- Vůz: 944 B230FB M47 '92
info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
tak bufík jsem poskládal s opravenou tryskou, která stříká palivo jen trubičkou, nikama to neutíká, jako při předchozím pokusu. Z počátku letělo z bufíku asi 5 minut bílý dým (asi voda, co byla v trysce z předešlých pokusů). Pak se to ustálilo a blafá černý dým, viz. video. Řekl bych asi málo vzduchu nebo trochu víc dává tryska nafty, nebo co by to mohlo být?
https://vimeo.com/119038643
Chuanita 944, B230FB , MY92, M47![Obrázek]()
"GALERIE"
"GALERIE"
Stejně tam asi máš něco špatně. Vždyť by to mělo rovnoměrně hučet a ne blafat.
No je to mozne, nikdy jsem korektne fungujici bufik neslysel bufikovat.
Napada me, jestli nemam pricpany vyfuk.
"GALERIE"
"GALERIE"
Nějak takhle by to mělo znít.
Hele a nevysava vedle nej manzelka
no kdyz si odmyslim to blafani, tak mi to bubla stejne, jen mene pisti motorek. Takze proc to blafa? Tryska by dle pokusu mimo bufik mela plyvat jen tryskou, jinam to nejde. Tady asi ani origo diagnostika netekne, co je potreba udelat, nebo se mylim?
"GALERIE"
"GALERIE"
- Vůz: xc90 2008 3.2
Zatim bez odpovede, obratil jsem se na autoplugin.demartinopel píše:https://www.d5t5.com63miro píše:V aute mam od vyrovy nezavisle vyhrivani, ale mam jen moznost casovace. Ve Volvu je cenovka za dalkove+instalace asi 1100eur.
Je nejaka jina moznost?
Co toto?
http://automotoalarm.sk/index.php/nezavisle-kurenie/ovladania-nezavisleho-kurenia/dialkove-ovladanie-easy-start-r.html
A zkoušel jsi jim volat?A když si vyplníš bydliště bude jednodušší tě nasměrovat.63miro píše: https://www.d5t5.com Zatim bez odpovede, obratil jsem se na autoplugin.de
uvidim co a jak nabidnou z autopluginu, to ovladani s gsm modulem vypada dobre...kdyz nic tak zavolam
Zdravím prosím o radu co vše je potřeba k montáži originálního dálkového startu NT když tuto sadu mám NT mi lze programovat v palubáku. je nutné nake další nastavení jednotek na origo diag? děkuji
xc 90 executive 2005 D5 180tkm Titanium grei, manuál.
Chip volvocesky
Chip volvocesky
- Vůz: 850,C70,V40...
asi novsie volvo po roku 2011 co vyuziva sluzbu volvo on call
http://www.volvocars.com/intl/services/apps-and-services/volvo-on-call
- Vůz: XC70 III D5 2009 Summum, Polestar 165kw
Tak po 3 měsících bezchybného provozu mi teď topení nelze zapnout. Podle neorigo diagnostiky slabé napětí baterie. Tu jsem 12 hodinz dobíjel ale nepomohlo. Lze přímý start spustit i při teplotě nad +7°C ?
Poslední 2 spuštění zpočátku lechce zakouřilo ale do minuty bylo po kouři, další den již nešlo spustit. Při pokusu o zapnutí ihned odpoví VYP.
Naposledy upravil(a) Venca70 dne 20 bře 2015 21:14, celkem upraveno 2 x.
XC 70 D5 AWD Summum AT 165kw Polestar 2009
XC 70 D5 AWD Kinetik 136kw + stg 2 2006
V40 1,9 TD 66kw 1998
Ano jde, na primy start jsem pustil NT v lete pri cca 20C
"GALERIE"
"GALERIE"
Hlásí palubák slabou baterii tak jako màlo paliva?
to nevím, ale když je málo paliva, tak jej vypne a napíše hlášku o malém množství paliva.
"GALERIE"
"GALERIE"
Pokud nejde NT zapnout ručně, je zablokované.
Slabá baterie není důvod k zablokování, ale pouze k nezapnutí.
A kdyby byl k mání kód z neoriginální diagnostky, někdy se dá dopátrat ke kódu originálnímu a z něj se pak dozvědět, co se stalo. Stejně je pak třeba origo diagnostika ke smazání chyb, ovšem některá neoriga to umí také...
Pavel
Pavel
.::. V90CC T6 2018 .::. S80 V8 2010 .::. C30 1.6 2008 .::. 940 Polar 1994 .::. 740 Turbo 1988 .::.
D5T5.com[/color] https://d5t5.com/helpdesk
Specializovaný Volvo servis - CarDiag.info https://cardiag.info
Takže na diag. zjistit závadu, odstranit závadu a znovu na diag. odblokovat ?
Nebo jinak. Mám ted topení ven z auta. Odblokovává se jednotka na topeni nebo na autě ?
To je dobrá otázka: pokud si dobře vzpomínám, tak tyto chyby "visí" v CEMu, takže se fyzicky mažou tam, i když jednotka na CANu se hlásí zdánlivě jako nezávislá CPM.
Zkusit diag, myslím, že to půjde smazat i bez přítomnosti jednotky. V nejhorším stačí tu elektroniku CPM vzít a zapojit do konektoru (t.j. bez vlastního železa bufíka).
P.
P.
Teď jsem to myslel obráceně
odvezt samostatný bufík na diag. -opravu a když ho budu mít otestovaný zpátky tak jestli po montáži do auta budu stejně muset jet na diag. Nebo jestli by stačilo neorigo diagnostikou vymazat chyby(màm vedle v garáži) a pak by už otestovaný bufík měl běžet.
Prvni najdi nefunkcni veci, kvuli kterym ti bufik nejede, pripadne si nechej opravit. Pak bufik vrat do auta a spust primy start. Nemusi byt zablokovany. Ja mel vice jak 10 neuspesnych startu, nez jsem bufik vydelal a opravil. Pak kdyz jsem jej bez origo diagnostiky vratil, tak normalne naskocil
"GALERIE"
"GALERIE"
Ted na tom pracuju, momentalně zkouším jednotlivé komponenty připojit na 12v. Dodávka paliva OK. Trysku nevím jak přesně vyzkoušet ale je nová (3měsíce) vrtule taky běží, vodní çerpadlo taky, svíčka svíčkuje. Co dál můžu sám testovat ?
Senzor plamene, ma cirou cocku? Jak jej otestovat nevim. Co ridici jednotka? Treba mas bufik ok, ale z nejakeho duvodu se ti kousl. Zkus jej preventivne vycistit, vice me nenapada. Vic veci tam snad ani neni...
"GALERIE"
"GALERIE"
Čočka vyčištěna, komora taky. Začnu sklàdat.
Jinak trysku jsem primitivnim zpusobem zkousel tak, ze na vstup jsem dal hadicku, na ni injekcni strikacku s vodou a pomalu jsem vytlacel vodu. Sledoval jsem, zda voda vychazi jen tryskou a netlaci se kolem toho bileho cudliku v tom cernem kovu. Pak jsem jeste zkusil misto vtlacovani vody vodu strikackou vytahnout. Nesmi to jit, strikacka se musi vracet = membrana se zavre.
"GALERIE"
"GALERIE"
Zkouším pusou a jde tam i zpět i malým odporem. Jen nevím jestli může mít vliv na nemožnost spuštění. Na kouřivost bych vliv pochopil ale na elekroniku asi né.
