napajeni GPS lokatoru
powl
Vůz: V70 II D5 136kw
Příspěvek od powl »
zdar :beer:
chci zabezpecit auto (nevolvo) proti ukradeni pomoci GPS lokatoru. Premyslim jak vyresit napajeni. Mam zhruba takovou predstavu: lokator bude mit svoji malou baterii ze ktery bude ziv. Nabijeni male baterie bude probihat z hlavni baterie auta dokud bude mit hlavni baterie dostatecne napeti. (Nekdy s autem nekolik mesicu nejedu a chci aby lokator "pouze" prestal fungovat a ne aby vysal (a tim casem znicil) hlavni autobaterii). Dal by asi bylo dobry pohlidat nabijeci proud do te male baterie pro pripad, ze bude hluboce vybita a ja nastartuju.
Nemate k tomu nekdo pls nejaky napady? Nebo neexistuje uz takovej bazmek?
Zajima me:
1) jakou baterii zvolit pro lokator (hlavne jaky druh...NiMh/Lipol/?)
2) jak udelat odpojeni od hlavni baterie v pripade jejiho nizkyho napeti
3) jak omezit nabijeci proud
Lokator dle navodu pracuje od 9V - 50V DC. Spotrebu se chystam experimentalne zjistit, udajne je tam nejaky sleep mode...
S Arduinem se kamaradim, ale dal bych prednost analogovemu reseni, pokud to elegantne pujde.
Naposledy upravil(a) powl dne 20 zář 2022 14:56, celkem upraveno 1 x.
V70 P2 D5 136kw MY2007 - Pet valcu staci kdyz ti turbo tlaci
jirka87
Sponzor fóra
Vůz: Bílý
napajeni GPS modulu
Příspěvek od jirka87 »
Já se raději zeptám...Apple telefon náhodou nemáš ? Protože pak bys nemusel řešit nic z poptávaného. A ono je vlastně dobře, ať to tady klidně visí, protože ne každý to ví.
https://www.datart.cz/apple-airtag-mx532zm-a.html?gclid=CjwKCAjwyaWZBhBGEiwACslQo7FKn14eLE2fOQWhm5MmpHv0PlhW-QVhsw7IRi-XESo9S9ZjptCUDBoCUgIQAvD_BwE
dumi.cz
napajeni GPS modulu
Příspěvek od dumi.cz »
Vzal bych nejaky obyc DC/DC menic s CV/CC, cimz zajistis pomale nabijeni v pripade hluboce vybite baterky.
Dalse bych tam dal Lion baterku, tam nemusis resit BULK, Absorbci, Float jako u olova, takze ti staci proste CC/CV + nejakou obyc BMS za par set z ciny pro ten lion, protoze predpokladam, ze 1S (3,6V) stacit nebude.
Co se tyka odpojeni v pripade vybiti hlavni baterie, tam bude nejakej napetove rele, ale tam se obavam, ze to bude zrat vic nez ten locator.
python.p
Vůz: XC70 D5 2008
napajeni GPS modulu
Příspěvek od python.p »
Napětí je fajn, ale nepíšou náhodou kolik bere mA? Stand-by? A za provozu? Pak už se dá kalkulovat.
Chceš to mít fakt schovaný? Osobně bych koupil malou 12V trakční baterku, páč je to dost blbu vzdorný. :)
Mustang Mach-E 200kW @ Koně moje hijé a diaľnice sú krvavé..
python.p
Vůz: XC70 D5 2008
Než lion, tak bych zainvestoval do LiFEPo4, koupíš celej pak a máš 12V.
Jako budget varianta je rozkuchat starou baterku z notesu, dostat z toho pár 18650 článků, dát je pak do packu a pak už je to jen o kapacitě a napětí jaký požaduješ, ale nevyhneš se BMS...
powl
Příspěvek od powl »
jirka87: o tom jsem neslysel, mrknu na to, japko mam
dumi: presne tak, muselo by se vymyslet neco dost vtipnyho, aby to nezralo
python: nepisou tam skoro nic, te navod je hodne made in china. Mam to ted na 12V zdroji a zere to cca 40mA. Ale ma tam byt nejakej sleep mode. Ten se mne zatim nepodario navodit, ale jeste tam nemam ani SIM a nijak sem to jeste nenastavoval...
python.p
Vůz: XC70 D5 2008
Jop tam bude určitě nějaký on duty - to bude určitě víc. Standby a možná i ten sleep nebo deepsleep. :)
Nahoď jak velkou baterku seš ochotný akceptovat a jak moc se s tím chceš srát.
Jinak existuje Cyrix řešení do obyťnáků a dodávek, který řeší aby se ti nevybila hlavní baterie.
Jarda.JM
Vůz: XC70 D5 AWD 2003
Příspěvek od Jarda.JM »
powl píše: 20 zář 2022 15:17 ...presne tak, muselo by se vymyslet neco dost vtipnyho, aby to nezralo
...Mam to ted na 12V zdroji a zere to cca 40mA. Ale ma tam byt nejakej sleep mode. Ten se mne zatim nepodario navodit, ale jeste tam nemam ani SIM a nijak sem to jeste nenastavoval...
Pokud to bude brát 40mA, tak potěš... to je skoro 1Ah z baterie denně... jak dlouho to bude sát baterku, než to zvadne?
Možná by tomu pomohl solární článek, pár watíků, za oknem. Desetiwatový panýlek po jedné hodině správnýho osvitu doplní energii na jeden den.
powl
Příspěvek od powl »
jarda.JM: jj musim koupit sim a nastavit to, pak zmerim kolik to zere kdyz to spi
Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
Příspěvek od Warcz »
Kolik to stalo ? On čiňan totiž jako GPS lokator prodava i GSM lokator a ten ma přesnost asi jako že jsi v Brně, tak si ho pořadně otestuj než ho nasadiš.
Za mě Apple tag je idealni řešeni.
powl
Příspěvek od powl »
o tom apple tagu slysim prvne...co jsem si precetl tak to komunikuje pres BT s IPhonama. Takze na hledani klicu nebo auta v Praze asi OK. Ale jako hlidac terenniho auta mne to neprijde moc dobry...
Testovani lokatoru samozrejme probehne :twisted:
Warcz
Mě to pravě přijde super protože rušičku GSM/GPS ma každy druhy zloděj ;)
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Mam v autě patriot. Sice je tam nějaký paušál, ale taky to má funkce navíc. Jsem spokojený. To co požaduje to nabízí.
powl
Příspěvek od powl »
Warcz píše: 20 zář 2022 16:38 Kolik to stalo ? On čiňan totiž jako GPS lokator prodava i GSM lokator a ten ma přesnost asi jako že jsi v Brně, tak si ho pořadně otestuj než ho nasadiš.
stalo to 643 CZK i s dopravou z ebay
uz jsem koupil SIM a podarilo se mne to nastavit
presnost GPS je slusna..panelak to trefilo a umi to poslat SMSkou odkaz na google mapy...:
http://maps.google.com/maps?q=+50.03799,+15.75866
kdyz to spi tak zere do 7mA, navic jsem zjistil, ze to ma v sobe nejakou malou baterii a kdyz to odpojim od zdroje, tak mne to SMS posle souradnice a zavola na tel.
takze si asi zjednodusim zadani...bude to pripojene primo na autobaterii a musim vymyslet nejakou ochranu proti vybiti
Warcz
tak za ty peníze super. Podle mě všechny ochrany budou žrát více než ten modul :-)
powl
Příspěvek od powl »
nejaky napad uz mam, ale bohuzel mne zakukal nastavitelny zdroj takze... postupne...
powl
Příspěvek od powl »
powl
Příspěvek od powl »
tak dneska sem sestrojil model odpojovace podle schematka
princip funguje akorat to ted odpojuje az pri 11,1V
priste zkusim seriove s tou zenerkou (mam 11V) zapojit dve diody po smeru...melo by to zvednout o cca 1,4V a zbytek mozna doladim tim odporem R2
kolik je vlastne optimalni napeti odpojeni pro baterii? 12,4V?
Naposledy upravil(a) powl dne 26 zář 2022 22:48, celkem upraveno 1 x.
Warcz
12.4V je u mě dva dny stojící auto.
powl
Příspěvek od powl »
hm tak to budu muset zmerit kolik ma ta moje treba po tejdnu
powl
Příspěvek od powl »
dneska jsem nameril 12,7V, naposledy jsem s tim jel v patek jak byly volby tzn po 5ti dnech
takze to budu smerovat na tech 12,4V...
viz tabulka dole
https://www.elancar.cz/rady-a-tipy/jak-vybrat-autobaterii/
powl
Příspěvek od powl »
no a je to :green:
..spotreba odpojovace cca 0,8mA...spis teda nemeritelna
https://youtu.be/Ut2IRSgNXB0
zdenal111
Příspěvek od zdenal111 »
Zpět na „Jak co vyladit???“
