Prasknutý Rozvodový remen
- Vůz: Volvo xc60 D5
Zdravím praskol mi Rozvodový remeň na xc60 d5 potrebujem poradiť stretnú sa ventili s piestami alebo nie jeden vraví že nie a druhý že treba nový motor radšej ako opravovať
Ventily se určitě potkaly, takže hlava dolů, repas a zase namontovat.
Nový motor netřeba.
Při jakých otáčkách to prasklo?
Nový motor netřeba.
Pri dochadzani ku križovatke na semafor tak asi pri 1200
Už někdo zjišťoval škody? Tzn víko ventilů dole?
Hlavně nešpekuluj s garážmistry a hlavu rovnou pošli do Prahy Davidu Patočkovi. Na Bazoši má ponuku.
Ešte som len vypočul dvoch mechanikov a jeden vravi nestretnú sa a druhý že radšej druhý motor ako opravovat
Oba dva o tom asi moc neví.
Jednou jsem se setkal s D5, u které vlétl venkovní řemen do rozvodů a motor se zastavil. Tam se zastavil tak rychle, že se nestačil potkat. Ale pochybuju, že by to byl tvůj případ.
Pokud seženeš jiný motor za cca 250€ tak nemá cenu opravovat a vyplatí se vyměnit, ale pochybuju, že ho za tu cenu seženeš.
- Vůz: XC70 D5 2008
Hlavu dole a pak se uvidí. Může nemusí to být velkej průser...
- Vůz: Volvo V60 CC 2016 D4 AWD+Polestar chip
Kolko mala tvoja D5 najazdena, ze ti praskol rozvodovy remen?
- Vůz: V40 B4184S2 černá metalíza? v70 B 5244 S
Ahoj. Jaký je interval na rozvody D5 120kw? Km+ roky
Díky
Díky
XC90 D5 136kw automat 6q, rok 2007 koupeno s nájezdem 340tkm
S80 2.4 D5 120kw automat 5q, rok 2005 kupováno při nájezdu 518tkm
https://www.rajce.idnes.cz/punkexploited/album/s80-2-4-d5-120kw-r-v-2005
Bylo v70 2.5t 154kw automat 5q,4x4 rok 2004 https://www.rajce.idnes.cz/punkexploited/album/v70-2-5t-154kw-automat-5q-4x4
bylo V40 1.8 90kw B4184S2, cerna metaliza, rok 2001 https://www.rajce.idnes.cz/punkexploited/album/volvo-v40, bylo
V70 2.4 125kw B 5244 S, modrá, rok 2001 https://www.rajce.idnes.cz/punkexploited/album/volvo-v70
První auťák Pontiac LeMans 1.6 potom Vectra A 1.6 pak Felicia rok 2000 1.3 a teď VOLVO!
120 kkm, 10let
Já někde slyšel právě 5 let... Tak teď nevím
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], kubexxx
