (booster) vývěvu?
70°C není horký kotouč
to je od normálního brždění
To Tomas: Jak jsi kalibroval zadní brzdy po výměně? Přes diagnostiku, nebo jenom "nějak"?
Řeším na své V60 v podstatě od začátku, ale nejspíš až po provedeném servise podvozku, že auto dost mlátí.
Ale mlátí na obou předních stranách, vím, že si tu pár lidí stěžovalo na tlumiče z druhovýroby, ale že bych měl takové štěstí a oba přední KYB mlátily?
Na zvedáku auto zatím nebylo, ale vůle při vzatí za zvedle kolo není.
Uživatelé procházející toto fórum: Petr Marek
