Havárie a nehody cizí i naše (Upozornění- drsné fotografie)
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
Zas ta rychlost... A to, že policie varuje je úplně k ničemu... Včera(6:30) kokot s Octávkou nalepenej na zadku, lesklá silnice, mlha, zatáčky a prostě musel předjet... Dojel Toyotu, která jela předemnou cca 200m a opět nalepenej na zadku další 3km?
Je to zbytečný... Ty co nedokážou zpomalit budou ve zprávách... Je mě líto hasičů, co na ty mrtvoly musej každej den koukat...
Giew
Příspěvek od Giew »
Černej S80 II, D5 136kW 2007
PINĎABC
Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Příspěvek od PINĎABC »
Smrt nebo slávu, lepší mrtvý jak druhý, na cestu se vylezou tři auta vedle sebe a podobné hesla, jsem taky ctil a prežil jsem. Jen tak dál, hlavně si montuje kamery ať je na co koukat.
Jestli nevzala nikoho sebou, tak je to dobře. Ale to že vyhasl mladý život dobře není... Jakože proč a kam ?
nebel
Vůz: 760 B280F + AW71 '89
Příspěvek od nebel »
PINĎABC píše: 25 lis 2022 20:31 Smrt nebo slávu, lepší mrtvý jak druhý, na cestu se vylezou tři auta vedle sebe a podobné hesla, jsem taky ctil a prežil jsem. Jen tak dál, hlavně si montuje kamery ať je na co koukat.
Kdo v mládí neblbnul, že...Na co čekat až se nafoukaj' brzdy, ubrzdím to kvaltem, jel jsem tam x-krát a s těžším nákladem... dokud mi jednou ten kvalt nevyskočil a byl jsem moc rád že jsem traktor z kopce dolů po silnici jakž takž ukočíroval a neskončil smotaný pod vlečkou. Někdo šanci na poučení využije, jiný ne a někdo ji ani nedostane, tak už to prostě chodí.
264 GLE, 1980 (Bublák)
Zetor 6718, 1973
eLzyx
Příspěvek od eLzyx »
PINĎABC píše: 14 lis 2022 14:48 tak dlouho? si to nespleteš. Nevolnost ztráta vědomí, nebo se Tesla vzbouřila a nebo ji někdo řídil na dálku.
vzhledem k tomu, že Teslu mám a vím jak se řídí, tak si dovolím tvrdit, že pokud jsi plašan, tak úplně v klidu zapomeneš, že tam máš ještě brzdový pedál. Celou dobu lze auto řídit "onepedal" pouze plynovým pedálem. Pokud máš ještě navíc zapnutý i autopilot, resp. stačí tempomat, tak nepotřebuješ brzdu ani na dobrzdění za autem před tebou. Auto zastavuje samo. Ujedeš klidně 400km bez použití brzd. Problém nastane, když nic před sebou nemáš. Sundáš nohu z plynu, auto hezky poměrně razantně zpomaluje, ale nezastavuje. Zmatkuješ, tak šlapeš na ten poslední použitý pedál, kterým jsi "aktivoval" zpomalování. No a to je ten plynový. A auto vystřelí vpřed, což nečekáš, tak mačkáš plynový pedál ještě víc ...
Jinak v Tesle jsou samozřejmě hydraulické brzdy, takže kdyby se to auto zbláznilo, tak by bylo minimálně vidět pálení brzd (hádám, že by je motory přepraly), což vidět není, takže brzdy nepoužil. Brzda + plyn současně = akcelerace deaktivována. Na videu není vidět 3. brzdové světlo, které je dost rozměrné = nebrzdil. Lze i vyřadit do neutrálu a to i v "tahu motorů".
PINĎABC
:good: vyčerpávající vysvětlení.
PetrXC70
To jak Tesla "brzdí" bez použití brzdovýho pedálu mě hodně překvapilo...
yebat
Příspěvek od yebat »
Sundáš nohu z plynu a okamžitě rekuperuje.
eLzyx
PetrXC70 píše: 03 pro 2022 17:56 To jak Tesla "brzdí" bez použití brzdovýho pedálu mě hodně překvapilo...
je to dost návykové, občas se mi ve Volvu stane, že dojíždím do křižovatky za nějakým autem a divím se proč to kua nebrzdí :oops: Jo aha, musím šlapat na brzdu :pardon:
Každopádně dost to šetří elektriku (tvrdí se, že se dá narekuperovat až 30% energie zpátky) a taky destičky (mám najeto 210tkm, jsou původní a ještě nějaký ten pátek vydrží)
Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
Příspěvek od Warcz »
K Tesle mam poznatek kamarada. Když vam lehne ta 12V baterka v autě, tak auto nenastartujete, ani nerozbrzdite. Odbrzdit ručku jde jenom přes LCD. Postup je připojit na startovaci kabely a docela dlouho počkat až auto naběhne. V připadě kamarada odešel vyhřev baterii ( cca 25K ).
Jinak ano tyhle auta si brzdi automaticky až na vyjimku zimy. Když jsou baterky studeny, tak se nerekuperuje a pro lidi co jezdi na jeden pedal je to taky překvapeni.
Podobne překvapeni zaživaji i řidiči šaliny když vypadne siť. Najednou nejde brzdit rekuperaci a tramvaj se chová jinak.
PetrXC70
eLzyx píše: 03 pro 2022 18:58
Mít na to finance, koupim si jí... Soused mi ji půjčil a sem unešenej jak z výkonu, tak hlavně z toho ticha. Nechal bych ji celou odhlučnit(velkej hluk od pneumatik) a bylo by to dokonalý...
eLzyx
Warcz píše: 03 pro 2022 18:58 K Tesle mam poznatek kamarada. Když vam lehne ta 12V baterka v autě, tak auto nenastartujete, ani nerozbrzdite. Odbrzdit ručku jde jenom přes LCD. Postup je připojit na startovaci kabely a docela dlouho počkat až auto naběhne. V připadě kamarada odešel vyhřev baterii ( cca 25K ).
s posledními updaty to umí rozpoznat umírající baterii a poměrně zavčasu hlásí nutnou výměnu. Jezdil jsem s tím asi 3 týdny než jsem našel čas na výměnu. Jinak je dost speciální, musí se koupit v Tesle za 4500kč. Už jsem přemýšlel, že oslovím nějakého místního výrobce, jestli by je nezvládl vyrábět. AGM, asi 33Ah, rozměr víceméně standardní, ale klasické automobilové terminály a prohozená polarita
Na to zimní brzdění - používám funkci plánovaného odjezdu, kdy to aspoň trochu ohřeje i baterii a jsem schopen aspoň něco rekuperovat. Jinak ano, při zmrzlé baterii rekuperace nula
Naposledy upravil(a) eLzyx dne 04 pro 2022 16:48, celkem upraveno 1 x.
eLzyx
PetrXC70 píše: 03 pro 2022 19:01
Taky mne to finančně bolelo, ale kalkulace byla jednoduchá. Nějaké ty větší koruny na účtu, kdy na investiční nemovitost málo, dofinancování drahé, inflace jak prase, 21 let staré auto na dvorku. A proti tomu auto, co reálně jezdí zadarmo (mám kus, co má “předplacené” nabíjení forever), výkonu hromada, místa uvnitř habaděj, servisní náročnost teoreticky menší než u Volva … jo, riziko že chcípne baterka. Ale mám 210tkm a 7,5% opotřebení. Návratnost 1M mám spočítanou na 6 let proti S60 2.4T. Roční nájezd kolem 45-50k km.
Původně jsem uvažoval nad V60 T8, ale ceny náhradních dílů jsou z říše nesmyslna. Za tu mikrobaterii do hybrida chtějí víc jak Tesla za 100kWh. Za pomocný elektromotor chce Volvo víc než Tesla za xkrát výkonnější
Warcz
Mu to auto poslalo report do servisu a appky a umřelo :) ma 100Kwh 4x4 a co nikdo h odtahovky nevěděl, že ručka brzdi jenom zadni kola. Předni se nebrzdi. Odtah byl vyživnej, protože stal v kopci, takže rameno ne, šikmo to natahnout nešlo, takže ho tam ruzně šibovali.
To bych chtěl! Aby mi to při brždění motorem vyrábělo benzín (nebo LPG) :D
eLzyx
Warcz píše: 04 pro 2022 17:28 Mu to auto poslalo report do servisu a appky a umřelo :) ma 100Kwh 4x4 a co nikdo h odtahovky nevěděl, že ručka brzdi jenom zadni kola. Předni se nebrzdi. Odtah byl vyživnej, protože stal v kopci, takže rameno ne, šikmo to natahnout nešlo, takže ho tam ruzně šibovali.
jo, tohle je nemilé. Ale Tesla se jako jedna z mála automobilek poučila a už do nových aut(po 2021) 12V olověné baterky nedává. Komplet lithium. Jen je škoda, že to nejde retrofitit do starých aut.
U těch starých vehiklů je dobré vědět, jak se dostat na 12V "port", aby auto ožilo. Asistenční služby tohle moc často neznají. Leckdy ten odtah ani není potřeba.
Warcz
Kde tam vůbec je ? Já jenom vím, že je někde vepředu.
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Příspěvek od Nosound89 »
S tou rekuperací je to pravda a ani jsem tomu nevěřil kolik se dá dostat zpět. Brácha si koupil elektrickou konu, testujeme zatím cca dva týdny, takže nic moc, ale opravdu 1/3 - 1/2 se dá vrátit.
eLzyx
Warcz píše: 04 pro 2022 18:35 Kde tam vůbec je ? Já jenom vím, že je někde vepředu.
jj, u staré TMS se musí vyndat frunk aby jsi se dostal k baterce. Což jsou 4 šrouby. Ale k terminálům se dá dostat obvykle bez nutnosti použít nářadí. U staré TMS s tím černým nosem čapneš držák RZ a škubneš. Upadne skoro celý čumák a pod ním jsou terminály. Připojíš 12V a necháš tu v autě dobít. Až auto ožije, tak si ho odemkneš.
U ostatních modelů je přístup přes krytku na tažné oko. Buďto jsou tam šňůrky na odjištění kapoty (TMX), nebo dva kontakty, které při připojení 12V odemknou kapotu (funkční pouze pokud je 12V off). Pak už se dostaneš k obložení frunku, které vyškubeš a pod tím je baterka. Dobiješ, funguješ.
Co je důležité, tak v případě dojetí s 0% s HV baterkou nekoumat nic v autě, nenechat 12V vybít, všechno vypnout, počkat na pomoc. Právě kvůli odjištění brzdy, ale třeba i zařazení "D" v případě tažení = nabíjení auta přes vynucenou rekuperaci.
KubasCZ
Vůz: XC70 T6 AWD
Příspěvek od KubasCZ »
Je: Volvo XC70 T6 AWD 210kW MY10 Obrázek
Bylo: Volvo V70II AWD D5 136kW MY06 Obrázek
Ani jsem si nevšiml včera, že by něco v údolí houkalo. Ale jak to dokázal na rovině před radnicí, to teda nevím.
PetrXC70
By mě zajímalo v čem seděl. Jestli v tom červeným, tak to nevypadá zase tak moc pomuchlaně - nepřipoutaný? Jestli v tom šedivým, tak tam to byl boční náraz, tam se mohlo stát cokoli.
dumi.cz
Příspěvek od dumi.cz »
podle videa rikali v tom stribrnem
Zpět na „o všem možném :-)“
Uživatelé procházející toto fórum: Poljot
