Dálkový start motoru
- Vůz: Volvo S 80 2,9 LPG
Jelikož jsem byl sprdnut že zapleveluju jiné téma, tak to zkusím takto. Má někdo zkušenosti s dálkovým startem motoru ? Mě to připadá lepší než nezávislé topení, mimo jiné protože to nedovede chladit
Co třeba něco takovýhoto ? https://www.aliexpress.com/item/Car-Keyless-Entry-Engine-Start-Alarm-System-Push-Button-Remote-Starter-Stop-Auto/32968968242.html?spm=2114.search0104.3.1.66037bd35uA6hO&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_319_10059_10884_317_10887_10696_321_322_10084_453_10083_454_10103_10618_10304_10307_10820_10821_537_10302_536,searchweb201603_52,ppcSwitch_0&algo_expid=59662b77-c0ae-4b09-8d60-65c156341d78-0&algo_pvid=59662b77-c0ae-4b09-8d60-65c156341d78&transAbTest=ae803_5
bylo: Renault Safrane 2,2
bylo: Opel Kadet 1,4
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
- Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Řešil jsem to dlouho u do v70II a nic nefunguje. Jediný kdo to umí bez problemu je ta Pandora. Bohužel
V jiných autech funguje kde co. Volvo má lepší ochranu.
- Vůz: Mitsubishi Challenger
Mel jsem Magicar a fungovalo to suprove.
Krom klasickyho pouziti v zime bylo super se vracet treba z hub k autu zaparkovanymu v hloubi lesa a nastartovat ho na dalku kdyz kolem prochazela skupina jinejch nic netusicich houbaru
Umelo to i bypass imobilizeru a nejaky dalsi vychytavky.
- Vůz: XC60 2.4D 09, V50 2.4i, V70xc 2.4T
Tak nevím, jestli je to lepší než nezávislé. Když necháš auto s nezávislým před barákem, tak je pořád zabezpečené proti krádeži.
Když nastartuješ auto před barákem, tak čorkovi stačí vysklít okno a jede, ne? Leda pak mít ještě nějaký defendlock/zámek na volantu atd.
VIDA k dispozici
XC60 - 2.4 (~160kW, 460Nm, AWD, AT) 2009- Blackhawk
V70 XC - 2.4 (142kW, 270Nm, AWD, MT) 2000 - Viking
V50 - 2.4 (103kW, FWD, MT) 2005 - Modřenka
VIDA k dispozici
Ne ne.SuGi píše:Tak nevím, jestli je to lepší než nezávislé. Když necháš auto s nezávislým před barákem, tak je pořád zabezpečené proti krádeži.
Jakmile nekdo nasilim otevre dvere bez dalky, hned to chcipne a zacne rvat.
Navic volant je porad zamcenej.
No nezávislé ti nevystudí auto.SuGi píše:Tak nevím, jestli je to lepší než nezávislé. Když necháš auto s nezávislým před barákem, tak je pořád zabezpečené proti krádeži.
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
- Vůz: V60 MY19 D3 110kW
Pak je tu jeste bohuzel § 7 z.č. 361/2000 Sb., ktery říka:
(1) Řidič nesmí
a) předat řízení motorového vozidla osobě, která nesplňuje podmínky § 3 odst. 3,
b) obtěžovat ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích ani jiné osoby zejména nadměrným hlukem, znečišťováním ovzduší, rozstřikováním kaluží, bláta nebo zbytečným ponecháním motoru stojícího vozidla v chodu,
... takze staci jeden všímavý občan, ktery zavola pomahace a chranice a ti to chte nechte budou muset resit, ze na parkovisti stoji nastartovane opustene vozidlo.
(1) Řidič nesmí
V60 II, MY 2019, D3, 110kW, motor D4204T16, Inscription
Galerie: https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?t=80299
Minulá Volva: https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?t=29327
Jen ti pak musí dokázat že to bylo "zbytečně" Takže když není člověk úplně blbej, no problem
Já nevím ale na ochlazení auta mi přijde lepší jenom spustit ventilátory, než točit motorem klimatizaci a trápit celý okruh. Když jsem měl teď klimu na servis tak ji trápili na místě, protože to je stav kdy musí nejvíce makat.zvedavec píše:No nezávislé ti nevystudí auto.SuGi píše:Tak nevím, jestli je to lepší než nezávislé. Když necháš auto s nezávislým před barákem, tak je pořád zabezpečené proti krádeži.
A co bys vymyslel za argument, aby obstal pred organem? Zvlast, kdyz to bude opakovane oznameni.
No trápit, von by zas tak moc nebyl nešťastnej. Von je na to stavěnej aby vychladil vnitřní prostor.
Dyk kurňa nemá nic jinýho na práci
ostatně jsem si ho zalatil né
tak ať se snaží
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
pokud máš bufík, tak by mělo jít dodělat (pokud tam už není) i větrání (jen ventilátor (místo bufíku))
pak v zimě topíš, v létě větráš...
No bufíka asi nemám , každopádně nikde k němu nevidím žádný ovladač.
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
jestli se jedná o benzín, tak tam bufík moc často nebývá
ovládání je na levé páčce a na palubáku, pokud je to NT a má tedy časovač, pokud je to jen příhřev k motoru, tak ovládání není (ale to snad u benzínu není vůbec?)
