- Vůz: XC70 III D5 2009 Summum, Polestar 165kw
Tak po 3 měsících bezchybného provozu mi teď topení nelze zapnout. Podle neorigo diagnostiky slabé napětí baterie. Tu jsem 12 hodinz dobíjel ale nepomohlo. Lze přímý start spustit i při teplotě nad +7°C ?
Poslední 2 spuštění zpočátku lechce zakouřilo ale do minuty bylo po kouři, další den již nešlo spustit. Při pokusu o zapnutí ihned odpoví VYP.
Naposledy upravil(a) Venca70 dne 20 bře 2015 21:14, celkem upraveno 2 x.
XC 70 D5 AWD Summum AT 165kw Polestar 2009
XC 70 D5 AWD Kinetik 136kw + stg 2 2006
V40 1,9 TD 66kw 1998
Ano jde, na primy start jsem pustil NT v lete pri cca 20C
Hlásí palubák slabou baterii tak jako màlo paliva?
to nevím, ale když je málo paliva, tak jej vypne a napíše hlášku o malém množství paliva.
- Vůz: V90CC-T6/P*/740
Pokud nejde NT zapnout ručně, je zablokované.
Slabá baterie není důvod k zablokování, ale pouze k nezapnutí.
A kdyby byl k mání kód z neoriginální diagnostky, někdy se dá dopátrat ke kódu originálnímu a z něj se pak dozvědět, co se stalo. Stejně je pak třeba origo diagnostika ke smazání chyb, ovšem některá neoriga to umí také...
Pavel
Pavel
Takže na diag. zjistit závadu, odstranit závadu a znovu na diag. odblokovat ?
Nebo jinak. Mám ted topení ven z auta. Odblokovává se jednotka na topeni nebo na autě ?
To je dobrá otázka: pokud si dobře vzpomínám, tak tyto chyby "visí" v CEMu, takže se fyzicky mažou tam, i když jednotka na CANu se hlásí zdánlivě jako nezávislá CPM.
Zkusit diag, myslím, že to půjde smazat i bez přítomnosti jednotky. V nejhorším stačí tu elektroniku CPM vzít a zapojit do konektoru (t.j. bez vlastního železa bufíka).
P.
P.
Teď jsem to myslel obráceně
odvezt samostatný bufík na diag. -opravu a když ho budu mít otestovaný zpátky tak jestli po montáži do auta budu stejně muset jet na diag. Nebo jestli by stačilo neorigo diagnostikou vymazat chyby(màm vedle v garáži) a pak by už otestovaný bufík měl běžet.
Prvni najdi nefunkcni veci, kvuli kterym ti bufik nejede, pripadne si nechej opravit. Pak bufik vrat do auta a spust primy start. Nemusi byt zablokovany. Ja mel vice jak 10 neuspesnych startu, nez jsem bufik vydelal a opravil. Pak kdyz jsem jej bez origo diagnostiky vratil, tak normalne naskocil
Ted na tom pracuju, momentalně zkouším jednotlivé komponenty připojit na 12v. Dodávka paliva OK. Trysku nevím jak přesně vyzkoušet ale je nová (3měsíce) vrtule taky běží, vodní çerpadlo taky, svíčka svíčkuje. Co dál můžu sám testovat ?
Senzor plamene, ma cirou cocku? Jak jej otestovat nevim. Co ridici jednotka? Treba mas bufik ok, ale z nejakeho duvodu se ti kousl. Zkus jej preventivne vycistit, vice me nenapada. Vic veci tam snad ani neni...
Čočka vyčištěna, komora taky. Začnu sklàdat.
Jinak trysku jsem primitivnim zpusobem zkousel tak, ze na vstup jsem dal hadicku, na ni injekcni strikacku s vodou a pomalu jsem vytlacel vodu. Sledoval jsem, zda voda vychazi jen tryskou a netlaci se kolem toho bileho cudliku v tom cernem kovu. Pak jsem jeste zkusil misto vtlacovani vody vodu strikackou vytahnout. Nesmi to jit, strikacka se musi vracet = membrana se zavre.
Zkouším pusou a jde tam i zpět i malým odporem. Jen nevím jestli může mít vliv na nemožnost spuštění. Na kouřivost bych vliv pochopil ale na elekroniku asi né.
Nevim, zkusenejsi poradi. Ale membrana ma fungovat tak, ze pri urcitem mnozstvi nafty, tlaku, ji propusti do trysky. Pokud by nezavirala, pak bych rekl, ze ti nafta jen prokapava samovolne a treba to nestaci ke vzniceni, udrzeni ohne
Práce přerušeny z rodinnych důvodů
auto zprovozněno bez NT pokračování příště.
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Ráno už je docela zima. Jak vám to bufí???
Mě dobře!
Po půlročním spánku naskočil bez zaváhání.
Buf lezi doma ve skrini. Neb z cerne blafajiciho bufiku jsem ho opravil na bile dymyci
A uz me to nebavi, jedine bych od nekoho musel pujcit si komponenty a zkouset, ktera je spatna. Jen tak od oka se mi nechce dat desitka za "repas"
Me ceka oprava vymena svicky nebo trisky ted si nejsem jisty a rozprasovace
Takze oprava nejakych cca4500
Bylo Volvo S60
Bylo Volvo S60
a takhle to taky může dopadnout...
[img]http://www.ve.lt/uploads/img/catalog/1/1150/143/klaipedoje-dege-automobilis5.jpg[/img]
Hodně hustý!hajnej píše:a takhle to taky může dopadnout...
Tak to dopadne když do toho hrabe kdekdo ! opravuji bufiky v kamionech asi 20 let zásadně dávám vžy vše nové , ale co mně třeba povídal jeden šetřílek co nechce dát za dmychadlo asi 3500kč a radši si takový malý motorek nechá někde převinout, zrepasovat a asi po šesté rozborce zborce zjistí že se motorek točí opačně a to musí bavit !!
