Dálkový start motoru
zvedavec
Vůz: Volvo S 80 2,9 LPG
Příspěvek od zvedavec »
bylo: Renault Safrane 2,2
bylo: Opel Kadet 1,4
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
PINĎABC
Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Příspěvek od PINĎABC »
Řešil jsem to dlouho u do v70II a nic nefunguje. Jediný kdo to umí bez problemu je ta Pandora. Bohužel
PINĎABC
V jiných autech funguje kde co. Volvo má lepší ochranu.
tomasss
Vůz: Mitsubishi Challenger
Příspěvek od tomasss »
Mel jsem Magicar a fungovalo to suprove.
Krom klasickyho pouziti v zime bylo super se vracet treba z hub k autu zaparkovanymu v hloubi lesa a nastartovat ho na dalku kdyz kolem prochazela skupina jinejch nic netusicich houbaru :D
Umelo to i bypass imobilizeru a nejaky dalsi vychytavky.
SuGi
Vůz: XC60 2.4D 09, V50 2.4i, V70xc 2.4T
Příspěvek od SuGi »
Tak nevím, jestli je to lepší než nezávislé. Když necháš auto s nezávislým před barákem, tak je pořád zabezpečené proti krádeži.
Když nastartuješ auto před barákem, tak čorkovi stačí vysklít okno a jede, ne? Leda pak mít ještě nějaký defendlock/zámek na volantu atd.
VIDA k dispozici
tomasss
SuGi píše:Tak nevím, jestli je to lepší než nezávislé. Když necháš auto s nezávislým před barákem, tak je pořád zabezpečené proti krádeži.
Ne ne.
Jakmile nekdo nasilim otevre dvere bez dalky, hned to chcipne a zacne rvat.
Navic volant je porad zamcenej.
zvedavec
No nezávislé ti nevystudí auto.
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
FERGU$
Vůz: V60 MY19 D3 110kW
Příspěvek od FERGU$ »
Pak je tu jeste bohuzel § 7 z.č. 361/2000 Sb., ktery říka:
(1) Řidič nesmí
a) předat řízení motorového vozidla osobě, která nesplňuje podmínky § 3 odst. 3,
b) obtěžovat ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích ani jiné osoby zejména nadměrným hlukem, znečišťováním ovzduší, rozstřikováním kaluží, bláta nebo zbytečným ponecháním motoru stojícího vozidla v chodu,
... takze staci jeden všímavý občan, ktery zavola pomahace a chranice a ti to chte nechte budou muset resit, ze na parkovisti stoji nastartovane opustene vozidlo.☹️
yoby
It’s my birthday
Příspěvek od yoby »
Jen ti pak musí dokázat že to bylo "zbytečně" Takže když není člověk úplně blbej, no problem
Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
Příspěvek od Warcz »
zvedavec píše:
Já nevím ale na ochlazení auta mi přijde lepší jenom spustit ventilátory, než točit motorem klimatizaci a trápit celý okruh. Když jsem měl teď klimu na servis tak ji trápili na místě, protože to je stav kdy musí nejvíce makat.
FERGU$
A co bys vymyslel za argument, aby obstal pred organem? Zvlast, kdyz to bude opakovane oznameni.
zvedavec
No trápit, von by zas tak moc nebyl nešťastnej. Von je na to stavěnej aby vychladil vnitřní prostor. :-) Dyk kurňa nemá nic jinýho na práci :-) ostatně jsem si ho zalatil né :-) tak ať se snaží :-)
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
pokud máš bufík, tak by mělo jít dodělat (pokud tam už není) i větrání (jen ventilátor (místo bufíku))
pak v zimě topíš, v létě větráš...
zvedavec
No bufíka asi nemám , každopádně nikde k němu nevidím žádný ovladač.
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
jestli se jedná o benzín, tak tam bufík moc často nebývá
ovládání je na levé páčce a na palubáku, pokud je to NT a má tedy časovač, pokud je to jen příhřev k motoru, tak ovládání není (ale to snad u benzínu není vůbec?)
Zpět na „Jak co vyladit???“
