Chci bufík do D5 ve V70II, kde neni, co mám udělat?
Vim, že jsem tu již podobný dotaz pokládal, ale nemůžu to najít.
V Bertíkovi bufíka nemam, ale moc bych ho tam chtěl. Stačí mi sehnat z jiný V70II bufíka a po kontrole/repasu namontovat a SW aktivovat u kluků z VČ? Nechci tam cpát analog, ale chtěl bcyh, aby se tvářil jako součást auta jak vyjelo z fabriky.
Pokud se rozvine plodná diskuse, tak topik přesunu, ale fakt si myslim, že sem to tu už s někym řešil a dořešil, ale fakt sem tomu dal čtvrhoďinku a ne a ne a nenašel. :-(
Siggi
Vůz: V70 III D5 Polestar, C30 R-Design
Příspěvek od Siggi »
Přidávám se k podobné prosbě, na V70 III . Pokud někdo bude vědět i na novější, případně jestli je to obdobné pro obě platformy. ( promiň za připlevelení :-) )
V5O , V70 Polestar C30 R-Design, Galerie : https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?t=58961
http://www.radektrojan.cz/
Honza
Člen VK
Příspěvek od Honza »
Fakt tam nejni? Stalo se mockrát že nakonec byl ale automat.
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Příspěvek od ok2ucx »
Z dárcovského auta (stejnou platformu, ideálně i stejné palivo, benzínů je stejně jak šafránů) vykostit:
- palivovou pumpu (poblíž nádrže)
- trubky
- bufíka samotného
- řídící jednotku s kabeláží
Možná není od věci v tomto bodě provést revizi celé hořákové komory, vrtulku, zkusit trysku (musí krásným tenkým proudem stříkat palivo z té půlkulaté špičky na konci trysky).
Do nového auta se tohle musí nakostit všechno zpět, údajně je to poměrně dost práce (času). Pokud se nemýlím, provrtá se i dírka do víčka palivové pumpy.
Z hlediska SW je třeba bufík v autě zaktivovat, ideálně vč. časovače topení, případně i větrání a topení zbytkovým teplem (to pouze roztočí vodní pumpu v bufíku, aby se teplo z motoru dalo použít na dohřátí auta, kdy se motor netočí).
A to je celý.
Nad plán se ještě dá doplnit jednotka AEM, k ní připojit některé univerzální dálkové ovládání a budíka zapnout i pomocí toho na dálku.
P.
Děkuji Pavle, tím jsi poponesl topik do honosných výšin a hodim to z lampárny pryč.
Honza: bohužel opravdu je fyzicky nepřítomen, i když jsem to ještě nekontroloval, ale věřim předchozímu majiteli :-)
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
Da sa kupit komplet sada na dorobenie od Webasto pre volvo (mal som na XC60/XC70), su tam pripravene hadice ako aj kabelaz (viacmenej) a co som montoval sa doplnil GSM modulom, takze bolo treba len napajanie a presvedcit kurenie aby sa spustilo ked da webasto pokyn, ziadny soft sa nekonal (bolo v sade take presvedcovadlo na klapku a ventilator kurenia)... to ovladanie cez menu sa mi zdalo viacmenej nepodstatne ked to ovladam cez smartphone, ci tlacitkom na priamy start
Jeden týpek z vedlejší vesnice si tím prošel, ale nejsme moc v kontaktu. Každopádně se mu to povedlo a úspěšně.
Na tu trysku opravdu bacha, tu si vyzkoušej. Pak pořádně dotáhni vrtulku. Vyzkoušej si svíčku, jestli žhaví. Spalovací komoru vyčisti od bordelu.
Jinak do V70II se dával Eberspacher Ardic 912D. Do V70III se dávaly Webasto, bohužel mnohem méně jak do předchozí generace.
kwiko píše:Da sa kupit komplet sada na dorobenie od Webasto pre volvo (mal som na XC60/XC70), su tam pripravene hadice ako aj kabelaz (viacmenej) a co som montoval sa doplnil GSM modulom, takze bolo treba len napajanie a presvedcit kurenie aby sa spustilo ked da webasto pokyn, ziadny soft sa nekonal (bolo v sade take presvedcovadlo na klapku a ventilator kurenia)... to ovladanie cez menu sa mi zdalo viacmenej nepodstatne ked to ovladam cez smartphone, ci tlacitkom na priamy start
Tady to asi bude otázka ceny, protože střeva z nějakýho vraku asi přijdou na méně peněz včetně softu. Ale zájímá mě Uřvanýho rozpočet na Eber vs. Webasto. Za kolik se dá pořídit to Webasto?
python.p
Vůz: XC70 D5 2008
Příspěvek od python.p »
A do XC70 MY08 by to mělo být stejné ne? :-)
python.p píše:A do XC70 MY08 by to mělo být stejné ne? :-)
Stejné jako V70III takže z fabriky Webasto.
python.p
Vůz: XC70 D5 2008
Já si to myslel, jen jsem to chtěl potvrdit :)
ok2ucx píše:Z dárcovského auta (stejnou platformu, ideálně i stejné palivo, benzínů je stejně jak šafránů) vykostit:
- trubky
- bufíka samotného
A to je celý.
P.
Já jsem to začal praktikovat a doplním:
Je třeba zkontrolovat u Bertíka jestli se v kabeláži nachází konektor pro připojení čerpadla - já ho nemám a musel bych tahat extra kabel od jednotky bufíka až dozadu k čerpadlu.
Dírka do se opravdu vrtá (přesná) a do ní se strčí nasávací hadička (nutno nezapomenout vykostit z dárce - jde vytáhnout kleštěma) a na to všechno se nacvakne hadička co vede k čerpadlu bufa.
U mě celý proces zkolaboval na tom, že zakoupený bufík nebyl ani po vyčištění a promazání funkční, jednotka zoxidovaná a celkově házel jednu chybu za druhou, takže jsem nakonec veškeré komponenty se ztrátou vrátil původnímu majiteli. :%)
Jinak existuje instalační kit s číslem 31267437, který obsahuje krom bufíka vše potřebné. Za krásných 11088,- Kč + bufík dalších 32000,- :D
Naposledy upravil(a) raolsa dne 21 zář 2017 22:01, celkem upraveno 2 x.
python.p
Vůz: XC70 D5 2008
Na kolik tě to vyšlo?
Komplet jsem koupil za 8000,- Kč a dostal za něj zpátky 7000,- Kč. A taky mě to stálo dvě cesty na severní Moravu. :%)
raolsa píše:Komplet jsem koupil za 8000,- Kč a dostal za něj zpátky 7000,- Kč. A taky mě to stálo dvě cesty na severní Moravu. :%)
Radku, ty máš talent na podobný kšefty. Navíc na severní Moravě :)
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Novy bufik sa daval prave preto, lebo mam istotu ze bude istu chvylku fungovat tak ako ma... a vseci sme sa mohli tesit ze sa dielo podarilo.
Cena je vecou kto vie ako hladat a vyjednavat. Odhadujem ze to vyslo celkovo 800 az 1000e, a ano nadrz musi ist dole... kabelaz k cerpadlu som tahal interierom az k RJ bufika (nic tragicke, zopar plastov)
Naposledy upravil(a) kwiko dne 21 zář 2017 22:20, celkem upraveno 1 x.
Nedávno jsem na FB AVdílů viděl nějaké foto dodělání bufíka do XC70 II.
https://www.facebook.com/AVdily.cz/photos/pcb.1372150366163997/1372150116164022/?type=3&theater
hajnej píše:Radku, ty máš talent na podobný kšefty. Navíc na severní Moravě :)
Njn, já už jsem si skoro zvykl, že mě ten nahoře nemá, z nějakého mě neznámého důvodu, rád. :pardon: Mě by i sádrový trpaslík na zahradě do rána vyrostl. :ROFL:
georg
Vůz: Volvo XC60 D5 '14
Příspěvek od georg »
Ahoj všem, v autě bufíka nemám a ani toho naftovýho nechci. Ale mám dotaz - existuje pro S80 (2005) nějaká varianta elektrického vyhřívání? Myslím taková, že přes noc parkuji u baráku, auto připojím na 220V a ono to v určitý čas předehřeje motor nebo alespoň kabinu?
Víte o něčem?
Díky za info.
Volvo XC60 D5 Summum (MY2014, automat, poladěno od D5T5 na 184 kW)
Mazda MX-30 (BEV)
Volvo 940 B230FB 1990 sedan
To jsou univerzální díly. Např. http://www.elektrickepredehrevy.com/
ok2ucx
Do auta lze namontovat tyhle univerzální elektrické ohřevy. U P2 platformy (V/XC70II, S60/80 a XC90) existuje možnost doplnit jednotku AEM (pokud již v autě není) a zkonfigurovat výbavu auta pro elektrický ohřev. Jednotka AEM potom umí ovládat relé ("stykač"), které v předem naprogramovaný čas zapne spirálu (případně i vodní pumpu, pokud je namontovaná) a celé to funguje velmi podobně jako naftový/benzínový bufík - t.j. že ve stanovený čas je auto předehřáté, jen odpojit 230V a jet na výlet.
Jedinou podmínkou je - nezapomenout zapojit auto večer do zásuvky a nastavit časovač na palubáku.
Jako bonus lze do auta přidat i nabíječku aku (stačí nějaká malinká udržovací - pokud je auto na 230V, tak se současně i udržuje baterka nabitá).
Takovouto přestavbu jsme ještě u nikoho nedokončili, ale je technicky možná a fungovat to bude.
P.
georg
Mazda MX-30 (BEV)
MílaS
Vůz: Volvo V70 II D5 MY07 - Bluetooth Edition
Příspěvek od MílaS »
ok2ucx píše: Nad plán se ještě dá doplnit jednotka AEM, k ní připojit některé univerzální dálkové ovládání a budíka zapnout i pomocí toho na dálku.
P.
V úterý jdu nechat aktivovat časovač od D5T5 ;-)
Můžeš pro mne více informací prosím ???
Není tedy třeba originální dálkový ovladač ?
Apofys
Vůz: XC70 D4 MY14 133kW
Příspěvek od Apofys »
Zdravím vespolek,
jen pro info. Chci do D5 P3 bufíka a když v AVdílech na můj dotaz nereagovali nebo takové zboží prostě není dostupné, zkusil jsem štěstí u profesionálů. Kontaktoval jsem Webasto a od té doby je mi jasné, že nový bufík mít nebudu. Za čtvrtku ceny auta rozhodně ne...
topení 5kw 20900,-
zastavbová sada 10334,-
HTM 100 8200,-
montáž 7000,-
celkem bez DPH 46434,-
...takž asi tak.
Volvo XC70 D4 MY14 133 kW >> ST2 + EGR OFF od D5T5 (184 kW/480 Nm), 180t. km, galerie https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?p=1014496
Bylo: Volvo V70 D5 AWD ST2 od D5T5, EGR OFF, 2008, 300t. km
