Zamčená V70-baterka i zámek KO.
- Vůz: V70 TDI+A (1999)
Ahoj.
Auto dlouho stálo.
Je uzamčené.
Baterka vybitá.
Zámek dveří nefunkční, další zámek není...
Pod auto se nedostanu (terén)
Zkoušel jsem připojit 12V na boční blinkr... NIC (ale měl jsem k dispozici pouze baterku na 12V z aku-nářadí)
Má smysl pokoušet se vytáhnout drátem nebo provázkem čudlík? Popř. jiná možnost? (kapota atd)
Děkuju.
Auto dlouho stálo.
Je uzamčené.
Baterka vybitá.
Děkuju.
Volvo V70 v naftě a automatu (1999)
BMW e32 735i+LPG v manuálu (1991)
- Vůz: V70 2,5T 2008
Boční blinkr ti je k prdu. Co třeba tažný? Kdyby jsi měl 13ti pólovou zásuvku,tak...
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
VIDA v Jindřichově Hradci...
Tažný to mělo, ale je komplet sundaný od minulého majitele...
- Vůz: XC70 D5 09
Prinajhorsom rozbit sklo a kupit z polska za 14€
Na kufru nemas zamek? To se delalo? Je schovanej pod takovym plastikem.
Jedine jeste nejak odemknout kapotu. Jestli je to sedan tak ti muzu nabidnout to maly bocny okynko
Pod plastovou krytkou kufru je kovová záslepka, kolem ní gumové těsnění.
Je to kombajn...
Ještě mě napadlo zkusit kusem drátu s háčkem otevřít kapotu přes řidičovo okno, ale to už je jak operovat šedej zákal přes prdel
Je to kombajn...
A co máš se zámkem ve dveřích? Psal jsi že nefunguje...co to dělá nebo nedělá?
Otáčet jím jde, ale s "čudlíkem" to nehne...je to rozpojený...co si pamatuju, tak čudlík se nehýbal při zymykání/odemykání dálkou nikdy...
- Vůz: Volvo 940 Polar B200FT 95'
ze svařovacího drátu k autogenu si udělej "Z" (na jednom konci pro chycení a možnost natáčení a na druhým očko na kliku)a vsuň ho mezi dveře a sloupek(dveře v pravým horním rohu nejprve odtáhni-stačí 1cm,zasuň tam rukojeť z kombinaček nebo cokoliv plastvýho,co ti nepodrbe lak) a pak už jenom "Z"etkem laboruj,přihejbej dle potřeby až se zahákneš o kliku a popotahuj až se zámek otevře,drátkovat čudlíky moc smysl nemá, jsou tam plastový vložky...
řešil jsem to tak u své ex V70 mk I, za pár minut bylo po problému,
Volvo 940 Polar 1995, B200FT
- Vůz: Subaru Legacy 2.0R, 121kW, r.v.2006
Hlavně ať tě u toho nikdo nevidízahradník píše:ze svařovacího drátu k autogenu si udělej "Z" (na jednom konci pro chycení a možnost natáčení a na druhým očko na kliku)a vsuň ho mezi dveře a sloupek(dveře v pravým horním rohu nejprve odtáhni-stačí 1cm,zasuň tam rukojeť z kombinaček nebo cokoliv plastvýho,co ti nepodrbe lak) a pak už jenom "Z"etkem laboruj,přihejbej dle potřeby až se zahákneš o kliku a popotahuj až se zámek otevře,drátkovat čudlíky moc smysl nemá, jsou tam plastový vložky...
Nyní: Subaru OTB 2019, Comfort
Dříve:
Subaru Legacy 2,5 CVT LPG, 2011
Škoda Octavia II, 1,6i, 75kW, r.v.2007
Skoda Octavia I 4x4, 66kW, r.v. 2000
Renault Clio 1,9 D, r.v. 2001,
Škoda Favorit, 110 L,
Dříve:
- Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
pokud má deadlock, zevnitř to kličkou také neotevře
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
Jenže to já nevím, zda-li deadlock je nebo ne...dá se to zjistit podle vinka? Umí to někdo?
Má to deadlock, jsi v loji. Kliky ani čudlíky nepomůžou a rozbitý okýnko jedině k tomu, že se dostaneš dovnitř, a pak třeba k baterce v kufru.
Auto vyheverovat, sundat motordekl, na tlustej + startéru připojit baterku, - kamkoliv a odemknout, jinej postup neznám, ale třeba někdo jinej jo.
- Vůz: 240/V70II
u devitky se da bez oroblemu zatahnout za lanko od kapoty, u V70 nelze?
Heverovat to je práce k hovnu...není pod tím pevnej podklad ani rovina...
Nejraději bych to zkusil nějak přes kapotu, ale je to u plotu a ten bych musel demontovat, což by se ale dalo...
- Vůz: 850,C70,V40...
kapota sa tusim dala otvorit po demontazi lavej smerovky. Ale uz to je davno co som take robil. Postup je niekde vo Vide tusim.
- Vůz: V850 T5
Myslim ze pokud nestojis v bazine tak kus prkna a heverovat. Urvanej ma pravdu. Vse ostatni muze to auto poskodit a to je skoda ne? A mas to za chvilku.
VOLVO 850 T5
VOLVO 850 T5
Přesně tak to je...zvažoval jsem možnosti o opravdu vychází vyheverování jako nejlepší řešení pro "amatéra".
- Vůz: R design 2018 V60 D4
jasný, že heverovat, s bahnem si poradíš. Na to jsou seveřani zvyklí.
https://www.youtube.com/watch?v=-6CzS0w-iOI
- Vůz: Volvo V70, S80
Přijeď ke mě, já Ti to otevřu
Já dával startováci kabel zespodu auta, na tlustý plus co vede od baterky, musíš oholit izolaci+ kostra. Pro dalkač to stacilo.
Ale když se nedostaneš pod auto?, nahoď fotku káry
- Vůz: 240/V70II
v tom nejhorsim pripade ti muzu prodat sklo do dveri
Auto jsem zajistil a vyheveroval. Přístup je k tomu teda šílenej. Mám problém se dostat ke kabelu od starteru, šlo by připojit + k alternátoru, k tomu vede červenej kabel, ale nerad bych něco zkurvil, tak se ptám...
ano, vpohode mozes aj na hruby od alternatora
Odemknuto
Napětí baterie 4,4V
Odemkul se pouze kufr, což nevadilo...
Tímto děkuju všem za pomoc, určitě se zase brzy ozvu...čekají mě rozvody, homokineťak atd...
Napětí baterie 4,4V
