Časté vypalovanie DPF D5
- Vůz: V70 P3 D5
Ahojte, mám problém s častým vypalovaním DPF pri dialničnej jazde. DPF pri ustálenej jazde na dialnici pri rýchlosti 120km/h nastáva každých cca 50-60 km. Pozeral som to len tak narýchlo cez carscanner a nárast hodnoty soot je extrémne rýchly. V meste pri ustálenej rýchlosti 50km/h sa hodnota soot drží prakticky na nule resp. rastie veľmi pomaly. Koncovka výfuku je čistá vyskytuje sa len jemný čierny poprašok na konci. Ďalničná spotreba cca 7l/100km. Swirl klapky sa hýbu lahko aj ked je to tam celé dogrcané od oleja. V70 P3 D5 136kW 2007 A6 370 000 km
Chcel by som vedieť ktorou cestou sa vydať. Mňa napadlo len plné DPF a malá funkčná plocha na záchyt sadzí, možno zlá zmes ale nejde mi do hlavy že by až takto. Dík moc za nápady pripadne podobné skúsenosti.
- Vůz: XC70 D5 2008
Pokud je to dogracené od oleje, máš v prdeli těsnění víka, nebo prasklou osu na klapkách, takže budou seknutý tak jak jsou.
Diagnsotika - vida, pak se můžeš rozhodnout co je špatně a proč.
K prodeji (s bolestí u srdíčka) do dobrých rukou: XC70 MY08 D5 AWD M/T @ 225 ořů v plné síle!
Bylo:MX-30 @ 145 eletrických poníku... než jim dojde šťáva..., V70XC MY00 2,4T AWD A/T @ Kde mám to křídlo?!
Ten scan scanner ti vypalování ukazuje od kolika do kolika? Nevím jak 136kw, moje 120kw začíná vypalovat při 27g a dojede až na nulu. Pokud tam máš už popílek, tak by ti to regeneraci asi ukončilo dříve, než dojde k nule. Ten rozdíl by měl být popílek. Aspoň myslím.
- Vůz: V70 P3 D5
vypalovanie prebehne pri dosiahnutí cca 16g a ide to do nuly a trvá to cca 15km
- Vůz: V70 II D5 136kw
ses si jistej ze ten car scanner nepise nejake koniny? u meho auta jedine cemu se da na ELM327 verit ohledne DPF je tlak v hPa a mozna teplota
- Vůz: neVolva
Moje zkušenost je, že se tomu nedá úplně věřit. Hlavně ty gramy, je pouze výpočet z tlaku tuším.
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
Já mám ověřeno, že Car Scanner ukazuje ty samé hodnoty DPF jako VIDA. Jak tlak, tak zaplnění.
a jakou presne mas appku prosim?
Však píšu - Car scanner
Ale třeba na minulé P3 z 2008 mi to DPF ukazovalo jen nějakou dobu a pak už po nějaké aktualizaci ne. 2012 mi chodí OK.
ale jakej
nj ja mam stejne p2 2007, to bude asi stejny jak p3 2008
edit: sry spatna fotka
Tak já mám ten pod tím. (ELM OBD) a samozřejmě placenou verzi. Ve free DPF tuším neee.
dik, zkusim
Pokud ti to ale často regeneruje, tak apka ti to nevyřeší ani neukáže viníka
- Vůz: XC70 D5 2008
Tohle jsou krásné doměnky, ale pokud nebude VIDA a porovnání tlaků, teplot tak jsou to jen domněnky... Pokud teda někdo zná přesné PIDy pro DPF tak super a mohl by se podělit.
- Vůz: V70 P3 D5
mne je viac menej jasné že z týchto jednoduchý aplikácii toho človek veľa nezistí, ale údaju o teplote DPF by som asi veril ako ukazovateľu že dochádza k vypalovaniu. Chcel som len skôr či niekto nemal skúsenosť s podobným problémom a nebola to len nejaká hlúposť ktorú by som mohol jednoducho skontrolovať napr. ako ked mi kuna zožrala kábel k čidlu teploty DPF (samozrejme auto nevypalovalo).
- Vůz: XC70 D5 2008
Zkušenost mám, proto jsem ti psal co jsem ti psal. Nebo poku chceš být nemile překvapen, zajeď si na emise na zkoušku a budeš hned vědět, že máš prasklý DPF.
mne se to chova normalne, jen sem zvedavejMajkl1 píše: 07 kvě 2026 09:26 Pokud ti to ale často regeneruje, tak apka ti to nevyřeší ani neukáže viníka![]()
U mě s prasklým DPF to bylo obráceně - neregeneroval nikdy, protože se díky díře prostě saze neusazovaly. Zaplněnost furt někde kolem 6-10g. Na emisích OK.
Střílím od boku - podle mě to bude spíš zanešený DPF. Ten regeneruje často, dokud to už řj nevzdá a nehodí pečený kuře.
- Vůz: XC70 D5 2008
To by mě zajímalo jak jsi udělal emise ok s prasklým DPF
Jakože udělat se dají, né že ne, ale není to Ok.
Proč ne? Když je vše jiné OK, tak není problém. Ta 136kw měla od výrobce docela fóra. Už si to nepamatuju, možná někdo doplní. Bylo tam cca 0.5? S děravým a u mě nikdy neregenerujícímu DPF naměřili 0.2.
Mám tu dva staré koncerny 1.9TDI PD (2004) a jeden s 500 tisíci na krku má naměřených neskutečných 0.09. Na STK čuměly jak puk. Druhý je na tom hůř 0.49. Když to nežere olej a pravidelně se tomu vyhánějí pavouci z komínu, tak proč ne.
- Vůz: XC70 D5 2008
Tak to je geniální, otázkou je proč to pak má mít DPF když to má takový hodnoty.
0.2 s prasknutým DPF v přeběhových otáčkách? Ok.
Co je na tom zvláštního? Když může staré PD euro3 bez DPF z 2004 nakouřit 0.16 (mám tu i protokol), proč by euro4 nebo 5 o deset let mladší a ještě k tomu CR nemohlo nakouřit to samé s děravým DPF?
Na otázku proč tedy DPF by to bylo na delší diskuzi, která by směřovala i mimo technické záležitosti.
- Vůz: Volvo s60 2.4 D5 FL R-design
Tak k čemu jsi došel? Dá se appce věřit nebo bylo něco s tím DPFBranimir píše: 06 kvě 2026 11:27 Ahojte, mám problém s častým vypalovaním DPF pri dialničnej jazde. DPF pri ustálenej jazde na dialnici pri rýchlosti 120km/h nastáva každých cca 50-60 km. Pozeral som to len tak narýchlo cez carscanner a nárast hodnoty soot je extrémne rýchly. V meste pri ustálenej rýchlosti 50km/h sa hodnota soot drží prakticky na nule resp. rastie veľmi pomaly. Koncovka výfuku je čistá vyskytuje sa len jemný čierny poprašok na konci. Ďalničná spotreba cca 7l/100km. Swirl klapky sa hýbu lahko aj ked je to tam celé dogrcané od oleja. V70 P3 D5 136kW 2007 A6 370 000 km
- Vůz: XC70 D5 2.4 AWD - Bílé Karibu
Zdravím,
dovolím se připojit s malým poznatkem, třeba to někomu pomůže.
Jelikož nevlastním chytrý telefon (takže ani žádné appky) a moje Bílé Karibu nemá žádné upozornění na proces vypalování DPF, tak jsem pořídil toto:
https://allegro.cz/produkt/diagnosticky-tester-sdprog-dash-micro-pro-dpf-filtr-pro-volvo-vo1-1a0c6982-30b8-4f97-a709-4d50542a77f9?srsltid=AfmBOooYabwRkZUWpdN5B5EBFy8lU4MmVH5to8awxbljFv5OuSlqJQYc&dd_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F&offerId=17398858419
Různé barvy indikují stav DPF, zvukově (pípnutím) to upozorní na zahájení procesu vypalování DPF a stejně tak i na ukončení procesu. Vyzkoušeno, funguje a člověk má přehled, jak na tom v dané chvíli DPF je.
Pokud jsem netrefil vlákno, tak prosím o přesunutí.
- Vůz: V70 2008 D5 D5224T
V70 2008 P3 136KW D5224t - přidám se se svým tématem kolem častého vypalování DPF. Řeším to už delší dobu, při starém dpf které mělo 295k a bylo čištěno cca ve 220k mi vypalování ke konci tj. 295k běžela regenerace co 300km, podle stylu jízdy i dříve. Zároveň byla koncovka výfuku fest od sazí, naznal jsem, že je dpf prasklé a udělal jsem výměnu. Vyměnil jsem za repasovaný kus s tím, že se jedná o OEM kapsli. Spolu s dpf jsem měnil turbo a mezichladič a ještě čidlo teploty na dpf a trubku která sbírá tlak za dpf, trubka sbírající tlak před se mi povedla demontovat bez poškození..
Od montáže a zprovoznění auta je to trochu hell, vypaluju stejně často a vypalování dokonce je nekonečné. Až ecu nazná, že to trvá moc dlouho, ukončí to a hodí chybu, spíš teda soubor chyb. Měnil jsem už dvakrát čidlo diferenčního tlaku(Hella, orig. PSA, Pieburg jsem nesehnal) a pak nějaký levnější, při všech třech snímačích to bylo to samé.
Kontroloval jsem těsnost a průchodnost hadiček ke snímači a vše se zdá být v pořádku.
Projevy za jízdy jsou takové, zobrazují je CarScanner, ViDa a Vdash stejně, skokové nárusty sazí při běžné jízdě, třeba o 20g nahoru a nelogicky rychlé narůstání zaplnění, jakmile vyřadím a pustí spojku a auto jede ale motor beží na volnoběh, saze spadnou na reálnou hodnotu zaplnění. Nereálné nárusty gramů v dpf se dějí při zvýšených otáčkách motoru. Problém je, že jakmile se dotknu hranice 26g, což je při skocích o 20g dost často, už se chytne proces regenerace a ten běží a doběhne, tak jak má, až na konec, tam se to vždycky posere a naskočí opět nahodile vysoké číslo počtu g sazí v dpf a regenerace se neukončí a takhle to běží, až dokud to ECU nezarazí..
Teď naposledy jsem vypozoroval, že na volnoběh v čase provádění regenerace dpf mám diiereční tlak dpf kolem 13 a když regenerace doběhne, v tu chvíli vyskočí na volnoběh na 24 a regenerace pokračuje, protože najednou přiskočí i gramy zaplnění dpf...
To mě teď vede k tomu, jako by to byla nějaká soft chyba ECU ? má s tím někdo nějaké zkušenosti ? popřípadě nenapadá, co bych v tomto případě měl ještě sledovat, co by mohlo způsobovat tyhle skoky ?
D9ky za rady tipy
D9ky za rady tipy
