Prasknutý Rozvodový remen
Maros1971111
Vůz: Volvo xc60 D5
Příspěvek od Maros1971111 »
Zdravím praskol mi Rozvodový remeň na xc60 d5 potrebujem poradiť stretnú sa ventili s piestami alebo nie jeden vraví že nie a druhý že treba nový motor radšej ako opravovať
Ventily se určitě potkaly, takže hlava dolů, repas a zase namontovat. :wink:
Nový motor netřeba.
Při jakých otáčkách to prasklo?
Maros1971111
Vůz: Volvo xc60 D5
Pri dochadzani ku križovatke na semafor tak asi pri 1200
Už někdo zjišťoval škody? Tzn víko ventilů dole?
Hlavně nešpekuluj s garážmistry a hlavu rovnou pošli do Prahy Davidu Patočkovi. Na Bazoši má ponuku.
:good:
Maros1971111
Vůz: Volvo xc60 D5
Ešte som len vypočul dvoch mechanikov a jeden vravi nestretnú sa a druhý že radšej druhý motor ako opravovat
Oba dva o tom asi moc neví. :bad:
Jednou jsem se setkal s D5, u které vlétl venkovní řemen do rozvodů a motor se zastavil. Tam se zastavil tak rychle, že se nestačil potkat. Ale pochybuju, že by to byl tvůj případ.
Pokud seženeš jiný motor za cca 250€ tak nemá cenu opravovat a vyplatí se vyměnit, ale pochybuju, že ho za tu cenu seženeš.
Hlavu dole a pak se uvidí. Může nemusí to být velkej průser...
capo111
Vůz: Volvo V60 CC 2016 D4 AWD+Polestar chip
Příspěvek od capo111 »
Kolko mala tvoja D5 najazdena, ze ti praskol rozvodovy remen?
Punkexploited
Vůz: V40 B4184S2 černá metalíza? v70 B 5244 S
Příspěvek od Punkexploited »
Ahoj. Jaký je interval na rozvody D5 120kw? Km+ roky
XC90 D5 136kw automat 6q, rok 2007 koupeno s nájezdem 340tkm
S80 2.4 D5 120kw automat 5q, rok 2005 kupováno při nájezdu 518tkm
https://www.rajce.idnes.cz/punkexploited/album/s80-2-4-d5-120kw-r-v-2005
Bylo v70 2.5t 154kw automat 5q,4x4 rok 2004 https://www.rajce.idnes.cz/punkexploited/album/v70-2-5t-154kw-automat-5q-4x4
bylo V40 1.8 90kw B4184S2, cerna metaliza, rok 2001 https://www.rajce.idnes.cz/punkexploited/album/volvo-v40, bylo
V70 2.4 125kw B 5244 S, modrá, rok 2001 https://www.rajce.idnes.cz/punkexploited/album/volvo-v70
První auťák Pontiac LeMans 1.6 potom Vectra A 1.6 pak Felicia rok 2000 1.3 a teď VOLVO!
120 kkm, 10let
Punkexploited
Já někde slyšel právě 5 let... Tak teď nevím
