Muzu dojet bez Remene od alternatoru
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: XC 60
#1 Muzu dojet bez Remene od alternatoru
Dobry den,
Jsem absolutni neznalec a normalni uzivatel vozu. Mame XC 60 D5 AWD 2013. A prasknul nam remen od alternatoru, nejsem si stoprocente jist. Ale prestala nam fungovat klima a naskocili kontrolky ohledne dobijeni. Chci se zeptat zda nepokazim neco kdyz dojedu na baterku do servisu ( asi 40 km ). Pokud jsem pochopil spravne, alterntaor pouze dobiji baterku, mozna taky klimu posilovac rizeni a pumpu? Nevim jsem z toho dost zmaten...
tenhle remen : https://www.wikingerparts.de/en/shop/volvo-en/volvo-belt-31330870
Dikzy za kazdou radu. Prikladam foto
- Vůz: XC70
- Kontaktovat uživatele:
#2 Pretrhnuty remen u alternatoru - DOJEZD
Tak pojedeš tak dlouho jak budeš mít šťávu v baterce... za předpokladu, že odmotáš všechny cucky toho řemenu. Teoreticky to jde, ale prakticky bych si zavolal asistenci.
Pokud JEN nejede klima a altík, tak jsi měl z prdele kliku.
#3 Pretrhnuty remen u alternatoru - DOJEZD
Laicky řečeno, mělo by to jít. baterie se využije jen na start a pak na spotřebu el, světla, ventilátor, rádio, mělo by to jít.
V60 r.v. 2015 D4 120KW Business + , V40 r.v. 2013 D2 84KW Momentum +
bylo: do 6/2023 XC60 r.v. 2014 D5 158KW (s BSR 181KW) AWD Summum+
- x 1
#4 Pretrhnuty remen u alternatoru - DOJEZD
Jak píše kolega výše, máš zprdele kliku, že ti prasknul jen řemen a nestalo se nic jiného. Řemeny se mění po 30.000 km.
- Vůz: XC 60
#5 Pretrhnuty remen u alternatoru - DOJEZD
Dekuji za odpovedi! My normalne dojeli domu, a jak jsem otevrel kapotu tak tam visel remen a ja ho jen vytahl, nastesti zadne cary a nic, jen proste pretrhnuty.. Dik za rady hledam asi odtah!
- Vůz: XC70 ocean race
#6 Pretrhnuty remen u alternatoru - DOJEZD
Jako problém bych viděl proudovou spotřebu elektrického servořízení. To asi baterku zdecimuje rychle.
XC70 P3 Ocean race
XC70 P3 Ocean race
#7 Pretrhnuty remen u alternatoru - DOJEZD
Bez druhé náhradní baterky ta cesta nemusí klapnout , štěstí jsi vyčerpal už stím ruplým řemenem a oslavuj nepokousanej motor
Ještě dodám ,že jsou horké dny a mohlo by dojít k přehřátí motoru v důsledku špatného chlazení.
Naposledy upravil(a) zdenal111 dne 25 črc 2021 11:29, celkem upraveno 1 x.
Volvo xc60 Rdesign 158kw AWD 215k
#8 Pretrhnuty remen u alternatoru - DOJEZD
Jo, kazdy na řemeny prdi a pak se diví.
Ja letos menil asi 15 řemenů od najezdu 30k az 69k
Ten s 69k mel 9 prasklin
#9 Pretrhnuty remen u alternatoru - DOJEZD
Pokud to doma hodíš na nabíječku mohlo by to klapnout. Zkusil bych se podivat do povinného ručení jestli tam není asistence na odtah. Většinou tam bývá.
- Vůz: Saab 9-3Aero,9-5Troll,9-5Aero,9000Aero
#10 Muzu dojet bez Remene od alternatoru
Baterka by to na tu vzdálenost mohla zvládnout. Spíš ty posilovače a vše co je na ten řemen navázaný bude pro dojetí větší oříšek.
Saab 9-3 Aero OG, Saab 9-3 Aero SS, Saab 9-3 Aero NG, Saab 9-5 Troll, Saab 9-3 Aero Cabrio V6, Saab 9000 Business edition, Saab 9-3 Aero OG
#11 Pretrhnuty remen u alternatoru - DOJEZD
řemenPaskal píše: ↑24 črc 2021 23:03 Dobry vecer,
Prasknul mi remen ktery vede od alternatoru. Volvo XC 60 D5 AWD 2013. Prestala nam fungovat klimatizace a hned na to cervena kontrollka ohledne dobijeni. Chci se zeptat zda je bezpecne zavezt auto ber remene do servisu asi 40 km.
Musim se priznat jsem laik tak nejsem si uplne jist co jaky remen to je ( Prikladam foto ).
Za jakoukoliv pomoc budu vdecen..
Tenhle remen :
https://autodilos.cz/autodily/volvo/xc60-i-suv-156/d5-awd-158kw/remenovy-pohon-klinovy-zebrovany-remen-sada-ozubeny-klinovy-remen/ozubeny-klinovy-remen-16351852
#12 Muzu dojet bez Remene od alternatoru
Podle mě je 40km za možnostmi běžný baterie...
A nebezpečí zbytků řemenu v rozvodech není zanedbatelný.
EDit: po sloučení trochu nesmyslné...
#13 Pretrhnuty remen u alternatoru - DOJEZD
Pokud remen vytahl v celku, neni nutno se obavat zbytku v rozvodu. Nicmene pokud jsi drobet zrucny, sundej PP kolo, plast podbehu a pak uz jen potrebujes Torx 60 ci Imbus 12mm na vyhnuti kladky.
Jeste dodam, ze Origo remen se trha kolmo a jen spadne( asi tazateluv pripad) neorigo Contitech se trha podelne. Muze se namotat.
Jo a opravdu nejsou stejne, kdyz si date Origo a Conti vedle sebe, maji jine slozeni.
- Vůz: R design 2018 V60 D4
#14 Pretrhnuty remen u alternatoru - DOJEZD
ten interval je poněkud přehnaný?? ale jinak strašák pro majitele viz:
https://www.allhead.com.au/wp-content/uploads/2018/02/serpentine-belt-destroys-volvo-d5244t-engine.pdf
#15 Pretrhnuty remen u alternatoru - DOJEZD
Jako jo 60tis je predepsano, ja origo menim max po 50tis.
Ale 30tis co psal Radek je hlavne pro Contitech
#16 Pretrhnuty remen u alternatoru - DOJEZD
hmm, přidávám link na volvo a začíná se mi z toho protáčet hlava
https://esd.volvocars.com/local/us/2014-Volvo-Maintenance-Schedule.pdf
- Vůz: XC 60
#17 Pretrhnuty remen u alternatoru - DOJEZD
Moc dekuji za odpovedi. Ono jde ze zijem ve francii takze je to trosku tesi, pojistovna nic. Proste to radeji hodim na odtah a jedem do servisu, ano orignal remen, takze jak rikate se pretrhl kolmo. Jen tak ze zvedavosti ,zda se mi ze to bude pro servis super lehka operace. Kolik myslite to sebere casu? Dekuji ovsem za tolik odpovedi!
#18 Pretrhnuty remen u alternatoru - DOJEZD
pr.kolo odmontovat+ pvc podběh ,imbus na vyhnutí rolny,nasadit řemen a celé zpátky ---- 15-20minut ok kontrola napínáku )rolna)
Naposledy upravil(a) zdenal111 dne 25 črc 2021 22:38, celkem upraveno 1 x.
- Vůz: XC70 P3 S80 P3
#19 Pretrhnuty remen u alternatoru - DOJEZD
Já teda na tu baterku moc daleko nedojel. Ty jednotky fest žerou proud.
A jak říká zdena...je to rychlá akce https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?p=912288#p912288
Dal bys to i sám, kdybys měl gola sadu a zručný ruce.
