hajnej - S80 D5 151kw aut 2011 Summum
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
hajnej - S80 D5 151kw automat 2011
Docela ji to ve svatebnim slušelo.
Ta bila tomu opravdu slusi.
348tkm
Stabilizační tyčky, guma stabíku, čepy řízení, geometrie
Bacha na ty řemeny! Praská to.
355tkm
355tkm
Kolik měl natočeno řemen +značka ? při jízdě či startu? děkuji za odpověd . Volnoběžka na alternátoru je OK?
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
Předpokládám, že si ho měnil při koupi auta? V tom případě moc nevydržel...
Při koupi auta jsem ho právě chtěl měnit, ale vypadal moc pěkně a skoro jak novej (origoš Volvo). Tak jsem ho tam vrátil zpátky. Kolik už měl natočeno, nevím. Já jsem na něm pak najel dalších ca 40tkm.
Ruplo to kousek od baráku v menším stoupání při lehkém přidání plynu.
Naštěstí se to stalo v malé rychlosti a kousek od baráku. Uf. díky, nevím komu
EDIT: volnoběžka se jeví ok.
Tak dík za odpověd, tak hlavně že neproběhla,, motanice s potkávačkou,, to mohla bejt smutná neděle
a ted budeš měnit častěji že
Naposledy upravil(a) zdenal111 dne 25 črc 2021 23:59, celkem upraveno 1 x.
No mám v plánu to dělat asi při každym jarním přezouvání. Ta motanice by byla velice nemilá situace. Taky jsem si oddychl a děkoval všem bohům.
dáš CONTINENTAL CTAM 5PK1121 EXTRA - nebo od Volva ?
- Vůz: XC70 D5 MY08
Pouze original, praskne jak je na fotce a netrepi se podelne, jinym remenem nic neusetrite
David
David
D5T5.com (D5T5) na jihu čech
No ty kšandy od Volva praskají nějak moc, já už řemeny dávám od CONTINENTALu a interval častější a je klid..., ale každý má svou volbu
- Vůz: S60 2.4T 02'
častěji je co ? častěji než po 60k km ?
S60 2.4T 147 Kw AT 2002 LPG
XC70 D5 158 Kw AWD AT 2014
XC70 D4 133 Kw AWD MT 2016
20-30 tkm a když je čas a není jiná práce tak do 2let
takže žádné šetření ,ale utrácení na správném místě
Sahnul jsem do regálu
Dobrej regál
, ale nevidím tam napínací kladku
---- kdy vyměnit https://www.winkler.de/cs/sluzba-navigace/zpravodaj/2018/cz-q4/jak-rozpoznat-priznaky-zavady-na-napinacich-kladkach/
Ta uz to ma jiste taky za sebou.
- Vůz: TM3 LR 366kW 2022
Ve 270tkm v mezidobý rozvodů jsem dělal kladku, volnoběžku a řemeny.
A když jsem vyndal staré řemeny, tak jsem nechápal proč to dělám když jsou naprosto v pohodě.
No, vidím že to nebyla špatná volba.
Tiger S 7kW MY25
Volva:
V90 D4 ;
V90 D3 ;
V70 D4 ;
S80 3,2 LPG
Volva:
V90 D4 ;
V90 D3 ;
V70 D4 ;
S80 3,2 LPG-
355tkm:
- komplet rozvody (teda krom volnoběžku altíku, tu jsem nějak zapomněl objednat ja debil. Současná byla zhodnocená jako v dobrém stavu tak ji uděláme při nějakém dalším servisu)
- olej Ravenol 5W40 VMO
Jo a Radek má epesní razidlo
- Vůz: P2 04'-07'
Pěknej štempl. Musím si taky o něj říct.
Od roku 2002 pouze Volva.
Byly: V40 2.0, 96', B4204S; V40 T4 , 00', B4194T; V70 XC , 98', B5244T; XC70, 02', B5244T3 aut.; S60 AWD, 06', B5254T2 aut.;
Jsou: S60 R, 04', B5254T4; S60 2,4, 05', B5244S2; XC70, 06' B5254T2 aut.; V70 R, 07', B5254T4 aut.;
366tkm
Zadní brzdy ATE + vymena brzdová kapalina
Naposledy upravil(a) hajnej dne 15 čer 2021 07:16, celkem upraveno 1 x.
ta pumpa je parádní, mě se sní dělá luxusně ,je to čistá,rychlá kvalitní hokna..je stím radost makat ,že tu brzdovku tlačím každej rok
. Na brzd. disku používáš měděnou pastu?ted tam cpu bílou pastu ,,keramiku,,Xeramic
Naposledy upravil(a) zdenal111 dne 14 čer 2021 19:35, celkem upraveno 1 x.
- Vůz: XC70 D5 2008
Já tam osobně cpu co je po ruce, skoro všechno je lepší jak nic...
Pumpa je fajn, já osobně používám podtlakovou kterou z každého kola kapalinu vysávám, důvod: vyrobil jsem ji ze zbytků. Jinak na spoj kotouč disk nedávám nic, jen pečlivě očistím a nikdy jsem neměl přirezlý disk, ani u aut co vidím jednou za dva roky.
