D5 173KW D4204T23 stav motoru po 250 tis.
dusan.pazicky
Vůz: 17 XC90 D5 Inscription Polestar
Příspěvek od dusan.pazicky »
Jak bude více času začnu přidávat fotky a info v jakém stavu je můj motor po ujetých 250 tis. a není to nic moc hezkého.... =@ v každém případě tohle auto byl poslední diesel :bad: jak říká kamarád, nafta patří do kamen a ne do auta :D
=@ =@ =@ dohledávám těsnění a adt. co je třeba/chci vyměnit na partslinku a :bad: jako jeden okroužek do těch trubek od turba k mezichladiči 700+
Zjištěné závady a uvedené ceny orig. dilů, ceny s DPH:
Turbo malé, vůle drhne o obal, netěsnost okolo regulace, průnik oleje do sání velký 38.410,-
Turbo velké, netěsnost okolo regulace, průnik oleje do sání menší 34.918,-
Sání motoru, netěsnost po obvodu "rozlepené" 12.090,-
Ventilové víko netěsnost po obvodu únik oleje, v místě kolem rozvodů celkem dost velký 5.939,-
Trubka EGR/Power Pulse prasklina ve spoji/sváru již měněna v rámci svolávačky za inovovanou 5.001,-
na foto je prasklina zvětšená díky demontáži a vědomí že je už stejně KO, ale proč jsou na "nové" trubce měněné v autorizaku ty otisky od sikovek/promáčklina v tom ohybu :no:
Sací kanálky v hlavě, nutné vyčistit
DFP KO saze za DPF, změna barvy a "v krajích se loupe" 46.916,- poslední foto dpf je z té xc60 která má čisté výfuky.
DPF nové orig Volvo nákup na www.skandix.de 41.700,-
Trubky k a od mezichladiče vzduch, únik oleje/netěsnost v každém spoji rychlo spojek
Vylomená klapka recirkulace, to musí mít na svědomí autorizak CZ nebo PL kam auto jezdilo :shock: zjištěno při rozebírání auta.
Vstřiky vykazují při vysoké dávce malou odchylku, vstřik se nedá repasovat pouze nový, volvo/denso neuvolnilo díly.
Zvažuji demontáž mezichladiče turba a jeho vymytí....
Aktuálně je na autě 26h práce.
a jedna otázka, pod egr ventilem jsme našli odpojené cirkulačni čerpadlo a zaslepenou vodní trubku z bloku motoru :%) je tu někdo se znalostmi proč to tak je?????
Jakub Svoboda ano je to tak, jde o svolávačku R29945 a mechanici jí říkají chobotnice kvuli výměne hadic vody a jejím tvaru kolem egr.
2 fotky prasklého bloku jsou z XC60 2015 najeto necelých 200 tis motor VEA 3 a 4 válec prasklá vložka/blok :sorry: bylo na heveru vedle mého auta
Info od mechanika z volva, na dílně 10 aut s VEA motory a z toho je 6-7 XC90, auto je na ten 4vál moc těžké.... to co se stane na xc90 v 250.tis na v90 se stane 350+
Tubro repas... vzhledem k úniku kolem regulace turb jsem se vydal cestou nového bi-turba, mimochodem repas je 25+, ale ne orig volvo ale od výrobce BorgWarner KKK cena s DPH 49.000,-. Obvolal jsem 3 firmy co dělají repas a všude mi potvrdili že ovládání regulace neumějí zrepasovat/vyměnit.
XC60 VEA prasklý blok/válec
Naposledy upravil(a) dusan.pazicky dne 02 úno 2026 09:55, celkem upraveno 17 x.
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
Budeš psát i ceny za opravy, ať má člověk představu?
MUV70
Vůz: V 70 II
Příspěvek od MUV70 »
A má to nezávislé topení? (Bufík) mě to přijde že to je příprava na to, pokud tam není.
Čerpadlo se používá pro Start Stop aby to furt topilo.
Ale může to mít spojitost se svolavackou na EGR, kdy se upravovali nějak trubky a jedna zaslepovala.
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?p=948952#p948952
jirkaTDI
Vůz: V70 II D5 120kw 2004
Příspěvek od jirkaTDI »
To mi zase nepřijde tak hrozný na ty km a moderní motor.
Ventilový víko a netěsnosti sání jsou běžná věc na ty km.
Turba jsou bohužel daň za emise EU6 a start-stop + dlouhé servisní intervaly + malý motor ve velkém autě.
Jen to DPF zamrzí, čekal bych, že vydrží víc.
ksw
Vůz: R design 2018 V60 D4
Příspěvek od ksw »
tomsi
Vůz: V60 II
Příspěvek od tomsi »
Tak to je na 250000km asi normální ne? Spotřební zboží.
C 3
Vůz: V70 II
Příspěvek od C 3 »
Osobně jsem za tenhle topic rád. Ani v nejmenším nepovažuji auto v kategorii volva za "spotřební zboží", kdy po očekávané životnosti (200k) je plné závad a označováno jako normální.
A pokud je to opravdu dnes normální (máte ty zkušenosti?), pak už budu jen mířit na ta nenormální auta.. Jako Lexus, Toyota, Mazda...
jergus.balaz
Vůz: V40CC 2013 D3
Příspěvek od jergus.balaz »
C3: nové autá sú spotrebak, všetky - vrátane Lexus Toyota Mazda.
ivanvanata
Vůz: xc60 D5
Příspěvek od ivanvanata »
taky jsem vděčen za téma !
jinač souhlas, o kvalitě si už asi můžeme jen nechat zdát...buřt jestli dacie, nebo volvo, bmw ..ale jsem v tomhle ohledu asi taky sentimentální
ksw
Příspěvek od ksw »
Když to tak sleduju, dlouhodobě, tak pro mne bude čína jediná volba, motory mají v rámci joint ventures okopírované 20 let nazpět a tehda
se ještě dělaly ve slušné kvalitě 1200* a více ccm. Jinou volbu nevidím. Firma Chery (jaecoo např.) vyrábí na export a nemyslím, že by si chtěla pokazit renomé už na začátku etablování se ve světě s tím co už nějakou dobu předvádí
volvo 4 válec 2l do dvoutunového auta nebo i víc dle zatížení. Nakonec čas ukáže.
* 1200 stovka lada vždyť to byl motoricky držák
a ještě tehdy od vysmívaného fiatu.
https://autosap.cz/aktualita/vlastne-celkem-jednoducha-cesta-vzhuru/ . . .
ale to už by bylo na samostatné vlákno.
tomsi
Vůz: V60 II
Mohl byste k dokreslení situace ještě uvést nějaké info o provozu a údržbě? Pochopil jsem že to je XC90, jaký ročník? Jezdilo krátké trasy po městě a na olej po 30 000km? Věřím že na XC90 je ten motor poddimenzovaný, ale ve všech ostatních modelech to může být fajn. Mám D4 ve V60 s polestar na 147kW a 440Nm a přijde mi, že to s autem pořádně cvičí a motor jede leháro. Nepřijde mi, že by se nějak přetěžoval.
Jinak tohle je fakt blbá situace, to člověka dá do šachu. Oprava vypadá podle nástřelu, že bude za 200 000kč, ale zas pokud je jinak auto v dobrém stavu, pořád se vyplatí do toho jít. Není to dát to na díly.
dusan.pazicky
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?t=78441
Auto dostává velmi pečlivý servis 8)
Provoz +- 65% dalnice dálky a 35% město a nejezdím na spotřebu/nemám lehkou nohu :roll:
Zpět na „S/V/XC 90; V/XC 60“
