S60 teplota oleje
JaSk
Vůz: S60 2,5T 2008
S60 teplota oleje
Příspěvek od JaSk »
Ahoj, jde si nějak jednoduše dodělat ukazatel teploty oleje? Obohatit o to palubní počítač asi nejde, že jo?
python.p
Vůz: XC70 D5 2008
S60 teplota oleje
Příspěvek od python.p »
Koupit TFT budíky a nahrát tam SW od D5T5.
OBD sranec z Ali.
3m3
Vůz: 945 98’ B230FK M90
S60 teplota oleje
Příspěvek od 3m3 »
python.p píše:Koupit TFT budíky a nahrát tam SW od D5T5.
OBD sranec z Ali.
TFT budiky mu na S60 co ma budou k nicemu.
Takze led pridavny budicek a nekam umistit cidlo na mereni teploty.
python.p
Vůz: XC70 D5 2008
S60 teplota oleje
To není P3? Pak má chyba.
S60 teplota oleje
Jednoduše to nejde, jenom složitě. Musíš navrtat vanu, vyříznout do ní závit, našroubovat čidlo a pak si někam umístit ten budíček co píše 3M3.
Nebo mě ještě napadlo sehnat čidlo které by pasovalo místo olejové zátky.
python.p
Vůz: XC70 D5 2008
S60 teplota oleje
Šlo by to punkově lépe a bez vrtání. Jen bys neměl teplotu oleje, ale teplotu třeba olejové vany. Stačí dallas ds18b20 (+/-0,5°C -55...+125°C ) + Arduino UNO + OLED displej.
Pak jen najít vhodné umístění čidla, například na spodek olejové vany přilep teplovodivým lepidlem, nepo epoxidem s kovem. Natáhnout kabel a najít místo na desku a displej. Napsat program je otázkou pár minut.
Co je horší, bude to kudy vést kabel - tenká dvojlinka. A kam umístit ty čidla.
Fíla
Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
S60 teplota oleje
Příspěvek od Fíla »
A nebo taky jednoduše vyšroubovat čidlo tlaku oleje z bloku motoru. Místo něj našroubovat "Y" redukci. Do ní zapojit do jedné větve čidlo teploty a do druhé původní čidlo tlaku. Pak už jen protáhnout dráty skrz některou z průchodek v motorové stěně, na vhodné místo na palubce nebo jinde najít místo na budík a zapojit.
Dopi
Vůz: V70 II 2.4T 147kW r.2001
S60 teplota oleje
Příspěvek od Dopi »
Koupit na Ali teploměr s čidlem na drátě, displej nalepit oboustrankou do kokpitu, a čidlo na drátě šoupnout do díry na měrku oleje :-)
V70 2.4T 147kW MY2001
Fíla
S60 teplota oleje
Příspěvek od Fíla »
A čekat, až motor vyháže olej trubkou měrky ven. Navíc naměřená teplota oleje ve vaně nemá valnou informační hodnotu, vždy tam bude o pár stupňů míň.
JaSk
Vůz: S60 2,5T 2008
S60 teplota oleje
Příspěvek od JaSk »
Ok, děkuji všem za rady. Zkusím to nějak neinvazivně vyzkoumat :)
python.p
Vůz: XC70 D5 2008
S60 teplota oleje
Fíla píše:A nebo taky jednoduše vyšroubovat čidlo tlaku oleje z bloku motoru. Místo něj našroubovat "Y" redukci. Do ní zapojit do jedné větve čidlo teploty a do druhé původní čidlo tlaku. Pak už jen protáhnout dráty skrz některou z průchodek v motorové stěně, na vhodné místo na palubce nebo jinde najít místo na budík a zapojit.
Měl bys na to nějakej tip? To se mi líbí a zkusil bych to na své XC70. S tím že čidlo mám a jen bych je dal do "zátky"
Díky
Fíla
S60 teplota oleje
Příspěvek od Fíla »
u svého auta jsem to vyřešil budíky VDO. Co se týče spolehlivosti, tak jsem na ně slyšel jen chválu. Ale nikdy jsem nezkoušel žádné jiné, takže to nedokážu posoudit. Hlavně jsem je bral proto, že DIM mám taky VDO a do 20 let starého auta jsem nechtěl dávat něco křiklavě barevného, blikajícího.
Pro ilustraci, mám toto (kupoval jsem tehdy ale jinde): https://www.escape6.cz/vdo-serie-cocpit-vision-pridavny-ukazatel-teploty-oleje-id3109/, čidlo mám taky VDO. Co se dívám, tak velký výběr mají taky tady: https://www.escape6.cz/motor-a-performance/palubni-pristroje-budiky/snimace-pro-pridavne-budiky/teplota-oleje-idk20204/
Zapojoval jsem místo origo policajta do bloku pomocí takovéto redukce: https://www.escape6.cz/prosport-performance-rozdvojeni-pro-umisteni-originalniho-a-pridavneho-snimace-pro-zavit-m12x15-id356060/
Protože mám budík i na tlak oleje a zároveň jsem nechtěl přijít o kontrolku mazání na DIM, policajta jsem nahradil takovýmto čidlem: https://www.ask-motorsport.cz/vdo/vdo-snimac-cidlo-tlaku-do-10-bar-2-vyvody/
Janik_kaspar
Vůz: S60R 2005 | 855R 1996
S60 teplota oleje
Příspěvek od Janik_kaspar »
Ahoj! Já vám píšu z Kalifornie. Moje čeština je hodně slabá, tak jsem dal Volvo CZ na Tapatalku aby si trochu četl...
Já jsem koupil tuhle věc... Je to hodně drahý, ale docela zábavný. Jen, že některá čísla jsou vypočítaná a nejsou měřená.
https://www.autometer.com/dashcontrol-obdii-display-controller-volvo-s60-2005-2009.html
python.p
Vůz: XC70 D5 2008
S60 teplota oleje
Mrknu na to, ale budík se mi nelíbí. To si rám dam radši to Arduino. Čidlo mam, do odbočky to půjde v klidu.
Díky ;)
eLzyx
S60 teplota oleje
Příspěvek od eLzyx »
k původnímu dotazu ... displej o tu informaci obohatit jde s CFE plus ... z mého pohledu je to asi nejelegantnější řešení. Než něco navrtávat, dodávat další budíky, displeje ...
https://www.volvotech.eu/s60/S60-2005-2009/cfeplus
https://www.volvotech.eu/download/documents/manuals/CFE-Plus-qrg-latest-incl-beta.pdf
teoreticky by to mohl umět i VDASH od D5T5, ale k tomu dá více info asi jen někdo od nich.
Ondra.
Vůz: 240/V70II
S60 teplota oleje
Příspěvek od Ondra. »
neřešil jste někdo budíček na P2 TDI?
Ondra.
Vůz: 240/V70II
S60 teplota oleje
trochu jsem přes noc bádal a řešení s tim adaptérem ve tvaru Y je prý na nic kvůli tomu, že přes čidlo není průtok oleje. Lepší řešení je čidlo místo zátky do olejový vany (ale tam se bude měřit trochu nižší teplota oleje), popř. prý někde pod čerpadlem je na TDI nějaká záslepka, kam se dá dát čidlo, nemáte někdo bližší info? Další nápad byl mezikus k olejovýmu filtru. Díky
S60 teplota oleje
Dát téčko na přívodní trubku k turbu.
