Zamčená V70-baterka i zámek KO.
Hubas
Vůz: V70 TDI+A (1999)
Příspěvek od Hubas »
Ahoj.
Auto dlouho stálo.
Je uzamčené.
Baterka vybitá.
Zámek dveří nefunkční, další zámek není...
Pod auto se nedostanu (terén)
Zkoušel jsem připojit 12V na boční blinkr... NIC (ale měl jsem k dispozici pouze baterku na 12V z aku-nářadí)
Má smysl pokoušet se vytáhnout drátem nebo provázkem čudlík? Popř. jiná možnost? (kapota atd)
Děkuju.
Volvo V70 v naftě a automatu (1999)
BMW e32 735i+LPG v manuálu (1991)
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Příspěvek od z-d-e-n-a »
Boční blinkr ti je k prdu. Co třeba tažný? Kdyby jsi měl 13ti pólovou zásuvku,tak...
V70 2,5FT 2009 - B5254T8, AT
VIDA v Jindřichově Hradci...
Hubas
Tažný to mělo, ale je komplet sundaný od minulého majitele...
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
Příspěvek od Arkaz »
Prinajhorsom rozbit sklo a kupit z polska za 14€ :D
dumi.cz
Příspěvek od dumi.cz »
Na kufru nemas zamek? To se delalo? Je schovanej pod takovym plastikem.
Jedine jeste nejak odemknout kapotu. Jestli je to sedan tak ti muzu nabidnout to maly bocny okynko :)
Hubas
Pod plastovou krytkou kufru je kovová záslepka, kolem ní gumové těsnění.
Je to kombajn...
Ještě mě napadlo zkusit kusem drátu s háčkem otevřít kapotu přes řidičovo okno, ale to už je jak operovat šedej zákal přes prdel :D
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
A co máš se zámkem ve dveřích? Psal jsi že nefunguje...co to dělá nebo nedělá?
Hubas
Otáčet jím jde, ale s "čudlíkem" to nehne...je to rozpojený...co si pamatuju, tak čudlík se nehýbal při zymykání/odemykání dálkou nikdy...
zahradník
Vůz: Volvo 940 Polar B200FT 95'
Příspěvek od zahradník »
ze svařovacího drátu k autogenu si udělej "Z" (na jednom konci pro chycení a možnost natáčení a na druhým očko na kliku)a vsuň ho mezi dveře a sloupek(dveře v pravým horním rohu nejprve odtáhni-stačí 1cm,zasuň tam rukojeť z kombinaček nebo cokoliv plastvýho,co ti nepodrbe lak) a pak už jenom "Z"etkem laboruj,přihejbej dle potřeby až se zahákneš o kliku a popotahuj až se zámek otevře,drátkovat čudlíky moc smysl nemá, jsou tam plastový vložky...
řešil jsem to tak u své ex V70 mk I, za pár minut bylo po problému,
Volvo 940 Polar 1995, B200FT
wunti
Vůz: Subaru Legacy 2.0R, 121kW, r.v.2006
Příspěvek od wunti »
zahradník píše:ze svařovacího drátu k autogenu si udělej "Z" (na jednom konci pro chycení a možnost natáčení a na druhým očko na kliku)a vsuň ho mezi dveře a sloupek(dveře v pravým horním rohu nejprve odtáhni-stačí 1cm,zasuň tam rukojeť z kombinaček nebo cokoliv plastvýho,co ti nepodrbe lak) a pak už jenom "Z"etkem laboruj,přihejbej dle potřeby až se zahákneš o kliku a popotahuj až se zámek otevře,drátkovat čudlíky moc smysl nemá, jsou tam plastový vložky...
Hlavně ať tě u toho nikdo nevidí ;))
Nyní: Subaru OTB 2019, Comfort
Dříve:
Subaru Legacy 2,5 CVT LPG, 2011
Škoda Octavia II, 1,6i, 75kW, r.v.2007
Skoda Octavia I 4x4, 66kW, r.v. 2000
Renault Clio 1,9 D, r.v. 2001,
Škoda Favorit, 110 L,
Harry
Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
Příspěvek od Harry »
pokud má deadlock, zevnitř to kličkou také neotevře
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
Hubas
Jenže to já nevím, zda-li deadlock je nebo ne...dá se to zjistit podle vinka? Umí to někdo?
Má to deadlock, jsi v loji. Kliky ani čudlíky nepomůžou a rozbitý okýnko jedině k tomu, že se dostaneš dovnitř, a pak třeba k baterce v kufru.
Auto vyheverovat, sundat motordekl, na tlustej + startéru připojit baterku, - kamkoliv a odemknout, jinej postup neznám, ale třeba někdo jinej jo.
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Příspěvek od Ondra. »
u devitky se da bez oroblemu zatahnout za lanko od kapoty, u V70 nelze?
Hubas
Heverovat to je práce k hovnu...není pod tím pevnej podklad ani rovina...
Nejraději bych to zkusil nějak přes kapotu, ale je to u plotu a ten bych musel demontovat, což by se ale dalo...
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
kapota sa tusim dala otvorit po demontazi lavej smerovky. Ale uz to je davno co som take robil. Postup je niekde vo Vide tusim.
hombredavid
Vůz: V850 T5
Příspěvek od hombredavid »
Myslim ze pokud nestojis v bazine tak kus prkna a heverovat. Urvanej ma pravdu. Vse ostatni muze to auto poskodit a to je skoda ne? A mas to za chvilku.
VOLVO 850 T5
Hubas
Přesně tak to je...zvažoval jsem možnosti o opravdu vychází vyheverování jako nejlepší řešení pro "amatéra".
ksw
Vůz: R design 2018 V60 D4
Příspěvek od ksw »
jasný, že heverovat, s bahnem si poradíš. Na to jsou seveřani zvyklí.
https://www.youtube.com/watch?v=-6CzS0w-iOI
Davidian
Vůz: Volvo V70, S80
Příspěvek od Davidian »
Přijeď ke mě, já Ti to otevřu :D
Já dával startováci kabel zespodu auta, na tlustý plus co vede od baterky, musíš oholit izolaci+ kostra. Pro dalkač to stacilo.
Ale když se nedostaneš pod auto?, nahoď fotku káry 8)
Ondra.
Vůz: 240/V70II
v tom nejhorsim pripade ti muzu prodat sklo do dveri :)
Hubas
Auto jsem zajistil a vyheveroval. Přístup je k tomu teda šílenej. Mám problém se dostat ke kabelu od starteru, šlo by připojit + k alternátoru, k tomu vede červenej kabel, ale nerad bych něco zkurvil, tak se ptám...
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
ano, vpohode mozes aj na hruby od alternatora
Hubas
Odemknuto :Yahoo!:
Napětí baterie 4,4V :cry:
Odemkul se pouze kufr, což nevadilo...
Tímto děkuju všem za pomoc, určitě se zase brzy ozvu...čekají mě rozvody, homokineťak atd...
