Vytlumení dverí S60
Pongo
Vůz: S60 2,4D Euro 3
Vytlumení dverí S60
Příspěvek od Pongo »
Ahoj, :)
prednedávnom som sa pustil do vytlmenia dverí, tak sem hodím info ak by to niekomu v budúcnosti pomohlo :) Dôvodom bolo najmä zlepšenie kvality audia. Verím, že to bude podobné aj pre iné P2 platformy ako V70II a S80.
Nepoužíval som žiadne high-end materiály, prioritou bola cena, všetko nakúpené v jednej nemenovanej Brnenskej firme,v rámci nejakých sklado čistiacich akcií :D
Zadné dvere:
Použitý tlmiaci materiál na plechy Comformat S2 2mm. Je to nejaký štýl gumoasfaltu (bitumel) na jednej strane opatrený hliníkovou fóliou, predpokladám, že za účelom spevnenia. S matrošom sa pracuje super, pred aplikáciou je treba klasicky odmastiť a v mojom prípade hlavne odprášiť olepovaný povrch. Po aplikácií je treba ho "ucapkať" na miesto. Celkom som si nadával, že som si k tomuto procesu neobjednal spešl váleček cca za 2 stovky, pretože som to všetko robil prstami a po chvílí to začalo byť cítiť.
Prsttami je treba celkom silno pritlačiť a roztlačiť hlavne prekrývanie dvoch plátov cez seba. Aplikované na vonkajšiu vrstvu plechu, po odstránení parozábrany vznikne celkom slušný otvor, kde sa dá operovať, každopádne niektoré časti dverí je treba robiť s citom slepca a zručnosťou hodinára :) Treba dať majzla a nezapchať odtokové kanáliky na spodu dverí a tak isto na mechanizmus zatvárania okna, proste nesmie to prekážať.
Tlmiaci matroš som aplikoval aj na vútorné plechy, tu je sa zamysleť kde sa opiera tapacírung a parozábrana a tieto miesta vynechať. Šedý sprej naokolo je nejaký spešl tlmiaci sprej, aplikoval som ho na styčné plochy dverí a tapacírungu (na odstránenie vrzání dverí :D).
Celkovo som minul na jedny zadné dvere 4ks tlmiaceho materiálu 35x50cm. Tapacírungové dutiny vyplnené akustickým molitanom (foto pri predných dverách).
Predné dvere:
Moment kedy začnete nenávideť bezpečnostné prvky volva :D Podobný postup ako pri zadných dverách, stým rozdielom že otvor, cez ktorý máte prístup k vonkajším plechom je polovičný. Čo som videl rozobraté dvere na ovci a fabči, tak tam vás od okolného sveta delí jeden plech a výztuha. Volvo má o jeden plech navyše, ktorý spôsobí peklo pri aplikovaní tlmiacich materiálov.
Materiál bol zase Comformat S2, doplený o protihlukový materiál od rovnakej firmy s názvom Blockshot (7mm!) Všetko som si narezal na kúsky vhodnej veľkosti aby prešli otvorom pod parozábranou a prechodkou káblou v prednej časti. Miesta kde vám materiál ešte chybí sa dajú celkom jednoducho určiť poklepávaním na dvere a zvukovým prejavom. Vďaka tým malým otvorom som robil tak 70% povrchu dverí naslepo. Nasjkôr sa lepí na vonkajší plech tlmiaci materiál (strieborný) a následne naňho protihlukový (modrý), tu som bohužial zabudol vyfotiť ako to vyzeralo na vnútornom plechu. Nakoľko som pri tomto sfúkol aj výmenu oboch zrcátok tak som aplikoval tlmiaci materiál aj do okolia uchytenia zrcátka. Sem bol 2mm materiál až až, takže hrubší vôbec nedoporučujem, skôr naopak. :kuchta: Matroš čo mi ostal som využil na vnútorný plech dverí. Tu je treba si dať majzla a uvedomiť si že spolu majú materiály 9mm a aplikovať ho len na miesta kam sa zmestí. Dole sa to dáva fakt blbo :D Následne aplikovaný akustický molitan do dutín dverí (zelená). Styčné plochy zase tlmiaci sprej.
Celkovo som minul cca 5 kusov tlmiaceho materiálu 35x50 a 1 a pol protihlukového materiálu 70x50 na jedny dvere.
Zvyšok onoho tlmiaceho spreju som minul na madlá, ktoré ako inak strašne vrzali :D
Celkový čas asi tak 10-12 hodín by som povedal, tie predné dvere boli fakt peklo :D
Každopádne pocitovo super, zvukový prejav mi prijde ohodne čistejší, hlavne nikde nič nerezonuje, hudba sa dá počúvať fakt nahlas a zachováva si čistotu (samozrejme v rámci základnej rady repra :) ). Čo ma ale prekvapilo najviac je prenikanie zvukov zvonku. V malých rýchlostiach neni skoro poznať rozdiel, každopádne v rýchlostiach od 100km/h je ten rozdiel veľký. Na porovnanie mám Superba 2019, kde mi moje moje 15r Volvo prišlo pred úpravou trochu tichšie pri diaľničných rýchlostiach. Každopádne teraz mám pocit, že ten Superb vyslovene hučí pri 130-150km/h, kdežto moje auto je hlukovo niekde na úrovni hluku pri rýchlosti cca 100km/h pred úpravou. Reálne to zmerané nemám.
Do budúcna uvažujem odhlučniť aj zadné dvere, ten rozdiel v cene nieje až zase až tak veľký a keď vidím čo to spravilo v predných dverách....
+ Odhlučnenie, Kvalita audia - vytlmená dutina dverí funguje ako super ozvučnica, Zvuk pri zavretí dverí je ešte mohutnejší ako bol predtým :D
- Určite náročnosť predných dverí, niečo to váži (a nie málo) takže otázka čo na to časom povedia pánty, cena
Verím, že sa to určite dá spraviť poctivejšie, materiálu by som vedel minúť určite viac, každopádne by to už trochu viacej liezlo do penez. Takle som sa zmestil do nejakých 2-2,5tis za 4 dvere, a dosiahol žiadaného výsledku, takže za mňa spoko :beer:
S60 2,4D 2005 :)
Nesmrtelná Ovce 1,9SDI
doktor
Vytlumení dverí S60
Příspěvek od doktor »
Zasviti slunicko a v aute bude oder jako kdyz lejou asfalt.. :D
Vstup do galerie ZDE
shalibaba
Vůz: S60 D3 '12
Vytlumení dverí S60
Příspěvek od shalibaba »
Už rok mám u jednoho auta dveře vytlumené materiálem od CTK TempoFix - jedná se o nějakou lehkou buničinu bez zápachu. Plastové podběhy mám vytlumené VBF NoiseNeoprene a VBF NoiseProtection a není cítit nic.
S bitumelem zkušenosti nemám. Letos v létě chci ještě vytlumit podlahu.
Už nyní je přenos zvuku (hluku) od kol znatelně menší.
Doktore - reagoval jsi na ten bitumel anebo na ten tlumící spray?
O Comformat S2 je popis na ahifi a je doporučovaný mj. na vytlumení dveří - pochybuji, že by prodávali něco, co by takto v horku zlobilo.
Tlumící spray bohužel neznám.
jirkaTDI
Vůz: V70 II D5 120kw 2004
Vytlumení dverí S60
Příspěvek od jirkaTDI »
:D taky jsem se zásobil ve stejném obchodě a plánuju udělat dveře, podlahu, kapotu, kryt nad i pod motorem :)
Do dveří jsem vzal ten šedý Comfortmat Integra. Jinak antivibrační taky mám S2. Jsem na to zvědav.
Ten sprej je co zač, to se mi líbí, to je ten Sinus Live ES-500?
shalibaba
Vůz: S60 D3 '12
Vytlumení dverí S60
Jirko, máš už nějakou představu, jak budeš tlumit podlahu? Spodní palubovku, sedačky apod. ven?
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Vytlumení dverí S60
Příspěvek od Zajsoft »
Hehe, napodobne. V planu cely auto, ale budu muset nekde krapet ubrat, pacz aktualne sem asi na 120kg materialu :D :D :D
Obchod/vyrobce stejnej, ale stavel sem to vicemene na tom nejlepsim, za prijatelne penize.
"Neco" (nevim, ani vyrobce/material), tam uz je puvodne od Basstla na motorove pricce(pod palubkou), plus podlaha pod predni sedacky.
Ted primarne chci zacit haubnou(nejmin prace) a 5. dverma, kde je taky malo prace a mam je zrovna odstrojeny.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KOECF62GqkcNHFJF3HwPWDzAaIryqO84HStz9gqUc5I/edit?usp=sharing
Uplne dole co je pod souctem je ciste pro porovnani materialu...
doktor
Vytlumení dverí S60
Bitumel nebo Bitumen, to je nejaka smeska s asfaltem - na opravu strech obvykle. Praveze teplem se to aktivuje, natavi a zalepi to krome strechy i diru v titanicu. A taky to po aktivaci smrdi. Ale treba tam ten smrad nebude, treba je to nejak osetreny.
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Vytlumení dverí S60
Ono to par dnu smrdet urcite bude... Ale nic zas tak hroznyho. Nemluve o tom, ze stejne je to u vetsiny prekryty ALU folii, takze vlastni plocha, z ktere to bude vzlinat nebude zas tak velka.
python.p
Vůz: XC70 D5 2008
Vytlumení dverí S60
Příspěvek od python.p »
Mám to v autě už nějakou dobu a žádný smrad se nekoná. Ani ve vedrech ani hned po instalaci. Mám tam nějaký bitumen se stříbrnou fólii nahoře co je od Ahifi. A je to sakra znát, kdyby se mi tak chtěl rozdělat vnitřek a udělat tu podlahu a kufr, to by byla zase jiná pohádka. :)
Konkrétně tam mám tohle: https://www.ahifi.cz/tlumici-material-profidamp-alubutyl-18-mini.html
jirkaTDI
Vytlumení dverí S60
Akorát, že to není bitumen, ale butylová pryž, vůbec bych se toho nebál.
shalibaba píše: 04 dub 2021 23:07 Jirko, máš už nějakou představu, jak budeš tlumit podlahu? Spodní palubovku, sedačky apod. ven?
Mám v plánu jen sedačky a koberec ven, ale nikdy jsem to na Volvu ještě nedělal, tak sám uvidím :)
Z hmotnosti mám také obavu, hlavně o panty dveří, které jsem měl u řidiče už teď unavené, že byly dveře spadlé.
Na kapotu a do dveří chci dávat o něco lehčí VBF Vibra Flex 15, který jsem nakoupil taky v akci na povánočním výprodeji na Carmedia :D
Pongo
Vytlumení dverí S60
Jo to ten bitumel som napísal len na predstavu skupenstva materiálu :D samozrejme je to niečo iné a tým že je to do auta sa žiadny smrádeček nekonal :D teplo už bolo.
Jirko, ano to je ten sprej. Uvidím, na tých dverách to už nejakú dobu mám ale tažko posúdiť vlyv samotného spreja, kedže je to v kombinácií s molitanom :/
Tie madlá sú dnešná robota. Tak až sa oteplí odreferujem výsledok :D trpím problémom, že pri bežných letných teplotách to všetko strašne vrže :D Madlá, stredovka, ale čo je zo všetkého najhoršie je prechodka pásu v B-stĺpiku. Jako fakt ma to vytáča, keď pri každom nádychu a tým pádom pohybe pásu vydá zvuk :D Moja predstava je, že by ten sprej mohol tomuto neduhu Volva pomôcť .... tož uvidíme.
S60 2,4D 2005 :)
Pongo
Vytlumení dverí S60
Inak teda ešte k záporom ma napadá jedna vec :D Odhlučnením sa dostanú do popredia zvuky, ktoré boli predtým v pozadí... V praxi, mám odtrhnutý cca 2cm weather stripu vo vodičových dverách. Vzniká tam pri vyšších rýchlostiach hluk. Do odhlučnenia to bol nenápadný hluk v pozadí. Teraz je to niečo, čo ma pekne štve :D
S60 2,4D 2005 :)
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Vytlumení dverí S60
Příspěvek od PetrXC70 »
Ke kompletnímu vytlumení mi chybí jen strop(letos udělám). Ty materiály nesmrdí vůbec a ta vytlumená podlaha je fajnová...
Pongo
Vytlumení dverí S60
PetrXC70 píše: 05 dub 2021 15:40 Ke kompletnímu vytlumení mi chybí jen strop(letos udělám). Ty materiály nesmrdí vůbec a ta vytlumená podlaha je fajnová...
Pekná práce. Neuvažoval si aj o protihlukovej vrstve, keď už to bolo všetko dolu?
Inak teda sprej na madlá dverí pomohol, žiadny vrzot sa nekoná :) takže nablizšie ide na prechodky pásu a asi v lete rozoberem stredový tunel zase :D
S60 2,4D 2005 :)
PetrXC70
Vytlumení dverí S60
Na spodní fotce je antivibrační materiál a na první už je to polepený i protihlukovym matrošem s al fólií...
jirkaTDI
Vytlumení dverí S60
Na Carmedia je teď za super cenu antivibrační matroš, kdyby někdo sháněl:
https://www.carmedia.cz/ctk-acoustic-16-1.6-mm-tlumici-material/
PetrXC70
Vytlumení dverí S60
Nic moc, kupoval sem i za 85kč rozměr 50x80cm a ještě k tomu 1,8mm...
Nevim, co koupit na ten strop... Chci jen jednu vrstvu, antivibrační i protihlukovej...
labanos
Vůz: neVolva
Vytlumení dverí S60
Příspěvek od labanos »
Trochu OT: Čím jste vytlumili kapotu, namísto toho "koberce"? Aby to vydrželo teploty, chemikálie...
VIDA | DiagBox |
PetrXC70
Vytlumení dverí S60
Stp 2mm(antivibrační) a na to Gladen Aero Wawe
https://www.ahifi.cz/gladen-aero-wave.html
Pongo
Vytlumení dverí S60
ll
Naposledy upravil(a) Pongo dne 07 dub 2021 12:00, celkem upraveno 1 x.
S60 2,4D 2005 :)
Pongo
Vytlumení dverí S60
PetrXC70 píše: 05 dub 2021 16:57 Na spodní fotce je antivibrační materiál a na první už je to polepený i protihlukovym matrošem s al fólií...
Ajo, nedošlo mi že sú to 2 rôzne matroše :)
PetrXC70 píše: 06 dub 2021 14:33 Nevim, co koupit na ten strop... Chci jen jednu vrstvu, antivibrační i protihlukovej...
No čo som čítal, tak všade pod protihlujkovej dávajú tmiaci. Ani ho neodporúčali dávať samotný. Čo som videl výstavné vzorky v Ahifi, tak všetky protihlukové mali ako prvú vrstvu penu a tým moc nevytlmíš. Skorej keby sa mala použiť fakt iba jedna vrstva, tak len samotný tlmiaci materiál.
Jednu vrstvu chceš kôli hrúbke, cene, jednoduchosti aplikace ?
Na strechy používajú nejaké spešl odlahčené verze Comformat Dark a Skyline na odhlučnenie. Nezdá sa to ale tá hmotnosť na streche stým zamáva :D
labanos píše: 06 dub 2021 14:37 Trochu OT: Čím jste vytlumili kapotu, namísto toho "koberce"? Aby to vydrželo teploty, chemikálie...
Mrkni na konfigurátor odhlučnenia na Ahifi tam máš presne doporučnia na matroš podľa umiestnenia a úrovne koľko chceš do toho vraziť :D
S60 2,4D 2005 :)
jirkaTDI
Vytlumení dverí S60
Na střechu přemýšlím, že bych dal jen antivibrák. Už jen proto, že je vidět, když u V70 zavřu kufrový dveře, jak se střecha zavlní a poskočí šíbr :D Tak to trochu zpevnit
PetrXC70
Vytlumení dverí S60
Asi jo, i ten antivibrák něco utlumí zvukově...
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Vytlumení dverí S60
Neco jo, ale porad tak nejak plati "z hovna bic neupletes...".
Takze ano, lepsi neco, nez nic, ale obcas taky neco, bez toho dalsiho ma docela mizerny vysledky, az je toho skoda to delat...
PetrXC70
Vytlumení dverí S60
No jo, ale myslím Kishmik? někde psal, že je tam málo místa. Ale tak 10mm matroše by se tam snad vešlo? Z antivibráku bych asi udělal nějaký pruhy, aby ho tam nebylo hodně a pak něco proti hluku po celý ploše...
Něco objednám a uvidim, jak to dopadne :D Ale furt mám strach ze sundavání tý stropnice. To sem nikdy na žádnym autě nedělal a nerad bych jí zlomil...
Zpět na „Jak co vyladit???“
