Kde to vubec koupim, nevite prosim ? Pojistky to nevyhodilo, jen jsem zaregistroval, ze nesviti svetlo. Parkrat to stacilo poklepat, ale vcera jsem klepal uz marne
Patice k potkavacimu svetlu
Nevite nekdo proc mi shorela patice zarovky k potkavacimu svetlu ? Uz podruhe. Kdyz se stalo poprve, tak jsem to oblepil elektrikarskou paskou ale ted uz to asi oblepit nepujde
- Vůz: S60 2.4 LPG / V70 D4
Teplem a stářím se to může rozpadnout. Dají se koupit patice keramické s káblíky. Odstřihneš starou, napájíš novou a hotovo.
Volvo V70 D4 (D4204T5), MY15
- Vůz: Volvo S60 2.4T
stejne jsem resil na v40 x let spatky... koupil jsem v mototechne nove patice, vymenil a je to OK
- Vůz: S60 2.5T AWD Summum MY05
Pane jakýpak tam máte žárovky??
O to nejde:-) budou to H4. Ale Myslím kolik Watt .. podle toho konektoru jak vypadá bych řekl, že budou naprasené náke 100watovky
Jinak nejni možné abby se takhle roztekl, pokud je tam vše jinak vpořádku.
Tohle dovede i obyčejná 55W.Stačí lehce uvolněné kontakty ,maličko oxidace a spotřebič je na světě.Dony píše:O to nejde:-) budou to H4. Ale Myslím kolik Watt .. podle toho konektoru jak vypadá bych řekl, že budou naprasené náke 100watovkyJinak nejni možné abby se takhle roztekl, pokud je tam vše jinak vpořádku.
taky jsem blikal a klepal az do chvile nez jsem to malem doklepal uplne
vymena stoji par destitek korun a videt na cestu je k nezaplaceni
Taky se mi roztekl, i s klasika 55WDony píše:O to nejde:-) budou to H4. Ale Myslím kolik Watt .. podle toho konektoru jak vypadá bych řekl, že budou naprasené náke 100watovkyJinak nejni možné abby se takhle roztekl, pokud je tam vše jinak vpořádku.
Jak řiká Martin, tak se konektor trochu zoxidoval, udělal se tam přechoďáček a ampéry přes něj tekoucí už práci dokonaly.
Nemlžily se ti předtim světla?
Tak jsem to ted koupil v mototechne za 94kc par keramicke...
Jen doufam, ze trefim draty
Svetla se mi nemlzily, vevnitr bylo sucho. Poprve jsem to zjistl ted asi v srpnu. To jsem oblepil a podruhe ted...
Zarovky mam 55W. Draty spojim spojkou, nemel by to byt problem ne ?
Ty kaňoure, naletuj to, jinak si tam uděláš další přechoďák a topení. Ona je teda spojka a spojka, ale pájka je jistota.
Tuhle bych tam rozhodně nedával!
[img]http://www.conrad.de/medias/global/ce/5000_5999/5400/5400/5408/540845_LB_00_FB.EPS_250.jpg[/img]
A co toto ? Lisuje se to kombinackama a pro jistotu to jeste oblepim paskou.
Dobrá je ta cínová spojka v bužírce. Nahřeješ a cín to spojí a plast zaizoluje.
Nicméně já to normálně připájel a zaizoloval ručně
Bud to udelam jak jsem psal nebo jeste koupit ty smrstovaci buzirky co se tavi opalovaci pistoli. V mem pripade by tavil zapalovac
Tak ty spojky co jsem ukazoval vyse jsou na piiiii....Pani mi rikala, ze se scavknou kombinackama...To v praci cvaknu rychleji retez pakovkama nez toto slisovat v tom miniprostoru u svetla. Normalne ty draty spojim, zasulam, tepnu pres to tu buzirku ktera se zatavi, cele to jeste objedu paskou a jazda.
propajel bych to
- Vůz: V90CC-T6/P*/740
Pánové - cínování drátů v automotive je na PRDLAČKU. M.j. na hranici cínu vznikne ostrý zlom v pružnosti drátu a velmi rychle se to utřepe a ulomí. Někde jsem i načetl, že i struktura mědi se přehřátím změní.
Takže sice kvalit fabrického krimpování nedosáhneme, ale pořád lepší krimpovat rozumnými kleštěmi než cínovat.
Pavel
Pavel
Ty krimpovaci kleste mam doma sakra. Tim udelam aj tu spojku co mam na obrazku ? Stejne tam je ale hovno prostor. Jedine vyndat svetlo. No, mozna ne.
kdyz to chyti, spoji draty a zasula a kdyz ten sulanec strci do fluxu a kapne na to cinu? fakt tomu automotivu tolik ublizi?
Jak píše koch: smotat drátky a lehce zacínovat (zahladit), aby netrčely chloupky a tedy nic nejiskřilo a nehřálo. I s gramlavejma rukama je to max 1cm dlouhé, obalit páskou a je to. Na to, aby se aspoň 1cm drátku neohýbal je u světla místa dost
O vikendu nebo po vikendu s tim neco udelam. Jeste jdu zitra do prace a pak az po novem roce, takze cas mit budu. Spojim, sesulam a pretahnu pres to tu buzirku, opalim zapalovacem a jezdim.
Takze dneska mi to od kamose tata zaletoval, pretahlo se to buzirkou a svitime
Dekuji za pomoc pratele.
