Havárie a nehody cizí i naše (Upozornění- drsné fotografie)
To PeS. Za mě ti doporučuji vzít dcerku na vyšetření k neurologovi. A prdel si nedělám.
Já v únoru 2017 spadl na lyžích. Jak sněhopršelo, měl jsem zasraté brýle a chtěl zastavit u kraje sjezdovky, očistit si je, abych nestál jak trotl uprostřed sjezdovky. A to se mi vymstilo. Nebylo vidět, že končí kraj sjezdovky a já v cca 30 km/h zahučel ze 3m srázu po hlavě dolů. Při dopadu jsem si pěkně brnkl ksichtem o sníh - tedy rozplácl jsme se jak žába, tedy první zabrzdilo tělo o sníh, volně pokračovala hlava, která při dopředném pohybu narazila a ihned se odrazila zpět dozadu. Tedy naprosto stejný pohyb, jako když tě někdo naboří zezadu.
Když jsem se zvedl, tak jsem byl dezorientovaný, točila se mi hlava, bolela hlava a ramena. Ten den jsem dolyžoval, na druhý den to už bylo docela ok. Následující 2 měsíce žádné problémy.
A pak to začalo, točila se hlava, chtělo se mi zvracet, obrovské nechutenství, nebyl jsem schopen se soustředit, špatně a dvojitě jsem viděl. Co pomáhalo, tak fyzická aktivita nebo ležet. A ani to občas nezabíralo. Takže začali masáže, rehabilitace, návštěva neurologa, psychologa, vyšetření na epilepsii. Po 2 měsících byl stav takový, že jsem nebyl schopen pracovat. Musel jsme na měsíc na neschopenku. Obvoďák si byl jistý Whiplashem, takže magnetická rezonance či obdobné jsem nepodstoupil (i když jsem moc chtěl), protože symptomy jednoznačně potvrzovaly Whiplash. Psychicky jsem byl po 3 měsících totálně na dně, nic se nelepšilo. Až po tom měsíci doma se stav začal lepšit, ale pravidelně mi bylo třeba 2 dny ok a pak zase 2 dny blbě a tak se to točilo další rok a půl. Denně jsem plaval, cvičil, shodil 7 kg. Postupně začaly převažovat ty lepší dny (třeba 5 dní OK, 2 dny blbě). Až někdy v listopadu 2018 se dá říci, že je to už relativně v pořádku. 14 dní až 3 týdny o ničem nevím a pak je den či dva, kdy je mi tak nějak divně, nesoustředím se, točí se mi hlava.
Nikomu to nepřeji zažít a i doktoři říkali, že kdybych po tom pádu došel hned a začala rehabilitace, tak jsme si to nejspíš neprožil. A sdělovali, že se to může vracet a už se toho třeba nezbavím.
Takže šupejte k doktorovi a preventivně rehabilitace, ať to dcerku nepotká.
jak píše Haben - tím spíš, když jde o to nejcenější, co doma máš! Pokud jde o mě, mám to v p*či na lehátku - na rugby jsem dostával
do hlavy furt, na sjezdu jsem se taky párkrát zastavil v 60km/h hlavou o strom (samosebou jsem měl profi integrálu, jinak bych ten
příspěvek nepsal) podobné stavy, co popisuje Haben jsem si párkrát prošel taky, ale nikdy jsem to moc neřešil.
Ostatním a hlavně jejich dětem ale doporučuji, ať to nemají "v p*či na lehátku" - ne vždy platí "co tě nezabije to tě posílí",
kór u dětí, nemají pevné kosti a vyvinuté svalstvo a hlavně šlachy, které podrží při extrémním přetížení.
- Vůz: XC70
Taky jsem se natáhl na lyžích, dojíždím k vleku kde je fronta, dělám kotiny a točím se dokola. Najednou hrana, mrd na zem. Nic se mi nestalo, ale za tejden mě začali bolet záda. U doktora RTG, po RTG ihned na CT bez pohybu, nějakej pojeb v zádech. Naštěstí nejsem na neschopence, ale sezóna pro mě skončila, měsíc rehabky a pak se uvidí co dál.
Takže i když aktuálně ti nic není, nebo dceři, tak bych to nepodcenil. Budeš mít jistotu a lejstro.
https://www.novinky.cz/krimi/502280-ridic-dostal-pri-predjizdeni-na-taborsku-smyk-a-narazil-do-nakladaku-v-nemocnici-zemrel.html
dobra slupka.
asi to nebylo v maly rychlosti. ta oktavka je z boku zmackla az do pulky.
Zda se mi to nebo predni pulka strany ridice ma jinou bervu nez zadni? nebo jen lom svetla? jestli to neni uz po bouracce.
dobra slupka.
https://www.denik.cz/z_domova/crashtest-mistostarostky-ostravskeho-obvodu-politik-je-vice-nez-clovek-20190411.html?fbclid=IwAR22CkdkKCESlyWnkwbAvs5FYTWoN0br-togAAaW3GCgCs5U6LuiQAffjPw
Na 3 pokus to dala...
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
dumi.cz - vypadá to, že to není jeho první kolize a auto už pravděpodobně bylo praštěné na levou stranu. Ale asi se nepoučil.
V S80 , B5244S V 850 B5204
Ten uz se nepouci
Vstup do galerie ZDE
- Vůz: Alpina B3 Touring 2023
Nevím jestli to tu už bylo...
https://www.autorevue.cz/zpoved-ceskeho-ridice-kteremu-volvo-xc60-zachranilo-zivot
Alpina B3 Touring
Toyota Yaris Hybrid 2017 Smart Selection
Alpina B3 Touring
Maska je v celku, takže evidentně trefil ten strom maximalně na small overlap, což bylo asi nejvetší stěstí.
Možná by to přežil i v jiném autě. Trefu do stromu v devadesáti na masku, t.j. okamžitá stopka, to by nejspíš nepřežil ani ve volvu, lidské orgány nevydrží tu deceleraci.
Celni naraz je v 64km/h neco udelaji asistenty, takze narazova rychlost nebyla 90km/h ja myslim ze by to prezil. Bez zraneni urcite ne ale asi prezil
2 doktor
přežít se dá dost, při vhodné konstelaci hvězd. (pravda, pokud se bavíme o profesionálech, kteří jsou trenovaní,
aby běžně zvládali ve stíhačkách -5/+12G.)
Například zpomalit z 640mph (1.024km/h) za 1.4 vteřiny - přetížení 83G
Za 5 dní byl týpek zase jako rybička
EDIT:
asi největší fatal, který lidské tělo vydrželo a je to zdokumentované je, když se někdy v hloubi 60. let
rozpadl nad oblastí Groom Lake SR-71 Blackbird při rychlosti M3,2 (cca 3.600km/h v závislosti na výškovém
profilu letu) Pilot to přežil (co-pilot ne) a to měl na sobě pouze klasickej skafandr (mírně modifikovaný)
z dob letů Mercury (takový ty klasický stříbrňáky ve kterejch se fotila "stará sedmička")
"Nová devítka" u Gemini/Apollo už měla ty nové typy "okrové" pak bílé - veřejnosti nejznámější)
EDIT:
Je něco jiného když jedeš ve spoeciální sedačce pozpátku s maximální oporou popruhů v předem definovaném testu a něco jiného v autě popředu, v mikrospánku, kde tě zachytí 2 pásy a airbag.
Lidi při pádech z výšek a nehodách umírají na utržená játra, roztrženou aortu, roztrženou pravou srdeční sín, roztržené plíce a pod. Ale nebudu se dál dohadovat, nech ť je to jak je.
Ale jasné, tohle nerozporuji a jsem si toho vědom, máš pravdu. Pouze jsem demonstroval, že v určitých "nestandardních" případech
dokáže trénované, lidské tělo vydržet nesmysl - viz první a zejména !druhé video!.
Ono zpomalit z 1.000km/h+ během necelé 1.5 vteřiny na cca 20-40 metrech, to je dle mého laického názoru
větší šupa, než z 80km/h na 1-2 metrech. Jinak samosebou souhlas s tvým tvrzením - netrénovaný člověk,
který nečeká náraz, nemá vyvinuté svalstvo a zejména šlachy, tak ho zabije (vnitřní zranění) i prudká decelerace
z 60km/h na 0km/h na 1 metru.
Když jsem jezdil záchrankou, tak u těch nehod člověk kolikrát moc nevěděl, co těm lidem je, pomlácení, špatní, šokoví.
Šlo hlavně o to poznat, že se rozvíjí šok (hemoragický), to se dalo se čekat nějaké vnitřní krvácení, polámané ruce, nohy se řešily až druhotně, stavělo se pouze zevní krvácení. Cílem bylo stabilizovat oběh a dostat člověka do špitálu zavčas, aby stihnul diagnostiku, objevení zdroje krvácení a operaci. Na to potřebuješ mít štěstí a krvácet tak akorát, abys přežil alespoň 1,5 hodiny od nehody.
Pokud máš smůlu a roztrhne se ti byť nějaká žíla středně velkého kalibru v pánvi nebo v plíci, kde se to samo nezastaví, tak máš holt smůlu. U tepenného vnitřního krvácení jsi defacto mrtvej za chvilku (5-10min). Roztržené játro, slezina, ledvina jakbysmet. Čas ti pak ubývá strašně rychle.
Takže obvyklá sekvence je:
Bouračka -(zmatek/hysterie na místě) - volání ZZS - příjezd na místo/konfrontace s hysterickými nezraněnými - vyprošťování (kolikrát zabere i hodně času) - triage - ošetření - transport ad traumacentrum či jinam - avízo + předání - diagnostika - oper. team - sály.
Dlužno říct, že špatné vstupní informace, jako nejasná lokalita (nějaká silnice tam u toho lesa, asi 10km za tím...) počet zraněných, jejich nedobře odhadnutý vstupní stav, to všechno může zkomplikovat záchranu.
Stihnout to do té hodiny a půl je občas nadlidský výkon, ale ten čas není nijak přesně stanoven, to je pouze pro orientaci, jak to asi trvá. Pokud se člověk během ošetřování polytraumatu tzv. zastaví, tak jej fakticky nemáš šanci zresuscitovat, protože ta zástava je obvykle výsledkem vyčerpání rezerv (vykrvácení, nezvratný šok) a ty rezervy mu nemáš jak obnovit, takže snaha o oživení zemřelého obvykle okrádá o šance ostatní.
Takže člověk může mít i blbou smůlu, kdy mu byť banální kostní zlomenina (u nehody např. žebro, hrudní kost, klíční kost, pánevní kosti) může přivodit významné poranění cévy a smrtelné krvácení a to muže jet klidně i v tanku.
Smůlu můžeš mít i tím, že tam budou 2 nebo 3 podobně špatně zranění a jako zraněný ztrácíš jisté šance tím, že je potřeba ošetřit víc lidí naráz. V běžných regionech jezdí 1 doktor a max. 2 velké sanity, ale stále je to jen 1 člověk na všechny pacienty. Navíc může být zrovna vyjetej na opačném konci regionu k přisátemu klíštěti nebo zvýšené teplotě.
Může si povolat pomoc, ale to je zase časová prodleva atd.
Jedno traumacentrum ti vezme obvykle 1 polytrauma, takže pokud je mlha a nevzlétne ti vrtule, tak vezeš jednoho a pak jedes s druhým, kterého máš někde ve druhé sanitě, protože v 1 sanitě nemužeš mít 2 polytraumata - není místo naležato.
Když nemáš druhou sanitu, tak jsi v prdeli úplně (hlavně ti lidi). Těch komplikací a situací je tolik, že by se z toho jeden po...
A aby toho nebylo málo, tak po přežití úvodní příhody a operace můžeš nakonec umřít na pozdější komplikace (cca do 2-10 dnů) polytraumatu - šoková plíce, šokové střevo, selhání ledvin, sepse atd - stává se až u 30% pacientů s polytraumatem
Tímhletim svým výlevem jenom reaguji na zovšeobecňování typu - ve volvu to přežiješ, v dacii ne, strom v 60km/h nevadí, v 90 km/h umřeš, trénovanej přežije / netrénovanej umře... atd
Žádné 2 příhody nikdy nejsou stejné a každá výhoda ( pasivní /aktivní ochrana) se počítá.
To že ti asistent přivolá ZZS hned a na správné místo, je určitě k plusu a teoreticky ti může zachránit život, protože ti ušetří nejaký i čas.
Schumacher se ti 10x vyseká v F1 při rychlostech +100 km/hod v papírovém monopostu, pak jednou spadne blbě na lyžích a je odepsanej. Trenovanej je, ale měl pech.
- Vůz: mmj Ford Focus II
Jejda.f.e.e.t píše:Podle tepláku na fotce hadam hodne svalu, malo vlasu, maly p*ro a podle značky auta i velky ego. .
2 doktor
však píšu, že jsem s tebou za jedno. Jen jsem zmínil, že za "určitých podmínek", lze přežít opravdu hodně.....
a když to ještě navíc člověku politicky myslí, vy šmejdi...
Jeden priklad za vsechny
http://www.autoforum.cz/fascinace/patolog-vysetrujici-smrt-princezny-diany-v-knize-popsal-co-se-tehdy-skutecne-stalo/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu
- Vůz: RAV4 Hybrid 4x4
k te identifikaci mista nehody - neztracejte v dnesni dobe cas a nainstalujte si do mobilu aplikaci ZACHRANKA - usetrite si cas s tim ze musite rikat sve jmeno,tel. cislo, polohu, lze tam napsat I dalsi informace, v horach vas aplikace automaticky nasmeruje na horskou sluzbu atp...
Záchranka je fajn aplikace, ale má své mouchy.
Použil jsem ji jednou. Jeli jsme v noci za sněžení po dálnici a v dálce "červená" - "bílá" - červená" - "bílá"... Auto dostalo hodiny a omlátilo se o svodidla. Zastavil jsem před ním v pravém pruhu abych ho osvětlil a spustil záchranku.
Realita byla taková, že po mě operátor stejně chtěl přesný kilometrovník na dálnici takže jsem musel hledat na kterém kilometru jsme.
Druhý problém jsem měl s tím, že jsem tam uloženou třeba krevní skupinu a další data, ale po aktualizaci se smazali.
- Vůz: S80II 4,4 AWD
Kdo s S40 nedal přednost? https://www.novinky.cz/krimi/502642-houkajici-auto-strazniku-smetl-v-pardubicich-ridic-osobniho-vozu.html
Nepoznal jsem jestli je to S40, ale ten člověk vjel do křižovatky na červenou a ne že jenom nedal přednost.
Audi A6 Allroad 3,0 V6 BiTdi
Klasika českých silnic, už můžem - eště to jde.
Jj, samozřejmě, špatně jsem to napsal.Macek2 píše:Nepoznal jsem jestli je to S40, ale ten člověk vjel do křižovatky na červenou a ne že jenom nedal přednost.
jak se při tomhle mohli strážníci poranit? Vždyť to byl takový lehounký šťouchaneček. Co se týče té S40 ... docela to ustála se ctí, na auto z '90. Pomalu nejel, takže k tomu sloupu v 50km/h dobruslil.
