Motorový olej V8, 3,2
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Příspěvek od Nosound89 »
mám trošku dilema a poprosím Vás o názor jaký hodit do mých benzínů motorový olej, jestli dát 5W30 nebo 0W30?
Jedná se mi o motory 3,2 175kW MY09, 3,2 179kW MY11, 4,4 232kW MY07.
Chci zůstat u Mobilu, ale otázka jestli:
0W30
https://pemacz.cz/zbozi/motorovy-olej-mobil-1-esp-lv-0w-30-4l_486976
5W30
https://pemacz.cz/zbozi/motorovy-olej-mobil-super-3000-x1-formula-fe-5w-30-4l_159498
https://pemacz.cz/zbozi/motorovy-olej-mobil-super-3000-xe-5w-30-4l_124893
https://pemacz.cz/zbozi/motorovy-olej-mobil-1-esp-5w-30-4l_33725
Interval výměn max 10tis.
Co by jste doporučili?
Nejlépe bych to sloučil a do všech lil stejný.
Děkuji
Inspiruj se mým tématem oleje do D5 a srovnej si parametry. Asi by mě u těch benzínů zajímalo, kterej olej se bude pálit při nejvyšší teplotě.
Nebo taky ještě nejlepší viskozita při 100°C.
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Jako logicky beru, že pro kratší trasy je pro lepší mazání při startovacích teplotách lepší 0W než 5W.
Pro větší zatíženy by se muselo zvednout 30 na třeba 40, ale to nechci.
Takže nejjednodušší řešení použít výše avizovanou 0W30, nebo laborovat s 5W30 a jaká je vlastně nejlepší?
Nebo to, v případě častých výměn do 10tis,, vůbec neřešit..
A teĎ se podívej dál a zjistíš, že0W30 a 5W30 jsou nízkopopelnatý, čili to pořádně nemaže :-D
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Ano, ale jediné předepsané
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Osobně bych do rozhodování přibral ještě klasickou 5W-50 od mobilu:
https://pemacz.cz/zbozi/motorovy-olej-mobil-1-fs-x1-5w-50-4l_33929
Mám na něm ve V8 najeto cca 100 tis km a jsem spokojený. Rozhodl jsem se pro něj jelikož tepelné zatížení motoru se mi zdá na 0W-30 vysoké a zvyšení spotřeby 0,001l mě netrápí.
Až mi dojdou zásoby mobilu přemýšlím nad přechodem na tenhle:
https://pemacz.cz/zbozi/motorovy-olej-ravenol-hvt-5w-50-5l_462474
Nic méně tak rozsáhlou rešerši jako Hajnej jsem nedělal.
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Všelék 5W50 do V8 dávat nechci.
Chci se držet předepsaných.
Žádnou pilu ani s jedním nejezdím.
- V8 za cestu do práce skoro ani neohřeju
- s V70 jezdí mladá se synkem, ta si snad na F1 nehraje
- mamka s 80 rovněž klidná jízda
Tím pádem je xx50 blbost.
Takže opačná otázka, je nějaký z výše uvedených vyloženě nevhodný?
shalibaba
Vůz: S60 D3 '12
Příspěvek od shalibaba »
Když už si vypsal různé oleje od Mobil, mrkni ještě na Mobil1 ESP 0w-30 sice také nízkopopelový, ale s normou C2/C3 tj. HTHS ještě normální.
Vapik
Ty jo jak daleko jezdíš do práce? Já to mám na provozce tak do 3km @ to vše v obci s dodržováním předpisů. Ráno nastartuju počkám než klesnou otáčky a vyjíždím v zimě bufikuju. Jinak u mě ten motor topí jak ďas. Pokud jsem tě 5w-50 urazil tak se ti omlouvám
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
shalibaba píše: 01 čer 2021 08:16 Když už si vypsal různé oleje od Mobil, mrkni ještě na Mobil1 ESP 0w-30 sice také nízkopopelový, ale s normou C2/C3 tj. HTHS ještě normální.
hmm ten nemají v nabídce
labanos
Vůz: neVolva
Příspěvek od labanos »
Minimálně, při změně oleje, bys neměl viskozitu za studena zvyšovat a za tepla snižovat.
https://youtu.be/IKdhgKUZhPA
VIDA | DiagBox |
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Vapik píše: 01 čer 2021 08:19 Ty jo jak daleko jezdíš do práce? Já to mám na provozce tak do 3km @ to vše v obci s dodržováním předpisů. Ráno nastartuju počkám než klesnou otáčky a vyjíždím v zimě bufikuju. Jinak u mě ten motor topí jak ďas. Pokud jsem tě 5w-50 urazil tak se ti omlouvám
Nene, neurazil :) jen bych se chtěl držet, už se opakuji, předepsaných, ale vybrat to nejlepší a pokud možno stejné pro všechny 3.
Do práce to mám 8km, samozřejmě se rozjíždím až po klesnutí otáček.
Někdo námitky proti ravenolu HCS 5W40?
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
labanos píše: 01 čer 2021 08:23 Minimálně, při změně oleje, bys neměl viskozitu za studena zvyšovat a za tepla snižovat.
OK, všechny jezdily xW30 tzn. ponechám W30, zde je vše OK.
Za studena zvyšovat nesmím, snížit můžu. Vše jezdilo buď 5XXX nebo 0XXX, tzn. když vše sjednotím na 0XXX je to OK?
Nosound89 píše: 01 čer 2021 08:15 Všelék 5W50 do V8 dávat nechci.
Těmahle informacema jsi měl začít. Pak teda spíš hledáš olej, kterej maže nejlíp za studena.
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
:oops: ano
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
hajnej píše: 01 čer 2021 08:26
- V8 za cestu do práce skoro ani neohřeju (každý den 8km jeden směr)
- s V70 jezdí mladá se synkem, ta si snad na F1 nehraje (jezdí tak 1 týdně, ale jedna cesta cca 35km jeden směr)
- mamka s 80 rovněž klidná jízda (každý den 18km jeden směr)
upřesněno
Naposledy upravil(a) Nosound89 dne 01 čer 2021 08:46, celkem upraveno 1 x.
Urvanej píše: 01 čer 2021 08:25 Někdo námitky proti ravenolu HCS 5W40?
Já už ho leju do všech našich benzínů (my ani nic jinýho nevedem) nějakou dobu a spokojenost :)
Už mi totiž nebaví furt kupovat kanystry. Tak jsem si řekl, že koupim sud, co polkne D5 i V8 a případně cokoliv jinýho, co nemá DPF.
python.p
Vůz: XC70 D5 2008
Příspěvek od python.p »
To benzínové motory mají taky předepsaný A5/B5? Ale vzhledem k profilu, je 5W30 podle mě optimální teplotní rozsah pro tvoje ježdění.
Teploty bych řesil až potom. Co bych vyřešil jestli chci být ekolog a mít tam A5/B5 nebo něco jinýho.
python.p
Vůz: XC70 D5 2008
Na to musím mrknout, nevím proč by změna měla poškodit motor, když je v kondici.
labanos
Vůz: neVolva
Problém může hlavně u starších motorů:
1) Motor je konstruován s nějákým olejem, má nějaké tolerance na uložení a čerpadlo tlakuje daný olej jak má. Tak je testován a "garantován".
2) Když se zvýší viskozita za studena, tak motor může mít problém při studených startech, protože je moc hustý.
3) Pří nižší viskozitě za tepla může být olej moc řidký a nedostatečně drží film. Pro vyšší zatížení se standardně dává hustější olej, např. 5W-50 namísto 5W-40.
VIDA | DiagBox |
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Nemáte někdo lepší tabulku kde bude vidět i doporučená ACEA specifikace?
edit. nalezeno
takže tyhle 2 možnosti:
0W30
5W30
labanos
Vůz: neVolva
Tak je to jasné, jestli chceš mobil, tak Mobil 1 ;-)
VIDA | DiagBox |
Zpět na „Jak co opravit???“
