Vadné těsnění pod hlavou u XC70 2,4t s LPG
hondzik9
Vůz: Peugeot 307 SW
Příspěvek od hondzik9 »
Zdravím,
aktuálně řeším špatné těsnění pod hlavou motoru u auta s LPG. Mám z toho rozporuplné pocity, na jednu stranu je to staré auto, ale předchozí majitel nechával dělat opravu motoru včetně výměny těsnění a věcí s tím spojených. Po necelých 10 tis. km je těsnění opět v háji... Myslel jsem, že tyto motory nemají s LPG problém. Jaké s tím máte zkušenosti? Může být problém někde jinde?
Z T6R, kde bylo auto na opravě těsnění mi napsali, že pokud bude v autě LPG, na autě nebudou žádné opravy provádět. Auto mám něco málo přes půl roku a nepřijde mi úplně v pohodě, že po necelých 10 tis. km odešlo těsnění pod hlavou.
Nechal jsem tedy nahrát chip stage 2 od D5T5, ale s autem je zacházeno s citem.
Mám šanci to nějak vyřešit nebo budu muset rozbít prasátko?
Když už se bude sundávat hlava, co ideálně (preventivně) vyřešit spolu s mí?
Díky
Je: Peugeot 307 SW 1.6i 16V 2007
Bylo: Volvo V70 XC 2,4t 2001
Rovnala se hlava a blok při té výměně těsnění? Pokud ne tak se není čemu divit, že to zase odešlo.
hondzik9
Vůz: Peugeot 307 SW
Samozřejmě, že se rovnala hlava i blok.
Věřil bych T6r, pokud je blbě nastavený plyn, nebo něco na něm odešlo, tak to bude odrovnávat makovice jednu za druhou. Kolik to má na plyn najeto, a jakej se na plynu dělal servis?
Kouknul bych jak ta hlava vypadá a podle toho usoudil, kterou cestou jít.
hondzik9
Vůz: Peugeot 307 SW
Předchozí majitel jezdil na benzín, aby se motor zajel po provedených opravách. Já jezdil převážně na plyn. Najeto na lpg to má cca 5 tis. km. Předchozí majitel nechal lpg namontovat a další servis asi dělaný nebyl. Já nechával následně LPG seřizovat, protože se mi rozsvítila kontrolka motoru. Po seřízení plyn fungoval v pohodě.
Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
Příspěvek od Warcz »
Mam takovou blbou otázku. Jak jsi poznal že je špatné těsnění ? Jenom kdyby mě to někdy potkalo, tak jak se to projevuje :-) Diky
hondzik9
Vůz: Peugeot 307 SW
Začlo to tím, že mi auto začlo psát nedostatek vody v chladící soustavě. Tu jsem doplnil, ale následně to napsalo znovu a když jsem otevřel nádobku se studeným motorem, tak byla plná. Hláška o nedostatku vody se průběžně objevovala a mizela. Měl jsem podezření na těsnění a servisák mi poradil, ať to sleduju a čichnu si k chladící kapalině, že bude cítit po spalinách. To se mi bohužel potvrdilo.
Haleď a nemohli to napoprvý jen blbě opravit, a hlava je celou dobu furt stejně prasklá? (to by se možná vidělo třeba i na těsnění po sundání makovice)
Může být vadný reduktor.
To ale nesmrdí spaliny v kapalině.
hondzik9
Vůz: Peugeot 307 SW
Urvanej píše:Haleď a nemohli to napoprvý jen blbě opravit, a hlava je celou dobu furt stejně prasklá? (to by se možná vidělo třeba i na těsnění po sundání makovice)
To netuším, zatím mám auto doma řeším co s tím. Jestli je to opravdu těsnění a opravili to špatně, tak mám stejně smůlu. Dopisoval jsem si ještě s T6R a prý už je propadlá záruka na práci i díly. Takže to dám do svého servisu a uvidím co mi řeknou.
Stejně už asi nemám šanci dokázat, že to bylo špatně opravené.
hondzik9
Vůz: Peugeot 307 SW
raolsa píše:Může být vadný reduktor.
to mi bylo taky řečeno jako možná závada, ale jsem přesvědčenej, že cítím z vody spaliny...
Kdyby to byl jen reduktor, tak by mě to potěšilo, to by nebyla taková raketa za servis
Zkus vzadu na nádrži uzavřít nouzový kohout, nebo vytáhnout pojistku od plynu a pojezdit jenom na benzín.
A udělat test na CO2
hondzik9
Vůz: Peugeot 307 SW
raolsa píše:Zkus vzadu na nádrži uzavřít nouzový kohout, nebo vytáhnout pojistku od plynu a pojezdit jenom na benzín.
ale nejdřív by to asi chtělo odvzdušnit, ne? abych poznal rozdíl a zbavil se vzduchu v soustavě
Odvzdušňuje se to samo.
hondzik9
Vůz: Peugeot 307 SW
Tak včera mi při cestě z práce zmizela všechna voda... Takže dneska vyřeším odtah a co dál s tím :-(
Sežeň jiný motor.
hondzik9
Vůz: Peugeot 307 SW
jestli to bude na výměnu motoru, tak to se na to můžu... to už snad radši koupim jiný auto
Možná by výměna za jiný vyšla levněji jak oprava starého. Záleží jestli jsi schopný si to udělat sám, nebo za rozumnou cenu u známého.
David Patočka
Profi prodejce
Příspěvek od David Patočka »
Ano, tento příběh trochu znám.
Na autě se dělalo těsnění pod hlavou, rovnání bloku a rovnání hlavy včetně tlakování.
Originál těsnění, nové šrouby a hurá jezdit na plyn.
Po nějaké době opět motor tlakoval.
Tak se tam dal celý jiný a plně funkční motor z nabouraného auta,
který měl fungl novou hlavu měněnou ve Volvu, a nikdy nejezdil na plyn.
Takže zase plyn a hurá jezdit.
Bohužel po nějaké době motor zase tlakoval.
Takže na vyměněnném motoru hlava dolu, srovnat, natlakovat a taktéž srovnat blok.
No, a zase jezdit na plyn..........
Takže čím to asi tak může být, že by to někdo špatně opravil ?
Naposledy upravil(a) David Patočka dne 15 pro 2018 00:04, celkem upraveno 1 x.
http://www.svedskedily.cz
python.p
Vůz: XC70 D5 2008
Příspěvek od python.p »
... zeptám se hloupě, ale jak může špatně udělanej plyn takhle zkurvit motor?
David Patočka
Profi prodejce
Špatné nastavení, kolikrát je v LPG jednotce i špatný software.
Měli jsme tu před lety S80 2.9 i s LPG, kde nějaký doveda dokázal, že při provozu na plyn běželo jen pět válců,
a ten šestý se úplně utavil, protože byl bez paliva.
Chod motoru byl přitom vcelku pravidelný, jen výkon slabší :D .....dělalo se to v Brně 8)
Takže nejhorší je chudá směs LPG, tudíž vysoká teplota ve spalovacím prostoru a následné propálení,
nebo odfouknutí těsnění pod hlavou, kde se většinou zkroutí i dosedací plochy.
Obecně některé turbomotory mají s plynem problém, u atmosferických motorů je to většinou v pohodě.
Je zde mnoho uživatelů, kteří mají v autě LPG bez problémů a jsou schopni se hádat, že se všichni vymýšlí.
Bohužel na někoho to holt padne.
Ve druhém případě se upálí nějaký ventil, protože vůle se seřizují podložkami a to nikdo nekontroluje.
Při provozu na LPG se sedla ventilů přehřívají a tudíž se ventily zaklepávají, až nemají žádnou vůli.
Důsledkem toho se ventil nedovírá a kus ho uhoří.
Takže je vhodný automatický přímaz, což by mělo sedla ventilů chránit.......
Nejsem plynař, jen čerpám ze zkušeností, takže mne klidně opravte.
Ještě si zapomněl, že většina lidí co chce plyn chce jezdit zalevno, takže aby byl zákazník spokojen mu to plynař nastaví chudý = vyšší teplota spalin a něco umře. No a přímaz něco stojí, takže to taky neni potřeba... :bad:
Warcz
Ach jo tohle mě úplně děsí. Předpokládám, že laik tohle nepozná :-/ Kolik si mam připravit v prasátku ? :-)
Ještě dotaz v Torque je CatB1S1 ( snad to píšou správně nemam to teď připojený ) kolik by se tam měla pohybovat hodnota ?
Uživatelé procházející toto fórum: kubajz896
