Led žárovky H7 pro S60 D5 MY 2003
- Vůz: XC 90 2,4D /120KW MY2004
Vážení přátelé, má někdo nějaký tip, případně vlastní zkušenost s nějakými LED H7 , které by šly použít do výše uvedeného vozidla a fungovaly tak, aby neaktivovaly hlášku o poruše žárovky potkávacího světla ?
První pokus se žárovkami Philips Ultion acces a Philips odpory pro Can Bus nedopadl bohužel úspěšně ..
Výstraha o poškozené žárovce stále svítí.
Děkuji .
Děkuji .
takové nejspíš neseženeš, jelikož auto si měří proud a tím hlídá funkční žárovku
musíš dát buď pomocný odpor, na kterém se spálí ten chybějící výkon
nebo to někdo dělal úpravou shuntů (bočníků), přes které to měří, ale to je dost alchymie
mimochodem, jak to svítilo s těmi Philips? nějak mám vždy pocit, že pokud to není světlo s čočkou, je upgrade na led takový zvláštní...
Svítí to poměrně hezky.
Žárovky Philips Ultinon Access
Škoda jen že i při použití originál Phillips odporů stále svítí hláška o vadných žárovkách .... Dokázal by někdo dát typ na odpory které budou v S60 P2 bezpečně fungovat ?
jaké origo odpory?
mělo by to stačit dopočítat, pokud halogen má 55W a ta led 16W, potřebuješ tedy spálit na odporu 39W, ideálně tedy odpor alespoň 40W
P=UI
U=RI
P=UI
U=RI
Origo odpory Phillips
Viz zde : https://allegro.cz/nabidka/adapter-philips-canbus-led-adapter-h7-3-v-1-2-kusy-15650484651
S těmi to nefunguje .....
no protože to není odpor, ale CAN udělátor, který má jen 3W
Přidáno za 3 minuty 59 sekund:
potřebuješ něco takového https://allegro.cz/nabidka/canbus-filtr-pro-led-zarovky-h7-50w-8-ohm-rezistorovy-adapter-bez-chyby-2-ks-14877841781
(bez záruky)
(bez záruky)
- Vůz: Volvo V60 2.0 T6 AWD R-Design Polestar
Páči sa:
https://vparts.se/eu/volvo-s60/s60-00-09/styling/dioder-lampor/led-helljus-till-volvo-s40-v40-v70-v70xc-h7-sa18092402.html
Ja som od nich objednal do svojej ex xc60 my2013 a absolútna spokojnosť, žiadna chybová hláška a dokonca nový majiteľ s Nimi ešte aj prešiel cez STK. Prikladám aj fotky. Za mna maximálna spokojnosť. Akurát si musíš vyriešiť dopravu..
Volvo V60 2.0 T6 AWD R-Design Polestar 240kW
Obdobnou věc z ČLR jsme samozřejmě zkoušeli ... Efekt bohužel žádnýTod2 píše: 22 kvě 2024 08:48 no protože to není odpor, ale CAN udělátor, který má jen 3W
(bez záruky)
https://a.aliexpress.com/_EJfwcvN
Musí to fungovat, bylo to správně zapojené?
Ono taky ideální je mít přesně tolik, co chybí do té halogenky, v tomto případě 40W. Těch 50W může být už zase moc. (Pokud tedy to je opravdu 50W)
- Vůz: S60 2,4 D5 136 kW MY2006
O LED žárovkách je tu celé mnohastránkové vlakno. Jsou v něm i fotky svícení auta někoho, kdo dal alíkové LEDky DawnKnight do starého Volva (tuším nějaká P2 nebo dokonce P1). Rozdíl je znatelný. Stejnou zkušenost mám i z Forda Fusion, dal jsem tam švagrové DawnKnight LEDky a svítí to o mnoho lépe, rozptyl dobrýy bez duchů a oslňování.
Za ty peníze doporučuju koupit a vyzkoušet. Víc bych se v tom nevrtal a neztrácel čas spekulacemi. Případně, kdo chce pustit větší korunu, mám velmi dobrou osobní zkušenost s LEDkami od Libora z ledpodsviceni.cz.
Správně zapojené to určitě bylo , zapojit to špatně snad ani nelze ... Vyzkoušeny obě možnosti ....Tod2 píše: 23 kvě 2024 20:11 Musí to fungovat, bylo to správně zapojené?
Snad jedině koupit skutečně ty 40w jestli to může mít vliv ..
Panove, udaj ve watech uvedeny na tech odporech je jejich dlouhodoba vykonova (tepelna) odolnost. Pri tomto vykonu maji odpory urcite vic jak 100 st.C, spis 150st.C. Odpory na odkazech maji 8ohmu, cili pri 12 voltech je na nich maren vykon 18watu. Pro osaleni hlidacu prasklych halogenu to nekdy staci, jindy nemusi. Nutno vyzkouset.
Odpory doporucuju pripevnit na nejblizsi plech. I tak jsou sakra horky...
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
nebude potom člověk řešit v zimě že se mu neroztopí světlomet, protože to vůbec nebude vyzařovat teplo v parabole ?
- Vůz: neVolva
Co si myslíte o něčem takovém? https://www.aliexpress.com/item/1005006435051072.html
Nemá to větráček, žádné adaptéry a velikost cca normální halogenky. Bylo by to do dálkových ke xenonům, takže by to ani nejelo nonstop.
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
Záleží, co od toho čekáš. Já už bych to nekoupil, mám v dálkových 360° led z Alíku a jsem hodně spokojený,možná až na barvu, je to docela bílé a xenony mi svítí víc žlutě (4300K), takže bych raději, aby měla obě světla stejnou barvu. Ale jinak super a jiný bych nechtěl.
Černej S80 II, D5 136kW 2007
- Vůz: neVolva
Chtěl bych od toho studenější barvu, aby to sedělo ke xenonům, pěkný rozptyl a aby to svítílo třeba na úrovni halogenek nightbrakerů
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
Přímo v tom odkazu o post výš je v obrázcích vidět co tyhle tlusté placky dělají, prostě to nevysviti takové X (jde to vidět nejlíp na stěně). Takže jsem je vyměnil za něco podobného z odkazu (do dálek). Další věc je, co ta žárovka dělá bez pořádného chlazení, všude jsou ventilátory a tady najednou ne, proč asi? Buď to svítí mizerně a není potřeba aktivní chlazení, nebo to časem upeče sebe, případně něco kolem...
- Vůz: XC70 D5 2008
Já mám z Ali HB4 do Miaty, stalo to pár peněz. Svítí to jak blbý, kreslí to krásně. Jen bych ocenil teplejší barvy.
To, co jsem posílal já, je právě studená, ale konkrétně v mém případě studenější než xenony, tj. moc bílá, málo žlutá. Jestli máš v xenonech standard, tj. 4300K, tak je otázka, jestli k tomu seženeš ledky v dobrý barvě, často se dělají studenější, třeba 6000.labanos píše: 30 kvě 2024 08:50 Chtěl bych od toho studenější barvu, aby to sedělo ke xenonům, pěkný rozptyl a aby to svítílo třeba na úrovni halogenek nightbrakerů
"aby to svítílo třeba na úrovni halogenek nightbrakerů": měl jsem NB na jiným autě s jinýma parabolama, takže nemám přímý srovnání, ale tohle, co jsem posílal, svítí jak nikdy. Jak říkám, do těch, co mají ledku jen ze dvou stran už bych zpátky nešel, v tomhle těch 6 nebo 8 ledek kolem dokola imituje halogenovou žárovku mnohem líp. U těch s ledkama jen na bocích pak i záleží, jak si je ve světlometu natočíš, což vlastně není ideální.
- Vůz: neVolva
Jo, dík. Ideální by bylo něco kolem 5000K. Xenony budu měnit na podzim za jiné, které mají tuším 4800K. Takže ještě mám dost času na výběr.
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
Hlavně taky bacha na délku ze strany ventilátoru, některé jsou delší a nevejdou se do světla...
