Patice k potkavacimu svetlu
anonym_user
Příspěvek od anonym_user »
Nevite nekdo proc mi shorela patice zarovky k potkavacimu svetlu ? Uz podruhe. Kdyz se stalo poprve, tak jsem to oblepil elektrikarskou paskou ale ted uz to asi oblepit nepujde :D
Kde to vubec koupim, nevite prosim ? Pojistky to nevyhodilo, jen jsem zaregistroval, ze nesviti svetlo. Parkrat to stacilo poklepat, ale vcera jsem klepal uz marne :)
flaksy
Vůz: S60 2.4 LPG / V70 D4
Příspěvek od flaksy »
Teplem a stářím se to může rozpadnout. Dají se koupit patice keramické s káblíky. Odstřihneš starou, napájíš novou a hotovo.
Volvo V70 D4 (D4204T5), MY15
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
Příspěvek od koch »
stejne jsem resil na v40 x let spatky... koupil jsem v mototechne nove patice, vymenil a je to OK
anonym_user
Mototechna, to me vubec nenapadlo. Zkusim. Dekuji obema panove :good:
Dony
Vůz: S60 2.5T AWD Summum MY05
Příspěvek od Dony »
Pane jakýpak tam máte žárovky??
BMW E65 750i V8 270KW 2006
BMW E61 530D M 160KW 2005-Prodáno Galerie
S60 2.5T 180KW AWD MY05 Summum-Prodáno Galerie ,S60 D5 120KW MY04- Prodáno,S60 2.4 125KW MY01-Prodáno
Opel Calibra po renovaci - Prodáno Galerie
anonym_user
Vis ze nevim :oops:
Napisu ti to zitra. Nejsem si jisty, ale H7 ....?
Dony
Příspěvek od Dony »
O to nejde:-) budou to H4. Ale Myslím kolik Watt .. podle toho konektoru jak vypadá bych řekl, že budou naprasené náke 100watovky :-) Jinak nejni možné abby se takhle roztekl, pokud je tam vše jinak vpořádku.
Dony píše:O to nejde:-) budou to H4. Ale Myslím kolik Watt .. podle toho konektoru jak vypadá bych řekl, že budou naprasené náke 100watovky :-) Jinak nejni možné abby se takhle roztekl, pokud je tam vše jinak vpořádku.
Tohle dovede i obyčejná 55W.Stačí lehce uvolněné kontakty ,maličko oxidace a spotřebič je na světě.
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
Příspěvek od koch »
taky jsem blikal a klepal az do chvile nez jsem to malem doklepal uplne :D
vymena stoji par destitek korun a videt na cestu je k nezaplaceni
yoby
Příspěvek od yoby »
Taky se mi roztekl, i s klasika 55W
Jak řiká Martin, tak se konektor trochu zoxidoval, udělal se tam přechoďáček a ampéry přes něj tekoucí už práci dokonaly.
Nemlžily se ti předtim světla?
anonym_user
Tak jsem to ted koupil v mototechne za 94kc par keramicke...
Jen doufam, ze trefim draty :D
Svetla se mi nemlzily, vevnitr bylo sucho. Poprve jsem to zjistl ted asi v srpnu. To jsem oblepil a podruhe ted...
Zarovky mam 55W. Draty spojim spojkou, nemel by to byt problem ne ?
Ty kaňoure, naletuj to, jinak si tam uděláš další přechoďák a topení. Ona je teda spojka a spojka, ale pájka je jistota.
Tuhle bych tam rozhodně nedával!
[img]http://www.conrad.de/medias/global/ce/5000_5999/5400/5400/5408/540845_LB_00_FB.EPS_250.jpg[/img]
anonym_user
A co toto ? Lisuje se to kombinackama a pro jistotu to jeste oblepim paskou.
flaksy
Dobrá je ta cínová spojka v bužírce. Nahřeješ a cín to spojí a plast zaizoluje.
Nicméně já to normálně připájel a zaizoloval ručně :)
anonym_user
Bud to udelam jak jsem psal nebo jeste koupit ty smrstovaci buzirky co se tavi opalovaci pistoli. V mem pripade by tavil zapalovac :D
anonym_user
Tak ty spojky co jsem ukazoval vyse jsou na piiiii....Pani mi rikala, ze se scavknou kombinackama...To v praci cvaknu rychleji retez pakovkama nez toto slisovat v tom miniprostoru u svetla. Normalne ty draty spojim, zasulam, tepnu pres to tu buzirku ktera se zatavi, cele to jeste objedu paskou a jazda.
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
Příspěvek od koch »
propajel bych to
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Příspěvek od ok2ucx »
Pánové - cínování drátů v automotive je na PRDLAČKU. M.j. na hranici cínu vznikne ostrý zlom v pružnosti drátu a velmi rychle se to utřepe a ulomí. Někde jsem i načetl, že i struktura mědi se přehřátím změní.
Takže sice kvalit fabrického krimpování nedosáhneme, ale pořád lepší krimpovat rozumnými kleštěmi než cínovat.
Pavel
anonym_user
koch píše:propajel bych to
Jo nimo pajke :D
anonym_user
Ty krimpovaci kleste mam doma sakra. Tim udelam aj tu spojku co mam na obrazku ? Stejne tam je ale hovno prostor. Jedine vyndat svetlo. No, mozna ne.
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
Příspěvek od koch »
kdyz to chyti, spoji draty a zasula a kdyz ten sulanec strci do fluxu a kapne na to cinu? fakt tomu automotivu tolik ublizi?
flaksy
Jak píše koch: smotat drátky a lehce zacínovat (zahladit), aby netrčely chloupky a tedy nic nejiskřilo a nehřálo. I s gramlavejma rukama je to max 1cm dlouhé, obalit páskou a je to. Na to, aby se aspoň 1cm drátku neohýbal je u světla místa dost :)
anonym_user
O vikendu nebo po vikendu s tim neco udelam. Jeste jdu zitra do prace a pak az po novem roce, takze cas mit budu. Spojim, sesulam a pretahnu pres to tu buzirku, opalim zapalovacem a jezdim.
anonym_user
Takze dneska mi to od kamose tata zaletoval, pretahlo se to buzirkou a svitime :good:
Dekuji za pomoc pratele.
