Venca70
Vůz: XC70 III D5 2009 Summum, Polestar 165kw
Příspěvek od Venca70 »
Tak po 3 měsících bezchybného provozu mi teď topení nelze zapnout. Podle neorigo diagnostiky slabé napětí baterie. Tu jsem 12 hodinz dobíjel ale nepomohlo. Lze přímý start spustit i při teplotě nad +7°C ?
Poslední 2 spuštění zpočátku lechce zakouřilo ale do minuty bylo po kouři, další den již nešlo spustit. Při pokusu o zapnutí ihned odpoví VYP.
Naposledy upravil(a) Venca70 dne 20 bře 2015 21:14, celkem upraveno 2 x.
XC 70 D5 AWD Summum AT 165kw Polestar 2009
XC 70 D5 AWD Kinetik 136kw + stg 2 2006
V40 1,9 TD 66kw 1998
Haben
Příspěvek od Haben »
Ano jde, na primy start jsem pustil NT v lete pri cca 20C
Venca70
Hlásí palubák slabou baterii tak jako màlo paliva?
Haben
to nevím, ale když je málo paliva, tak jej vypne a napíše hlášku o malém množství paliva.
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Příspěvek od ok2ucx »
Pokud nejde NT zapnout ručně, je zablokované.
Slabá baterie není důvod k zablokování, ale pouze k nezapnutí.
A kdyby byl k mání kód z neoriginální diagnostky, někdy se dá dopátrat ke kódu originálnímu a z něj se pak dozvědět, co se stalo. Stejně je pak třeba origo diagnostika ke smazání chyb, ovšem některá neoriga to umí také...
Pavel
Venca70
Takže na diag. zjistit závadu, odstranit závadu a znovu na diag. odblokovat ?
Venca70
Nebo jinak. Mám ted topení ven z auta. Odblokovává se jednotka na topeni nebo na autě ?
ok2ucx
To je dobrá otázka: pokud si dobře vzpomínám, tak tyto chyby "visí" v CEMu, takže se fyzicky mažou tam, i když jednotka na CANu se hlásí zdánlivě jako nezávislá CPM.
Zkusit diag, myslím, že to půjde smazat i bez přítomnosti jednotky. V nejhorším stačí tu elektroniku CPM vzít a zapojit do konektoru (t.j. bez vlastního železa bufíka).
P.
Venca70
Teď jsem to myslel obráceně :-) odvezt samostatný bufík na diag. -opravu a když ho budu mít otestovaný zpátky tak jestli po montáži do auta budu stejně muset jet na diag. Nebo jestli by stačilo neorigo diagnostikou vymazat chyby(màm vedle v garáži) a pak by už otestovaný bufík měl běžet.
Haben
Prvni najdi nefunkcni veci, kvuli kterym ti bufik nejede, pripadne si nechej opravit. Pak bufik vrat do auta a spust primy start. Nemusi byt zablokovany. Ja mel vice jak 10 neuspesnych startu, nez jsem bufik vydelal a opravil. Pak kdyz jsem jej bez origo diagnostiky vratil, tak normalne naskocil
Venca70
Ted na tom pracuju, momentalně zkouším jednotlivé komponenty připojit na 12v. Dodávka paliva OK. Trysku nevím jak přesně vyzkoušet ale je nová (3měsíce) vrtule taky běží, vodní çerpadlo taky, svíčka svíčkuje. Co dál můžu sám testovat ?
Haben
Senzor plamene, ma cirou cocku? Jak jej otestovat nevim. Co ridici jednotka? Treba mas bufik ok, ale z nejakeho duvodu se ti kousl. Zkus jej preventivne vycistit, vice me nenapada. Vic veci tam snad ani neni...
Venca70
Čočka vyčištěna, komora taky. Začnu sklàdat.
Haben
Jinak trysku jsem primitivnim zpusobem zkousel tak, ze na vstup jsem dal hadicku, na ni injekcni strikacku s vodou a pomalu jsem vytlacel vodu. Sledoval jsem, zda voda vychazi jen tryskou a netlaci se kolem toho bileho cudliku v tom cernem kovu. Pak jsem jeste zkusil misto vtlacovani vody vodu strikackou vytahnout. Nesmi to jit, strikacka se musi vracet = membrana se zavre.
Venca70
Zkouším pusou a jde tam i zpět i malým odporem. Jen nevím jestli může mít vliv na nemožnost spuštění. Na kouřivost bych vliv pochopil ale na elekroniku asi né.
Haben
Nevim, zkusenejsi poradi. Ale membrana ma fungovat tak, ze pri urcitem mnozstvi nafty, tlaku, ji propusti do trysky. Pokud by nezavirala, pak bych rekl, ze ti nafta jen prokapava samovolne a treba to nestaci ke vzniceni, udrzeni ohne :sorry:
Venca70
Práce přerušeny z rodinnych důvodů :friends: auto zprovozněno bez NT pokračování příště.
Vůz: V60 T8
Ráno už je docela zima. Jak vám to bufí???
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
Příspěvek od Petr Marek »
Mě dobře!
Venca70
Po půlročním spánku naskočil bez zaváhání.
Haben
Buf lezi doma ve skrini. Neb z cerne blafajiciho bufiku jsem ho opravil na bile dymyci :lol: A uz me to nebavi, jedine bych od nekoho musel pujcit si komponenty a zkouset, ktera je spatna. Jen tak od oka se mi nechce dat desitka za "repas"
Joemilionare
Vůz: V70II 2007 2.4i 184ps-Stage2 Automat
Příspěvek od Joemilionare »
Me ceka oprava vymena svicky nebo trisky ted si nejsem jisty a rozprasovace :(
Takze oprava nejakych cca4500
Bylo Volvo S60
Vůz: V60 T8
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
hajnej píše:a takhle to taky může dopadnout...
Hodně hustý!
Tak to dopadne když do toho hrabe kdekdo ! opravuji bufiky v kamionech asi 20 let zásadně dávám vžy vše nové , ale co mně třeba povídal jeden šetřílek co nechce dát za dmychadlo asi 3500kč a radši si takový malý motorek nechá někde převinout, zrepasovat a asi po šesté rozborce zborce zjistí že se motorek točí opačně a to musí bavit !!
