řídící jednotka dveří po 5ti minutách přestane fungovat
- Vůz: V70 VIII
Připojím řídící jednotku dveří a ovládání oken funguje, po 5ti minutách přestane fungovat.
U mého Volva V70 VIII se objevila záhada, se kterou si nevím rady, dokázal by někdo prosím poradit?
Rozhodl jsem se pustit do opravy elektroniky v levých zadních dveřích. Nefuguje centrální zamykání a ovládání oken, reproduktor hraje. Celé jsem rozebral, vyčistil, promazal, mechanismus zvedání oken jde hladce. Z vrakoviště jsem sehnal "novou" řídící jednotku dveří, zapojím a mechanismus okénka funguje (ovládání pouze tačítkem na dveřích, od řidiče ne). Nechám pár minut a nic, přestalo fungovat. Vyměním za původní řídící jednotku a zase jede (na pár minut).
Centrální zamykání funguje všude jen ne na těch dveřích, vyměnil jsem za nový zámek a žádný efekt. Dráty na dveřích jsme měřil, tam přerušené nejsou. Ruční mechanismus zámků je dobrý, nic prasklé, všechny pérka, ... zamknutí "čudlíkem" jde.
Jsem z těch "kouzel" trochu zmatený. Nějaké nápady prosím?
Opravdu si měřil vše i zkouška LIN komunikace přes diag?
- Vůz: V70 VIII
Měřil jsem spojitost drátů od vstupniho konektoru po jednotlivé konektory na dveřích.
"Spojitost" není to samé, jako schopnost vést proud.
Když už bys to měřil, tak pod zátěží, třeba se žárovkou.
To je právě úplně k ničemu. Nedavno jsem řešil pozičku na vleku a na patici bylo 2,5V, přitom pípák pípal. Stačí oxidace a je hotovo
- Vůz: V70 VIII
Aha, to můžu ještě zkusit.
Ale to byl pak (ne) fungovalo pořad stejně, ne?
Vyměním řídící jednotku dveří a funguje bez problémů. Ale po uplynuti času, jakoby se něco vypnulo.
Chce to proste diag a zkouknout funkce
Chce to ověřit, zda máš taky spravnou ddm nebo pdm jednotku. Nejsou libovolně záměnné, v různých letech se davaly s jiným sw i hw vevnitř a nejsou navzájem kompatibilní. Vyfot starou a novou jednotku a hod to sem.
Černej S80 II, D5 136kW 2007
- Vůz: V70 VIII
Obě se chovají stejně ale.
Vin: YV1BW694181016884
Jen blbá poznámka od neznalce FWD volv...
Tech 5 minut sakra dobře odpovídá času, kdy řj auta dojde, že se s touhle jednotkou teda rozhodně bavit nebude. Kouknul bych do závad, jesi tam ta chyba nesvítí a tim pádem se s ní po čase auto nebaví.
- Vůz: V70 VIII
Po delší době jsem se dostal na diagnostiku a tyto dvě chyby myslím, že jsou příčinou problému zámku a ovládání oken ve dveřích PZ.
U jednotky píší jako možné příčiny jen špatné kabely. Mám tedy předpokládat, že jednotka je správná? PRoč je tam potom ta 5ti minutová prodleva?
Za jakékoliv rady budu rád,
díky
díky
A čteš co ti píšeme, nebo jen píšeš???
Doporučuju Ti si přečíst toto vlákno, zejména pasáže o kompatibilitě dveřích jednotek a pak zkontrolovat na autě, že máš vše osazené správně.
- Vůz: V70 VIII
Ano, ale jak poznám jestli je správná jednotka dveří?
Nevím jestli to může být stejné, ale řešil jsem něco podobného na Fordu Mondeo 2011.
Nefungoval centrál, celá levá strana auta nestahovala okna. Na diag chyby okolo zámků.
Problém byl v konektoru co vede z předních dveří do auta - ulomil se tam jeden konektor - viz. foto.
Na Fordu se k tomu dá dostat bez demontáže čehokoliv, naštěstí je to dělané rozumně a konektor je rozpojitelný (nečekaně).
Po opravě kabelu vše funguje jak má, ale předtím jsem taky přehazoval zuřivě jednotky... a nic nepomohlo.
A tu kontrolu jsi provedl? Ze mas vsude stejne sw a hw verze jednotek?
Tak vyndej celý vnitřek ven a projdi jednotlivé dráty, jinak se fakt nedobereš konce. A jak jsem už psal, lze i kontrola přes diag jednotlivých dveřních jednotek.dusik42 píše: 20 čer 2026 12:35 Měřil jsem spojitost drátů od vstupniho konektoru po jednotlivé konektory na dveřích.
- Vůz: Volvo S60 2.4T
na p2 kdyz mi odesla dverni jednotka, sehnal jsem na vrakovisti druhou, dulezite bylo ohlidat si, aby byl rok/tyden vyroby co nejblize (trefil jsem kus tyden od puvodni) a problem vyresen… novejsi generace ale nevim jak to ma, mozna by stalo za to dojet na vrakoviste a pozkouset
