Připojím řídící jednotku dveří a ovládání oken funguje, po 5ti minutách přestane fungovat.
U mého Volva V70 VIII se objevila záhada, se kterou si nevím rady, dokázal by někdo prosím poradit?
Rozhodl jsem se pustit do opravy elektroniky v levých zadních dveřích. Nefuguje centrální zamykání a ovládání oken, reproduktor hraje. Celé jsem rozebral, vyčistil, promazal, mechanismus zvedání oken jde hladce. Z vrakoviště jsem sehnal "novou" řídící jednotku dveří, zapojím a mechanismus okénka funguje (ovládání pouze tačítkem na dveřích, od řidiče ne). Nechám pár minut a nic, přestalo fungovat. Vyměním za původní řídící jednotku a zase jede (na pár minut).
Centrální zamykání funguje všude jen ne na těch dveřích, vyměnil jsem za nový zámek a žádný efekt. Dráty na dveřích jsme měřil, tam přerušené nejsou. Ruční mechanismus zámků je dobrý, nic prasklé, všechny pérka, ... zamknutí "čudlíkem" jde.
Jsem z těch "kouzel" trochu zmatený. Nějaké nápady prosím?
řídící jednotka dveří po 5ti minutách přestane fungovat
- Vůz: V70 VIII
Opravdu si měřil vše i zkouška LIN komunikace přes diag?
- Vůz: V70 VIII
Měřil jsem spojitost drátů od vstupniho konektoru po jednotlivé konektory na dveřích.
"Spojitost" není to samé, jako schopnost vést proud.
Když už bys to měřil, tak pod zátěží, třeba se žárovkou.
To je právě úplně k ničemu. Nedavno jsem řešil pozičku na vleku a na patici bylo 2,5V, přitom pípák pípal. Stačí oxidace a je hotovo
- Vůz: V70 VIII
Aha, to můžu ještě zkusit.
Ale to byl pak (ne) fungovalo pořad stejně, ne?
Vyměním řídící jednotku dveří a funguje bez problémů. Ale po uplynuti času, jakoby se něco vypnulo.
Chce to proste diag a zkouknout funkce
Uživatelé procházející toto fórum: Petr 91
