řídící jednotka dveří po 5ti minutách přestane fungovat
dusik42
Vůz: V70 VIII
Příspěvek od dusik42 »
Připojím řídící jednotku dveří a ovládání oken funguje, po 5ti minutách přestane fungovat.
U mého Volva V70 VIII se objevila záhada, se kterou si nevím rady, dokázal by někdo prosím poradit?
Rozhodl jsem se pustit do opravy elektroniky v levých zadních dveřích. Nefuguje centrální zamykání a ovládání oken, reproduktor hraje. Celé jsem rozebral, vyčistil, promazal, mechanismus zvedání oken jde hladce. Z vrakoviště jsem sehnal "novou" řídící jednotku dveří, zapojím a mechanismus okénka funguje (ovládání pouze tačítkem na dveřích, od řidiče ne). Nechám pár minut a nic, přestalo fungovat. Vyměním za původní řídící jednotku a zase jede (na pár minut).
Centrální zamykání funguje všude jen ne na těch dveřích, vyměnil jsem za nový zámek a žádný efekt. Dráty na dveřích jsme měřil, tam přerušené nejsou. Ruční mechanismus zámků je dobrý, nic prasklé, všechny pérka, ... zamknutí "čudlíkem" jde.
Jsem z těch "kouzel" trochu zmatený. Nějaké nápady prosím?
Opravdu si měřil vše i zkouška LIN komunikace přes diag?
dusik42
Vůz: V70 VIII
Měřil jsem spojitost drátů od vstupniho konektoru po jednotlivé konektory na dveřích.
Majkl1
Příspěvek od Majkl1 »
"Spojitost" není to samé, jako schopnost vést proud.
Když už bys to měřil, tak pod zátěží, třeba se žárovkou.
To je právě úplně k ničemu. Nedavno jsem řešil pozičku na vleku a na patici bylo 2,5V, přitom pípák pípal. Stačí oxidace a je hotovo
dusik42
Vůz: V70 VIII
Aha, to můžu ještě zkusit.
Ale to byl pak (ne) fungovalo pořad stejně, ne?
Vyměním řídící jednotku dveří a funguje bez problémů. Ale po uplynuti času, jakoby se něco vypnulo.
Chce to proste diag a zkouknout funkce
Giew
Příspěvek od Giew »
Chce to ověřit, zda máš taky spravnou ddm nebo pdm jednotku. Nejsou libovolně záměnné, v různých letech se davaly s jiným sw i hw vevnitř a nejsou navzájem kompatibilní. Vyfot starou a novou jednotku a hod to sem.
Černej S80 II, D5 136kW 2007
dusik42
Vůz: V70 VIII
Obě se chovají stejně ale.
Vin: YV1BW694181016884
Jen blbá poznámka od neznalce FWD volv...
Tech 5 minut sakra dobře odpovídá času, kdy řj auta dojde, že se s touhle jednotkou teda rozhodně bavit nebude. Kouknul bych do závad, jesi tam ta chyba nesvítí a tim pádem se s ní po čase auto nebaví.
dusik42
Vůz: V70 VIII
Po delší době jsem se dostal na diagnostiku a tyto dvě chyby myslím, že jsou příčinou problému zámku a ovládání oken ve dveřích PZ.
U jednotky píší jako možné příčiny jen špatné kabely. Mám tedy předpokládat, že jednotka je správná? PRoč je tam potom ta 5ti minutová prodleva?
Za jakékoliv rady budu rád,
díky
A čteš co ti píšeme, nebo jen píšeš???
Giew
Příspěvek od Giew »
Doporučuju Ti si přečíst toto vlákno, zejména pasáže o kompatibilitě dveřích jednotek a pak zkontrolovat na autě, že máš vše osazené správně.
dusik42
Vůz: V70 VIII
Ano, ale jak poznám jestli je správná jednotka dveří?
spy
Příspěvek od spy »
Nevím jestli to může být stejné, ale řešil jsem něco podobného na Fordu Mondeo 2011.
Nefungoval centrál, celá levá strana auta nestahovala okna. Na diag chyby okolo zámků.
Problém byl v konektoru co vede z předních dveří do auta - ulomil se tam jeden konektor - viz. foto.
Na Fordu se k tomu dá dostat bez demontáže čehokoliv, naštěstí je to dělané rozumně a konektor je rozpojitelný (nečekaně).
Po opravě kabelu vše funguje jak má, ale předtím jsem taky přehazoval zuřivě jednotky... a nic nepomohlo.
Giew
Příspěvek od Giew »
dusik42 píše: 24 srp 2026 07:35 Ano, ale jak poznám jestli je správná jednotka dveří?
A tu kontrolu jsi provedl? Ze mas vsude stejne sw a hw verze jednotek?
dusik42 píše: 20 čer 2026 12:35 Měřil jsem spojitost drátů od vstupniho konektoru po jednotlivé konektory na dveřích.
Tak vyndej celý vnitřek ven a projdi jednotlivé dráty, jinak se fakt nedobereš konce. A jak jsem už psal, lze i kontrola přes diag jednotlivých dveřních jednotek.
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
Příspěvek od koch »
na p2 kdyz mi odesla dverni jednotka, sehnal jsem na vrakovisti druhou, dulezite bylo ohlidat si, aby byl rok/tyden vyroby co nejblize (trefil jsem kus tyden od puvodni) a problem vyresen… novejsi generace ale nevim jak to ma, mozna by stalo za to dojet na vrakoviste a pozkouset
Uživatelé procházející toto fórum: sk1no
